Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 3 из 131 • <  1  2  3  4  5  6 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
AAA868
да уж..
я вот тоже приглядываюсь к этому памяти, думал покупать 6400С4,
но передумал переплачивать и решил покупать 6400, теперь вот думаю
стоит ли?
Мне нужно на DS3 получить шину ~ 500, можно даже 490 :) теперь не знаю
хватит ли этой памяти, т.е. будет ли она работать на ~1000Мгц при 1:1 и 5-5-5-15
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Фото: 27
Harp писал(а):
Мне нужно на DS3 получить шину ~ 500, можно даже 490 теперь не знаю
нууу, ты прям ваще хочешь...:) по-моему не очень большой процент матерей на 965 чипсете могут достичь таких шин, не говоря уже о ДС3.
И если ты хочешь 1 ггц по памяти гарантированно, то возьми уже лучше 6400С4, от простой 6400 мона ожидать все шо хошь. Простая может заработать на такой частоте, а может и нет. Нет никакой гарантии, сам же понимаешь. ;)
ТаРаКаН
предлагаешь юзать другую? например 2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Patriot [PSD22G800K]
друг скоро такой 4гб купит, поетстирую её... ох и p5b dlx :)
EvilMax писал(а):
У меня память работает на FSB=475МГц на этой матери.
450-460 всё стабилно, 490-500 при 5-5-5-18 уже ни в какую, RMAA проходит, супер пи считает, а открываешь фотошоп - виснет комп
C2D E6600@3,8 TtBt p5b dlx 2Gb XMS2-6400 4-4-4-12 7800gtx Top-600SG-SEZ WD250Gb
http://cbapog.blogspot.com русские, читайте ари
AAA868
дак я при множителе 7 этой частоты хочу достичь, в соответствующей
ветке почитал - достигают люди, при чем вроде без проблем, лишь бы память давала так разогнать шину
Теперь вижу что лучше все таки наверно 6400С4 брать
Да. Скорее всего именно так. Я бы тоже взял, но когда брал комп, была возможность взять только обычную. И ту с проблемами купил :( Теперь, наверное, придется жить с ней "долго и почти счастливо" :( Где-нить до интеловских 0,045нм процов с интегрированными контроллерами и переходить уже на ДДР3... Просто сейчас можно было бы продать эту и взять CL4, но потеряю где-то 70-80 у.е. на этой операции. ИМХО, оно того не стоит...
Напряжение поднимали? У меня работает на 500МГц при 2,4В в БИОСе. Тестил Prime95 Blend stress test'ом. Но все же пользую на 450МГц. Ибо тогда у меня все напруги в номинале, в т.ч. и на памяти, и нормально все с охлаждением
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды
Harp писал(а):
может быть глючная версия прайма?
Вряд ли. Prime - хороший тест на стабильность связки мобо-память. А лучше всего Orthos использовать.
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
EvilMax
а твой эта обычная 6400 держит хотя бы 960-980Мгц стабильно? :)
Сегодня Корсар представил новые модули с новыми Доминаторскими радиаторами теперь они будут не только на ддр2 8888(собственно доминатор) и 8500С5Д но теперь и кит 6400С4 будет иметь вариант исполнения(6400С4Д) с новыми высокоэффективными радиаторами http://www.vr-zone.com/?i=4224 Доплата за такие радиаторы совсем не большая :up:
Radeon is Gaming
Куратор темы
Вот обзорчик 8888C4 на XS. Я офигеваю с этой памяти - гонится даже лучше, чем суперотборный (мой) 8000UL - приём это - 2гига !!!
www.ripping.org
amdfan
очень даже неплохо, но все же интересно во сколько эта память
встанет вместе с этими радиаторами
ТаРаКаН
ну так и у штатной то частоты тайминги 4-4-4, а вообще разгон
космический, кстати если знаешь подскажи будет ли Corsair 6400 дружить с Гигой DS3 ?
ну ни в какую, даже 5-4-4-12 в синхре не берёт на фсб 400, очень подробно в ветке про мамку отписал:
Доброго времени суток! Может кто-нибудь знает какие чипы памяти стоят на TWIN2X2048-8500C5D? Может быть Micron D9GMH?
Относитесь к людям так, как хотите, чтобы люди относились к вам
изготовил статью на ПС по вопросам взаимодействия core2duo, iP965 и планок памяти XMS6400CL5 - речь пойдет о таймингах, и их интерпретацией материнской платой, маст рид. поправляейте, дополняйте меня, я много ещё не знаю о ддр-2
Последний раз редактировалось shekur34rusich 31.10.2006 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
что ставят на новую память не знаю, на старую ставили D9DQT (Fatbody D9), но так как эти чипы (D9DQT) больше не производятся, а спецификации у памяти довольно солидные, бурусь предположить, что там D9GMH (на новой памяти)
www.ripping.org
Да именно эти чипы ,я же уже писал об этом выше :wink:
Radeon is Gaming
Могу с полной уверенностью сказать только насчет 960. Проверял 2 чсаса Orthos'ом. Держит, причем на номинальном напряжении и с таймингами 5-5-5-15. Но жиить все равно приходится на 900, ибо мать PCI-E ставит в режим х1 на более высокой частоте.
ночные эксперименты с памятью и материнкой
Проходили мы такое уже. По-моему, я писал в ветке о P5B, что необходимо MemSet в руки и ставить субтайминги вручную. Все же респект, сделал человеческую статью со скриншотами. Народу пригодится.
А у меня только 860 и дальше никак хоть убей, тайминги 5-5-5-12 напруга авто! Можно ли поднять на 2.1 чтобы пустить комп на 470 MHz?
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
кто может сказать, это точно дефолтные тайминги по спд для частоты в 400мгц?
Обращаюсь к владельцам кита 6400С4 2х1ГБ есть предположени что этот кит во всём кроме название идентичен гораздо более дорогому киту 8500С5(В ЕРР у обоих два режима ддр2 800 4-4-4-12 2.1в и ддр2 1066 5-5-5-15 2.2в , чипы используются идентичные ,вобщем физически это одни и те же модули, возможно лишь что 8500С5 проходят дополнительное либо более жесткое тестирование в режиме ддр2 1066) В связи с этим интересует работоспособности 6400С4 в режиме ддр2 1066 5-5-5-15 при напряжении 2.2в .Оба кита имеют этот режим в ЕРР но 8500С5 как бы гарантирует стабильную работу в нём, вот и интересно как тут дела со стабильностью обстоят у гораздо более дешевого 6400С4???
Radeon is Gaming
amdfan Ты когда уже угомонишься со своими корсарами 6400/8500 :tooth: Любая планка на чипах Micron ревизии D без проблем осилит оба этих режима при 2.2В (а точнее порядка 950 МГц при 4-4-4 и 1100 при 5-5-5), почитай наконец отзывы владельцев. Для этого вовсе необязательно покупать эти Корсар-ы. :oops:
Настоящее - сегодня :)
Когда получу инфу от реальных владельцев кита 6400С4 что что да этот кит без проблем стабильно работает в режиме ддр2 1066 при 2.2в и проходит все тесты :wink: :P По разным обзорам вроде всё замечательно но это обзоры и планки могут предоставлятся заранее потестированые итп субъективные факторы. :)
Микронов ревизии Д много и только один
без проблем
2.2в берёт указаную частоту а именно D9GMH а например Фэтбади Д9 хрен её возьмёт :tooth:
Radeon is Gaming
