Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 17 из 131<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Посоветуйте одинокую плашку xm2(1gb) под плату gb 965p-s3 +intel core2 6300 в продаже есть:DIMM 1024Mb PC2-5400(667Mhz) Corsair XMS2 [CM2X1024-5400C4] и DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [CM2X1024-6400] также есть 2xDIMM 512Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X1024A-6400] но тогда у меня будут занята половина слотов,посоветуйте!
Куратор темы
Если не планируешь докупать ещё гиг в будущем (желательно докупить) бери 1 плашку 5400C4
Если 1гигом ограничен бюджет - хватай 2x512 XMS2-6400
www.ripping.org
vansergeich писал(а):
Разница в синтетических тестах памяти при 1Т и 2Т есть? Типа Эвереста и Сандры?
есть, в Евересте небольшая. В Сандре заметнее. При 5-5-5-18 CR заметного влияния не оказывает - не знаю почему. У меня контроллер памяти глюковатый :( часто выставляет 1T - хотя в биосе стоит 2T.
Разница между 1Т и 2Т на 4-4-4-12 1000МГц в SuperPi от 80 до 100 ms.... (на 5-5-5-18 чуть поменьше)
тайминги я смотрю в MemSet...
лучше всего память гонится при частоте шины выше 450МГц. видимо в чипсете задержки растут...
.Адмирал.
ТаРаКаН в том то и дело что планирую потом забить все 4 слота,а при покупке 2по 512 половина будет занята(бюджетом ограничен пару месяцев),а вариант DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [CM2X1024-6400] совсем плох?Спасибо
Nilson Странно все это. Ну да поживем-увидим, как говорится. Больно напоминает ситуацию с разгоном памяти на BadAxe...
Настоящее - сегодня :)
Ещё такая штука: ортос вылетает на второй секунде, TAT вообще не запускается, Prime работает как надо... чем тестить, как тестить, не понимаю.... жду новый биос...
Добавлено спустя 47 минут, 58 секунд
выложили два новых биоса :hitrost: ушёл тетстить
.Адмирал.
Купил недавно мать гигу DS4 и память 6400 C4 pro. Возникло несколько вопросов: 1) можно ли ее запустить на 3338 при 800мгц? если да то при каком вольтаже и с какими таймингами(к сожалению настраивать много таймингов не могу тк мать не позволяет, поэтому не основные стоят в авто ибо в эвересте про них ничего не сказано)? 2) +0.5в нормально будет для памяти?(если есть хороший обудув) 3) +0.5в в итоге получается 2.5в или 2.3в? (зависит от того каков минимальный вольтаж 1.8в или 2в)
Куратор темы
1)чипы ProMos - вряд ли
чипы Micron - только в случае хорошего экземпляра
2)Да
3)1.8V + 0.5V = 2.3V
4)ура! 1500постов :hitrost:
www.ripping.org
ТаРаКаН поивляйся в асе я буду тебя пытать вопросами =))
Как бы чипы определить?
Тогда 2.4в потянет?) Нужно максимум выбить в винраре. У человека при 3.6 конуре и 800мгц 3338 1900кб\с) нужно столько же. пока что смог на 2.3в сделать 44410 и при тех же 3.6ггц имею 1600 очков =).
Помогите установить чипы памяти: сама память 6400c4pro s\n xms6404v2.1 0646044 - 1. Такого в http://img228.imageshack..us/img228/640/corsairxm8.gif я чтото не обнаружил(
ApocaLeXX
Спроси тута > http://www.houseofhelp.com/forums/showt ... hp?t=44365
видимо чип от promos. как думаете стоит ли менять(есть возможность сдать по манибеку)? и если менять то на что?(все в том же санрайзе))
Меняй смело на 8500C5 или 8500C5D
Продавец
Фото: 11
Как в среднем гонится Корсар 6400 КАска 4? http://nix.ru/autocatalog/memory_module ... 50308.html
4-4-4-12 1000 может? А на 5-5-5-12 1100? Чипы какие они используют? Микроновские?
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Народ, Corsair не лешает гарантии при использовании памяти XMS2 при напряжении не более 2,1V или гарантирует её работоспособность при этом напряжении? Просто мне предстоит завтра поцапаться с гарантийщиками.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Продавец
Фото: 11
Кстати, насчёт этого, Санрайз завтра работает?
У меня в Латвии нету Санрайза
А цапаться пойду насчёт этого http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=176383
Кстати, я содрл с памяти хит спридеры, если я их назад присобачу суперклеем к крайним чипам памяти а остальные промажу Arctic Silver 5 кик-нибудь они могут прирдаться, если внешне ничего не будет заметно? Кстати, у меня немного стёрты надписи на одном модуле, те где написаны тайменги, но процесть можно, они очень легко стираются, как оказалось.
Продавец
Фото: 11
Rexcor А ты покупал их комплектом или по отдельности? Вроде когда комплектом то должна быть полная совместимость и гнаться должны одинаково.
Комплектом, одним. А у одного модуля неприязнь к напряжению, что делать? Как буд-то один на чипах Micron, а второй на Infeneon(имел я с ним дело).
Продавец
Фото: 11
Rexcor Хм... интересно. :insane: Это как допустим поставляются 2 пирожка с капустой одним комплектом в пакетике, , вынимаешь, один вкусный со свежей капустой, а второй с протухшей....
Помоему есть закон такой что в течении 2х недель ты можешь вернуть товар без обьяснения причин.
Везёт вам Россиянам
