Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 18 из 47 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 47  >
LornV писал(а):
diwik
У меня на матери Гигабайт все нормально работает, 4 планки. Если проц АМД, то надо разобраться с режимами Ganged/Unganged. Ganged на 1066МГц не стабильно работает :(
У меня 4 планки Hyper X по гегу (два набора китовых обсалютно одинаковых), первый набор купил весной и он в дуале работают на частоте 1066 без всяких завышений напруг. Второй набор купил на днях, так они на 1066 не хотят работать как вместе с первым набором так и в отдельности. Видяха у меня встроенная всё грешу на неё, но ведь все таки первый набор работает без проблем на 1066 :spy: А на частоте 800 в дуале все четыре планки работают нормально (мать гигабайт и проц АМД) хз в чем причина :?:
*Cofradia Intel*
diwik
какую напругу подавал на память?
diwik
Попробуй заполнить профиль, это позволит другим юзерам понять, что у тебя за железо и дать более узконаправленный совет :)
LornV писал(а):
diwik
Заполнил :writer:
Djafar писал(а):
diwik
Максимум что материнка позволяет это v 2.1, выставлял .
*Cofradia Intel*
diwik
скорее всего просто память попалась неудачная... а может 2.1 ей мало, хотя куда выше...
Последний раз редактировалось Djafar 28.10.2009 16:18, всего редактировалось 1 раз.
diwik
Попробуй поиграть с настройками контролера памяти и видеоядра.
LornV писал(а):
diwik
Не не не.. уже задирал напругу на видео мать сдохла, еле обменял по гарантии
diwik
Тоже верное решение :) но напругу было трогать не обязательно, просто перенастроить косвенные функции...
Вообще с серией UD и US на 780-м чипсете довольно много багов бывает, в основном из-за биоса. DS была хоть и не супер, но лучше :(
Вот такой он шустрый.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
100% разгона по шине - это круто :)
LornV
Сам охренел :-)держит вплоть до 550мгц но стабильность пока не нашел
Стояли 2 плашки по гигу (KHX8500D2K2/2G), работали при следующей конфе : 1066/CL5/DRAM Voltage 2.1/NB Voltage 1.20/FSB Term Voltage 1.20. Докупил ещё такиеже две недавно - пропала стабильность при старых настройках. Методом научного тыка стабильности добиться удалось при следующей конф-ии: 1066/CL5/DRAM Voltage 1.9/NB Voltage 1.24/FSB Term Voltage 1.24.
MSI GS63VR
Кому интересно что написано на чипах:
KINGSTON
614971.06
0925 PTAE
D1288TEFCGLA5U
U91918CO9TQN
Охлаждение снимается с трудом, даже с нагревом. Поэтому у кого руки кривые лучше не трогать.
Хочу взять hyperx 8500 kit 2x2gb, как память вообще, стабильная?? и как гонится?? :-)
Прежде чем покупать память, по моему нужно открыть инструкцию к маме и посмотреть список поддерживаемых модулей памяти. Если память есть в списке - то по идее должна нормально работать на заявленных настройках таймингов и напряжения. Или я не прав?
Бам-Бам писал(а):
Или я не прав?
Нет. QVL содержит список протестированной на матери памяти, но если памяти в списке нет, вовсе не значит что она не будет работать на заявленных таймингах. Возможно ее просто не проверяли совместно с этой материнкой.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Моей например не было в списке ни к одной из 4 матерей кроме последней.Тем не менее работала на ура.
Да ребят, пролопатил 18 страниц и понял, гимор с этой Kingston HyperX для чипсетов Intel! Собрал другу комп мать GA-p43-ES3G, проц Е7500 и память KHX8500d2/2G (CL5) одна планка, другой памяти на 1066мГц в продаже просто не было.Попробовал выставить заявленные 1066мГц при 2.25v (заявленых опять же производителем) - Bsod :-x понизил тайминги ,6-6-6-18 - не проходит тест Memtest 2.01(на 25% ошибки). Начал опускать напругу, до 1.9V - тест прошла.Но при запуске приложений - BSOD :-x Поднял напругу на NB- те же яйца :-x . На PCI-E поднял, без изменений.Комп без разгона всё по дефолту.Не знаю что ей ещё надо? Оставил всё в авто: 800 мГц 1.8v 5-5-5-18 работает без нареканий!Спрашивается зачем такая память нужна! Ставил Patriot PC2-8500 2x2GB DDR2 PVS24G8500ELKR2, даже в дуале работает на 1066мГц без проблем на зявленном! И что интересно на оф сайте Kingston на любую мать нет предложений ddr2(8500) :oops: только 6400!!! На свой конфиг уж точно не возьму HYPERX! Хоть в QVL, и присутствует!!!
Asus P5K/EPU;Xeon E5450@3200;BOX P4; Corsair XMS2 2048x2/800;NVIDIA GT440 ;SATA2 WD 320AAKS/16MB; БП 500W Thermaltake
Ну не знаю почему у стольких людей эта память отказывается работать или не работает на 1066MHz, возвожно она у них поддельная, иначе если это был бы такой большой процент брака то производитель не далбы пожизненную горантию ;) . У самого Kingston KHX8500D2K2/4G на Asus P5KPL/1600, и хотя чипсет G31 официально не держит 1066, у меня на этой мамке все работает как надо на 1066MHz C 5-5-5-15 CR 1T 2.1V и при 800MHz C 4-4-412 CR 1T 2.1V халь на этой маме нет функций разгона памяти только при увеличении FSB гонится и память :tooth: .
BIOS свежий?
