Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 3 из 16 • <  1  2  3  4  5  6 ... 16  >
Фото: 13
_NoF_ писал(а):
SinigR не согласен у меня берет спокойно 500 и не жалуется, напряжение стоит 2.0V.
А если поставить 2.1V без охлаждения нормально будет?
Посмотри CPU-Z и напиши маркировку памяти.
johhnson
если память сгорит при твоих радиаторах
радиаторы легко можно снять, подчистить и отдать. В крайнем случае можно сказать что там были радиаторы от TITAN которые продаются (такие медные пластины) от них и остались следы (от термолипучки).
Team Russia Bencher
радиаторы от TITAN
Насколько градусов можно снизить температуру плашек при повышении напряжения?
johhnson при повышении напряжения температура плашек не снижается :wink: наоборот только увеличивается. А радиаторы от TITAN помогают боротся с температурой.
Team Russia Bencher
D310 Я имел ввиду, насколько можно снизить температура плашек при помощи радиаторов. В твоем обзоре это не упоминается.
Потому что у меня небыло возможности её измерить, на ощупь становится не горячей а тёплой.
Team Russia Bencher
Какая-то непонятная память - с таймингами 4-4-4-12 на 800мгц при 2.0в - глюки, при 2.1в - стабильно, при 1.9в - стабильно :insane:
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Привет всем, вот случайно увидил тему прям про мою память ). У меня она завелась ( 2 модуля по 1024) на 900 с таймингами 4 4 4 12 и напрягой 2,0, но тест СиМ прошла на 850 также с 2,0. Заодно хочу спросить, подскажите, какую напрягу нестрашно выставить (чтоб на постоянно и прожила по-дольше), у меня на ней радиаторы стоят и обдув хороший, хочу попробывать дальше погнать.
Да, можть кто еще какие второстепенные тайминги менял, если не сложно отпишите что ставили.
Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Road-runner86 напряжение подавать можно вплоть до 2.2V, с таймингами 5-5-5-15
Прошла тест СиМ на 900 с таймингами 4 4 4 12 и напрягой 2.1. Помоему очень неплохо. Хорошая память.
Какого производителя стоят на патриоте чипы памяти ?
Frem когда как, powerchip. elpida, micron
Я себе тож не так давно взял две планки. Залепил на нее алюминевые титиновские радиаторы. Сейчас работает на 1066 5-5-5-16 при 2.25В. Вполне доволен результатом. Судя по постам, большинство владельцев также довольны результатами, можно переименовать тему в "Patriot PSD21G8002 - хорошая и недорогая память" =)
Фото: 13
Только в первом посте-написать обязательное требование Писать серийный номер и производителя памяти по CPU-Z!!!!
Ок, седня вечером посмотрю, завтра утром отпишу. А первый пост, раз он так ценен, могли бы и закрепить.
Нема в первом посте упоминания про это требование. Или я что-то не так понял?
Все такие простые! При установке радиаторов ,вы что стикеры не снимаете?
Приклеить их обратно ,как не в чём небывало не получится. Так что не утверждайте ,что можно поменять по гарантии после наклейки радиаторов.
Че та я не нашел я в CPU-Z серийный номер. На всякий случай сделал скрины:
#77#77#77
Grey301 писал(а):
Все такие простые! При установке радиаторов ,вы что стикеры не снимаете?Приклеить их обратно ,как не в чём небывало не получится. Так что не утверждайте ,что можно поменять по гарантии после наклейки радиаторов.
Ну не знаю, я вот не раз уже менял. Правда не из-за неисправностей, а просто во время апгрейда, но дело не в этом, а в том что стикеры нормально держатся
поставил на P5 К .без настроек и повышений напряжении- 900 без проблем- дальше не пробовал- нет времени.Впечатление хорошее.
Вопрос- как снять наклейки бумажные,чтобы они не повредились и их можно было вернуть на место ?
San4es60 если не секрет как вы снимаете стикеры с того же патриота где он из себя представляет довольно длинную портянку которую трудно без повреждений снять??? типа делитесь секретами мастерства :D и как вам удаётся поддерживать клейкость снятого стикера? али на момент потом садите? :D
али у вас знакомый гарантийщик там где вы апгредитесь и он закрывает глаза на висящий лохмотьями стикер?
да- чипы Patriot
