Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 20 из 131<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
6400С4 или лучше 8000, какая больше разгонится от Корсар?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Куратор темы
В порядке убывания разгонного потенциала:
6400С4 если на чипах Micron >> 8000UL >> 6400C4 на чипах ProMos
www.ripping.org
ТаРаКаН
А 6400С4 могут быть не на чипах Micron?
И до каких частот в среднем гонятся 6400C4 на чипах ProMos?
Куратор темы
FAQ / RAMlist смотрим ? :mad:
500-550мгц, но не более. На повышение вольтажи выше 2.2V не реагируют
www.ripping.org
Подскажите пожалуйста, что лучше взять (для разгона Core E6300):
TWIN2X2048-6400 или
TWIN2X2048-5400C4
Если первые, то на каких чипах? Где и как смотреть, возможно будет выбор и дадут визуально посмотреть на планки. Более дорогую не предлагать - пока не потяну.
Voltman
TWIN2X2048-6400 или
TWIN2X2048-5400C4
Если выбирать именно между этими двумя, то наверно почти
одинаковый результат будет
Harp
Можно и что-либо другое, но в пределах этой суммы...
Voltman
на OCZ я думаю вряд ли стоит сейчас обращать внимание,
так что бери что нибудь из этих двух вариантов.
Что лучше взять для разгона E4300(напомню множитель 9):
TWIN2X2048-5400C4 или TWIN2X2048-6400C4 - тут играет роль цена. Думаю TWIN2X2048-5400C4 без проблем возьмёт 800 на GA 965P-S3, а дальше 380-400 по шине, согласно тестов, E4300 не идёт, т.к. 3.6Ghz мне хватит по самые уши, вот только думаю о перегреве, поэтому кулер будет Scythe Infinity.
It's good to be bad
Sceapt
все в тему, бери TWIN2X2048-5400C4
Какая ревизия лучше для разгона TWIN2X2048-6400 ? Говорят, что 5.1 оч. хороша. Где посмотреть, на каких чипах она? Тут вроде ссылка была на какой-то интересный сайт, где все это есть, но я ее почему-то найти не могу... :oops:
Куратор темы
Voltman FAQ читаем??? :spy:
Там все ясно написано в RAMliste !!!
www.ripping.org
У меня предложение ФАК нв первом посте повесить. А то и я сам на первую страницу в первый раз не дошел :D
Про 6400 в FAQ нет ссылок, может стоит добавить?
Приобрел вот сие чудо-китовый набор на 2 гига корсара 6400C4 pro(ddr800 4-4-4-12 c индикаторами)Память состряпана на заводе еще на 29 неделе того года,ето гдето-июнь июль.Работает на частоте в 800 мег с 4-4-4-12 без проблем,но вот гнаться не хочет совсем уж.Ослаблял тайминги до 5.5.5.15 и выше,задирал напругу и пр-результат отказ в работе даже на 880 мег при любых таймингах и напруге.Мать Asus p5b delux + cora duba e6600.В чем может быть причина столь печальных результатов?Сейчас сижу на ddr 820 4-4-4-15. И какие дополнительные тайминги стоят у тех кто взял таки 1000мег рубеж?Где можно посмотреть на производителя чипов памяти?
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Куратор темы
..[StyX]...
1)с каким делителем памяти (1:1 / 2:3 ...) гонишь?
2)попробуй потвикать субтайминги и погонять клокгеном
3)Какая ревизия памяти (сбоку паписано - v1.0_)?
4)До скольки задирал напругу?
5)Попробуй выставить вотричные настройки BIOS, как тут (снизу)
У тебя E6600, поэтому ИМХО выше 410мгц тебе и не надо :hitrost:
Если можете предложить ссылки на нормальные (!!!) русско и англоязычные обзоры XMS2 памяти - милости просим :)
www.ripping.org
ТаРаКаН писал(а):
..[StyX]...
гоню естесственно на 1-1 делителе.Всякими там утилитами гнать нет никакого желания-биос он вернее как-то,да и не везет мне с етими утилитами пожизни.Ревизия хз-лез посмотреть но не долез)))
Напругу и до 2.45 задирал-толку 0,а нагрев явно больше.
Что-то я так и не понял что подразумевается под вторичными настройками?Доп тайминги?Скажите лучше кто какие ставил ети доп тайминги.
Е6600 то конечно разгонится не плохо,но и от память тоже скорость сильно зависит.Да и накой хрен я ее тогда за столько взял-чтобы она только на дефолте работала?На 400 мег шине я могу поставить память как 800 так и 1000-но 1000 ето вроде не такой уж недосягаемый рез для такой памяти имхо.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 16.01.2007 18:13
"Шарик,-ты б@лБеС"
Куратор темы
..[StyX]... Если гонишь на 1:1 делителе, то есть шанс, что ты достиг предела проца по шине (FSBwall) или предела мамки
Попробуй прогнать на 2:3 делителе (шине 266, память = 400(800мгц)) и проверь, пойдёт ли 1000мгц так...
частота памяти особо не влияет на производительность Core2Duo, так что переход с CPU:RAM = 400:400 на CPU:RAM 400:500 тебе ничего не даст :)
www.ripping.org
Пробывал так уже.Пробывал запуститься на частотах фсб 333-366-380-400,давал напругу на сев мост-толку 0.Пишу здесь на фсб 410,память 820 при 4-4-4-15.Что-то тайминги доп меня все смущают,такое ощущение что они не применяются платой.Еверест все равно по своему показывает.
4-4-4-12ето осн
-42-10-8-5....Ето не слишком низкие подтайминги?
Да-а чем ревизии отличаются?Почитал что с ноября стали какую-то гадость паять,но у меня вроде в июне-июле сделана..
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 16.01.2007 18:36
"Шарик,-ты б@лБеС"
Куратор темы
Посмотрел мЕльком RAMlist - ProMos начинался на серии 6400__ с 29недели.
Если твоя память 29 недели - вполне вероятно, что чипы ProMos.
Micron на 2.45V даже с ужасными субтаймингами уж 1000осилил. бы.. :)
Ну что поделаешь?
тайминги в BIOS (оптимальные): x-x-x-x-5-32-6-10-6-10-Disabled
больше 2.25V ставить не рекомендую - на разгонном потенциале положительно не скажется
www.ripping.org
