Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 425 • Страница 19 из 22<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22  >
нагрев слабый. мерял тактильно. :roll: градусов 40, может чуть больше. никаких радиаторов не нужно.
http://svrd09.narod.ru/
arzrum
Спасибо
Взял две двухгиговые планки HYMP125U64CP8-S6. Поставил 3-3-3-7 CR1 на 2.0В. Шина 290 1:1, мать то профильная. Деградировать не будет?
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Если сильно не греется ,то не должна .
А если 3-3-3-5?
ИМХО тайминги на деградацию невлияют. Влияют вольтаж и нагрев. Если работает стабильно , оставь и следи за нагревом.
Греется достаточно прилично, поставил алюминиевые теплораспределелители Titan TTC-MHR04. Но палец на них держать можно.
Как сделать чтобы панять работала в 2х канальном режиме? Винда 7. CРU-Z пишет что память в режиме single. Планки одинаковые. Одна вставлена во второй другая в 4ый слот.
Window 7 = super speed ! )))
Eliseev2008
А ты книжецу читать не пробовал? Вероятно 11 лист, в А1 и В1 они должны быть, ни шпроста же одного цвета разъемы. )
QwertyBoy
Неужель 1,9 мало, 2.0 это уже совсем не по документации. Ахтунг :tooth:
Как-то не особо хочется раз в полгода плашки менять, поэтому и спрашивал. Ваш сарказм мне не понятен.
Prod
ok. Спасибо буду знать.
QwertyBoy
ИМХО снижайте до 1.9В , тайминги увеличьте. На какой МП смогли поставить CR1?
Al71 писал(а):
QwertyBoy
Мать профильная, на чипсете VIA PT880 Ultra. Зачем же тайминги увеличивать, если память работает на 290 МГц, при штатной частоте в 400? А при снижении напряжения до 1.9В LinX вылетает...
QwertyBoy
Тогда какой смысл напругу повышать? Ставте по SPD. Обновите Биос.
Писал же выше: "А при снижении напряжения до 1.9В LinX вылетает..."
Какими соображениями руководствовались, задавая данный вопрос? Зачем ставить настройки по SPD, если можно довольно значительно увеличить производительность при настройке вручную. Смысл повышения напряжения - в возможности выжать из имеющейся подсистемы памяти при сложившихся условиях максимум производительности. Это не аргумент повышения напруги?
К чему обновление биоса? (тем более, что он последний)...
QwertyBoy
Значительно, это сколько? В большинстве приложений прирост на глаз не заметен.
ИМХО очень даже заметен. В абсолютном большинстве приложений. По вашему мнению, как я понял, тайминги практически никаким образом не влияют на производительность? Тогда вопрос - что влияет?
А по поводу повышения напруги, я спрашивал насколько сильно может проявляться деградация памяти. Задавая данный вопрос, я на него не отвечал, что при такой напруге память работает полгода. Хотел услышать отзывы реальных пользователей, а не теоретические рассуждения на тему.
прочитал тему. понял что у меня 2 планки хорошие (HYMP512U64BP8-S5) и 2 планки плохие (HYMP512U64CP8-S5). все 4 AB-T с буковками T на чипах. хочу снизить тайминги до 4-4-4-х. возможно ли это? и какую частоту и напряжение ставить для работы 24/7. в корпусе вроде не жарко 3 выдув 3 вдув.
Ну так сам и попробуй, а нам расскажешь :) Будет работать - нормуль знач :)
пробывал 4-4-4-12 800мгц 2.1в вылетают ошибки в играх
