Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП. Для таких целей существует 2 темы в данном разделе Выбор оперативной памяти DDRII (Intel) Выбор оперативной памяти DDRII (AMD) А также целый раздел с соответствующим названием Выбор железа Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
собственно погонял еще спасибо беду за совет
вторички ради прикола поставил 15 15 15 15
ив се красота 5 5 5 15 5 35 15 15 15 15 2.05 вольта 1066 идеальный режим как по мне для 24\7
и память не страдает от вольтажа и частота рулит однозначно
результаты
1066 на 4 4 4 12 4 25 10 10 10 2.45
1066 на 5 5 5 15 5 35 15 15 15 2.05
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2005 Откуда: Kharkov
вот ещё что интересного заметил на новой планке....
без обдува на 1000 при 5-5-5-15 при 2.4В работает , но суперПИ Мод 1.5 на 32М не проходил, поставил обдув (вентилятор с мамой шёл), так мало того что она завелась при 2.4В на 1000 при 4-4-4-10, прошла и СуперПи1.5 32М, и мемтест! но не без капли дёгтя, это актуально только для первого слота на маме, любой другой слот вызывает фиаско Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд
а какой прогой вторички ставил? Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды
MAxS LeVin писал(а):
Цель получить DDR2-800 из 667 при таймингах хотя бы 555-15.
ну это процентов 99% что получиться при 5-5-5-15, даже 4-4-4-10 реально 90%, моя 533 кингстон на 1000 работает при 4-4-4-10... просто был шанс выбрать из 4-х штук... и лишь одна не заводилась, а 3 планки одинаково работали, взял первую что тестил... прицип
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: GB
vansergeich добавь мой резалт при 5-5-5-15 2.2V в 1140mhz. А то много разговоров о нецелесообразности выставления 5-5-5 таймингов. А как показывает опыт толк есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Какой? Прирост частоты минимален. У меня планки на таких же частотах как у тебя с 4.0-4-4-12 работают. Поэтому 5.0-5-5-12 вообще не катит, они не обеспечат должного прироста по частоте чтоб компенсировать столь высокие задержки.
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
DarkLordS
DarkLordS писал(а):
Какой?
60 (120) mhz. У мну интел. SuperPi быстрее считает с большей частотой, чем с меньшими таймингами. Да даже не важно что получается быстрее. Многим просто необходима частота. Пример P965 с его мин. делителем 1:1. А 60mhz это 420mhz на проце.
cka3o4nuk писал(а):
ну у мну смотри профиль
посмотрел, а что я должен был там найти? .... а теперь по теме..... хотя с 4-4-4-10 многие тесты на частоте 1000мгц проходят S&M всё таки ошибки выдаёт снизил тайминги до 5-5-5-15, но ещё не тестил...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
_brat
_brat писал(а):
хотя с 4-4-4-10 многие тесты на частоте 1000мгц проходят S&M всё таки ошибки выдаётснизил тайминги до 5-5-5-15, но ещё не тестил
А Orthos не пробовал - "валит" уверенность в стабильность после прохода SuperPi 32m на раз (только не 5-10мин. а хотя бы с часик, хотя откровенно нестабильную систему "распознает" и за 1-10 мин.).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков (UA)
У меня лучшим тестом стабильности является игра Цезарь-4. Система может крутить марки, играть в Call of Duty-2 часами, но Цезарь валит её за 15-20 минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
Вопрошающий Ну, что прочитали ? Просто появились гигабайты уже Вот и думаю теперь что брать асус+спектек, если все таки не гиге он не катит или гига+хайникс. Дешевле выходит P5B-Deluxe и 2*1024 спектека, но хотелось бы еще сэкономить и взять гига+спектек.
cka3o4nuk В чем она сливает ? Она настолько сливает, что переплата почти на 100% оправдана ? Она не гонится до 400-425фсб ? Даже если не гонится то все равно на разницу в цене я могу взять 6600 с ним и требования к памяти и к мб станут ниже. А в некоторых задачах кеш заруливает частоту.
Кстати нашел в этой ветке удачный опыт гига+спектек и все ок http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... E0#2956536
kgolikov В вашем случае не только асус на гигу меняется, но и 975 на 965 я бы пожалуй поменял бы. Заодно и гига на 965 дешевле. Но вообще странно, а у вас память стоит бай спд ? Просто на данной мб выше 350-370 обычно удается разогнать только если память бай спд. Напряжение на мост поднимали ?
MAxS LeVin и ето удачный опыт ? 500 фсб для конро как и для памяти нормальная работа для микрона
а разница в цене 6300 и 6600 ето 205 и 360 соответственно по сравнению с п5б делюкс вс дкью6 ето 205 и 225 разница совсем другая
http://www.anti-x.org/hwnews/200608151/ ... nd_DQ6.pdf про обычные гигабайты говорить вообще нечего
kgolikov просто смени на 965
читайте пдф гига сливает п5б делюксу
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 04.11.2006 16:51, всего редактировалось 1 раз.
