Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 19 из 131<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Rexcor писал(а):
По дате производства, нужно запустить и проверить, если память не старше 2 месяцев, то она не на чипах Micron, если старше - значит Micron. Короче, надо узнать дату производства.
CPU-Z показал что память 29 неделя 2006 года... Это значит что там МИКРОН?
merev у меня была такая память. У меня промос стоял. Разгон 1000 4-4-4-4. Узнать можно по таблице http://img228.imageshack..us/img228/640/corsairxm8.gif . Моей маркировки не было, но все промосовские маркировки очень похожи. Вобщем делай выводы)
скажите пожалуйста, я хотел взять память XMS2 twin2x2048-2400 (C5), но в свете того, что вы тут пишите про то, что на неё ставится сейчас не mircon, есть ли смысл купить например Kingston DDR-II DIMM 2Gb HyperX KIT 2*1Gb <PC-6400> CL4 или еще какой другой вариант предложите?
ZoD.Paradox
Помни, что виндовс не видит 4 Гб оперативки, точнее только Win х64 может видить все 4 Гб...
Господа помогите.
Комплект из двух CM2X1024-6400C4PRO и материнка ASUS P5WDG2 WS PRO
Выставил:
DDR2-800Mhz
Memory Voltage 2,1
DRAM CAS# Latency = 4
DRAM RAS#Precharge = 4
DRAM RAS# to CAS# Delay = 4
DRAM RAS# Activate to Precha = 12
DRAM Write Recovery Time = 2
DRAM Read Delay [Auto]
При перезагрузке (с выключением питания) в 70% преодически получаю глюки чтения с харда, зависания и т.п.
Заметил, что если при первоночальном тесте выдаст PC-6400, то все отлично работает. Если почему-то выдаст PC-5300 и тут начинаются глюки...
Обновил BIOS - вместо глюков стал получать сообщения - Overcloking failed or Overvoltage failed!
Установка таймингов по SPD - не помогает. Самый стабильный вариант Memory Voltage - [Auto] Но и тут бывают проблемы...
Я что-то не так делаю?!
Попробуй увеличить до 4-6.
Настоящее - сегодня :)
ой, извините, я имел ввиду двухгигобайтный комплект, а не четырёх xms2 6400 (c5)!
Как вы думаете, не лучше ли вместо него взять Kingston DDR-II DIMM 2Gb HyperX KIT 2*1Gb <PC-6400> CL4 ?
В том-то и дело, что при любых настройках проявляется такой глюк. Нажимаю CTRL+ALT+DEL и все нормално загружается и работает. Не знаю куда и грешить - мамка или память? (руки.sys вроде отпадают)
Сегодня попробую отнести память к другану с такой-же мамкой, надеюсь это прояснит ситуацию...
З.Ы. похоже дело совсем не в Памяти. Заметил, что в момент глючного старта проц почему-то определяется как 2.39 (при нопмальном старте как 2.4)
З.З.Ы. Подскажите плез по Тайменгам.
в БИОС ASUS P5WDG2 WS PRO выставляются:
DRAM CAS# Latency
DRAM RAS# Precharge
DRAM Read Delay
На планке TWIN2X2048-6400C4PRO - 800Mhz 4-4-4-12
в TWIN2X2048-6400C4PRO.pdf - пишут 4-4-4-12-2, какую цыфру куда писать?
извините что вопрос немного не по теме, но... я свою систему разогнал до 460 по шине(P5B Del., C2D E6300, 2x1g Kingston (KVR800D2N5/1G)) на NB напряжение 1.44, на памяти 2.15, на проце 1.30 остальное на минимуме. тайминги на памяти 5-4-4-10-2 работает стабильно, но дальше не гонится. хочу купить Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400] (недавно в санрайз привезли) стоит ли мне менять память? читал в ветке что с моей мамкой у корсаров проблемы бывают... и вобще, может мне уже смысла нету менять память,может это уже предел проца(или мамки) подскажите насчет памяти и как проверить что сдерживает дальнейший разгон. Пожалуйста!!!!!
У меня имеется TWIN2X2048-6400C4PRO, тайминги 4-4-3-10 при 900 мгц, как узнать максимально низкие тайминги (пробовал memtest, не пойму как долго нужно тестить и какой обьём)
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Маркировку чипов Кингстона в студию! После чего можно будет ответить и на следующий вопрос
(но скорее всего не имеет)
2 - это command rate. "писать" его никуда не нужно, на Интеловских чипсетах его значение 2 и другого не предусмотрено.
3-2-2. Но на них "гнаться" способны лишь Micron -A (aka FatBody). У тебя же в лучшем случае Micron-D - для которых оптимум - 4-4-4+ частота (~500-550 МГц), либо ProMos-B - в этом случае имхо оптимум - 5-5-5+частота (~550)
vansergeich
маркировка такая SEC 637 ZCE7 K4T51083QC EEH186
попробовал 1 планку вытащить и... система погналась по шине до 515 мегагерц!!! а со второй планкой(маркировка такая же,брал вместе в том же магазине) только 460 как ни пляши возле нее... видно просто с одним модулем памяти мне просто напросто не повезло. надо как то от него избавиться. по гарантии наверно сдать не получиться. на номин. частотах ведь все ОК :(
Всем привет !
Ребята, помогите запустить оперативку на 1000 Mhz(Corsair Dominator Twin2x2048-8500C5D).
Сам я в этом деле ламер, никакого разгона особо не предвидится, просто хочется, чтобы оперативка работала на заявленные 1000 Mhz.
Я выставлял параметры, которые указаны в описании(точнее те, что нашёл):
AI Over Clock Tuner: Manual
CPU External Frequency: Manually set to 268 MHz
PCI CLK1: Auto
PCI CLK2: Auto
DDR2 Voltage control: 2.20V
CPU Core Voltage: Auto
CPU Multiplier: 10
DDR2 SDRAM Clock: Manually set to 800 MHz
DRAM Timing Selectable: Manual
SDRAM CAS Latency: 5T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 5T
SDRAM Row Precharge (tRP): 5T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 15T
SDRAM Write Recovery Time: 5
В результате, Memtest86 v1.65 выдаёт 1-2 ошибки. Пробывал ставить множитель 11-12, "игрался" с DDR2 SDRAM Clock, и DDR2 Voltage control, не помогло...
P.S. По-дефолту(на 800 MHz) Memtest86 проходит чисто, но заметил такую штуку, при больших нагрузках на оперативку, иногда появляется "синий экран смерти".
PavelCh
Установите в биосе материнки параметр Write to Precharge Delay в 15 или выше.
где посмотреть детальную инфу про чип памяти и тд на моей Corsair Twin2x XMS2 6400c4 ?
xms6404v2.1
код: 407566 0643057-10
my music: alexyenov.promodj.ru <-> Настройка Riva Tuner для автоматизации управления кулером : people.overclockers.ru/AlexyeNov/record1
Куратор темы
ZoD.Paradox чипы ProMos ... ИМХО этим всё сказано ...
как гонится точно - никто не скажет, т.к. разгон - дело случая, стечения обстоятельств и т.д...
www.ripping.org
да она по дефолту на 1142 может работать... Поставь всё на авто. Если не заработает, то 5-5-5-15-22-2T. Что у тебя CPU-Z показывает в SPD? Part Number такой как на скрине справа в CPU-Z?
.Адмирал.
Nilson
У меня сейчас много работы, поэтому пока нет времяни занятся оперативкой...
А так, да, SPD - 6400, тайминги 5-5-5-18, поэтому, если установить на авто, то будет работать только на 800 MHz, да и то:
..., но заметил такую штуку, при больших нагрузках на оперативку, иногда появляется "синий экран смерти".
А возможны ли проблемы при покупке гиговых модулей не в ките 2х1Гб, а по отдельности? Просто денег сейчас не хватает, чтобы сразу купить.
Или, может, взять один кит 2х512, а потом докупить другой? Как это на разгоне и стабильности скажецца?
Куратор темы
проблемы с несовместимостью модулей для 2канала редко, но встречаются.
уж лучше 1х1Гб сейчас + 1х1гб потом :)
www.ripping.org
