Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 253 • Страница 3 из 13<  1  2  3  4  5  6 ... 13  >
meloman_1981, а что такое PL=6-10? и где оно ставится? Замучили меня синие экраны, даж ОС нереал поставить.... Думаю уже брак железок...
я в этой памяти разочарован
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 34#5448034
а здесь http://www.ferra.ru/online/system/81163/ обзор
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm У меня один в один такие плашки как тестили на FERRA GX22GB6400C4USC даже неделя выпуска таже 10/08 Но у меня они почему то спокойно пашут на 1170 при 2.1в и 1210 при 2.3в Так что выводы насчёт обзоров на Ферра делайте сами!А память просто уроган и не нужно говорить чушь!
Gigabyte P35 DS3--
Core2Duo E6750@3800--Geil Ultra 2x2GB-- GeCube 3850 512мб-- FSP 400W
LESHANsky
Я тебе посоветую следующее. Сначала найти пямять, с которой система бы точно работала нормально. Потом прошить на мамке биос 1402 (для Asus P5Q Deluxe), после прошивки обнулить биос перемычкой. После обнуления обязательно (load setup defauls). Потом вставить память Geil. Если ничего не изменится к лучшему, попробовать память на другой системе и если и там не заработает нормально - это гарантийный случай и память подлежит обмену или возврату денег.
Max_I'm
У любого производителя возможен брак. Если память не держит номинал - это он и есть. Неси её в магазин, меняй и я почти уверен, что она тебя не разочарует.
Aleksandr@KAZ
насчет чуши ты загнул.
я обрисовал факты. кривыми руками тоже не страдаю
варианта пока два вижу. либо проблемы с совместимостью, либо как сказал meloman_1981 это брак
meloman_1981
хотелось бы чтоб так и было..
Max_I'm Ты просто сказал что она оказалась хуже OCZ 800ки :D
Gigabyte P35 DS3--
Aleksandr@KAZ
сам в шоке
но OCZ хотя бы на 800 в режиме 4-4-4 норм работает
а при 5-5-5 до 850 доходит и сохраняет стабильность
Max_I'm
Как вариант можешь попробовать Geil GX24GB8500C5UDC, если небольшая доплата не критична.
Max_I'm На 95% думаю что это несовместимость!
Gigabyte P35 DS3--
meloman_1981
не продают у нас такой
Aleksandr@KAZ
нет другой матери под рукой чтоб в этом убедиться
вчера весь вечер убил. и теперь я в окончательной растерянности.
выяснилось что я неправиль выяснял потенциал памяти. пытался ее погнать при множителе проца 8 и видимо упирался в разгоныый потенциал проца.
вчера все сделал по другому
множитель на 6
fsb на 400
в пункте выбора частоты памяти выбрал второй пункт, какой при этом делитель я не знаю
паряжения: на проц 1.5; на память 2.3; на северник 1.4
кроме основных таймингов 5-5-5-15 все остальноена auto
во первых потому что на разных форумах разное советуют, а во вторых вроде как не заметил особого влияния на разгон при изменении этих значений
вообще в этом биосе очень много загадочных для меня параметров.
затем постепенно повышал FSB
таким образом с память OCZ дошел до частоты FSB 425, частота памяти 1100 примерно при этом была. точно не помню.
с памятью GEIL все гораздо хуже. при FSB 420 еле еле система загружается.
т.е. GEIL все равно хуже OCZ
как так?
может я что то не так делаю?
Добавлено спустя 38 минут, 56 секунд
еще один обзорчик
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews ... leId=17157
Max_I'm Я тебе ещё раз говорю,GEIL намного больше имеет потенциала по частоте чем OCZ,так как на этих плашках стоят чипы которые в стандарте могут пахать на 1100 (по маркировке) Ещё раз говорю что это несовместимость небольшая с твоей мамкой(темболее асус грешит вечно с этим) 2.3 лишка подал,они на 1100 при 2.0 пашут без проблем! А обзор этот планок 2x1gb ане 2x2:D
Gigabyte P35 DS3--
я бы не сказал что на много
по тем обзорам что я видел, она на 1150 стопорится
а в моем случае так и не дотягивеат до этой частоты
2.3 лишка подал
это я уж от безисходности
я в курсе, думаю не сильно они отличаются
попробую сегодня обменять память, а если не выйдет просто деньги заберу
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
может на что нибудь другео из этого прайса махнуть
http://price63.sunrise.ru/ProductList.a ... Id=0049553
подскажите
meloman_1981
Спасибо за совет. Кстати биос я уже обновил (но не обнулил перемычкой и не сделал лоад сетап дефалт). Но НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!!! Я всетаки грешу на материнку... Полазал на форумах, столько негативо про Asus P5Q Deluxe! И чаще всего жалуются на синий экран смерти, как у меня. Кстати винды тоже сложно поставить: часто пишет невозможно скопировать файл ... Дело не в сидироме, ставил хороший. И не в дисках, разные пробывал. В итоге здал ВЕСЬ системник на диагностику. Вернут - попробую обнулить и зделать дефалт сетапа. Хотя сомневаюсь что поможет.
Ах уж этот асус! все нервы выматал...
зы: Был порыв плюнуть на все и купить простенькую и дешевую Gigabyte на Р45
Модели EVO ONE чем нибудь лучше (кроме радиатора) "оранжевых"?
Купи шпроты - поддержи фашистов!
oberschutze обсолютно ничем!Подсветкой и дизайном!
Gigabyte P35 DS3--
обсолютно ничем!
А вообще, какова вероятность (хотелось бы услышать несколько мнений) того, что 2х2гб (800) не заведётся на 3-3-3/800? Полностью стабильно разумеется.
Довольно большая если конечно не подавать напряжение запредельное и то врятле. А вообще известный факт что чипы PCS на которых изготовлена память GEIL показывают лучшие результаты на 5ках и именно на них раскрывают свой потенциал при поднятии напряжения с 2,0 +0,1 и т д частота растет с каждым увеличением + 0,1 и это заметно . Тем более у вас чипсет ИНТЕЛ , а им гораздо важнее высокая частота нежели низкие тайминги
Любите друг друга...
Как Geil Ultra 4-4-4-12 в сравнении с OCZ Platinum Edition 5-4-4-15? Комплекты 2х2 Гб.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
А для чего? :spy:. Для моих задач - отнюдь. Моя профильная память легко берёт 1200 на 5-5-5 (при наличии кривых делителей), но при этом само собой приходится поднимать напругу на неё (до 2.2) и на мост. Сейчас же она (на постоянку) работает 667/3-3-3-7/1.8 с точно такой же производительностью. Я не могу поставить страп 600 (да и 500 тоже), не понижая при этом множитель, т.е. бороться просто не за что (ну разве что за тайминги :oops:).
