Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 21 из 81 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Corsair CM2X1024-5400C4PT Rev 5.2 4.0-4-4-12 @ 1.9V Powerchip 667MHz
@840 5-5-5 15 +0.2V субт на авто.
Может кто высказать свое мнение о Powerchip 667MHz?
Dm
У меня есть два Хуникса:
1. HYMP512U64CP8-S5 AB-C 0733 на чипе - HY5PS12821C FP-S5 C 733A
2. HYMP512U64CP8-S5 AB 0708 на чипе - HY5PS12821C FP-S5 708A
Че из них лучше? я узал первый, гонится он плохо, а второй еще не пробовал
NikeFreak писал(а):
У меня есть два Хуникса:1. HYMP512U64CP8-S5 AB-C 0733 на чипе - HY5PS12821C FP-S5 C 733A2. HYMP512U64CP8-S5 AB 0708 на чипе - HY5PS12821C FP-S5 708AЧе из них лучше? я узал первый, гонится он плохо, а второй еще не пробовал
И первый и второй Шлак. Нада чтобы было AB-T на стикере написано и на чипах после S5 должна быть буковка "T".
NikeFreak ИМХО, одинаково - они на одинаковых чипах (см.пост solar-y)
PhantomX писал(а):
DDR2 1Gb PC 5300 Rendition (SPD Crutial, remarked Micron D9GMH B6-3, RM12864AA667.16FD)
840Mhz 3-3-3-9 2.3v
1040Mhz 4-4-4-10 2.3v
Раньше было 2 планки, одна умерла через 2 месяца на 840Mhz 4-4-4-10 2.2v без радиаторов и должного обдува :(
DDR2 1Gb PC 5300 Aeneon (AET760UD00-30DB98X)
880Mhz 5-5-5-15 2.1v
850Mhz 5-4-4-10 2.1v
940Mhz 5-5-5-15 2.2v
На дальнейшее повышение напруги не реагирует, на CL4 стабильности добиться не удалось даже на номинальной частоте.
Смотри мой пост,та же лажа,при CL4 не работоспособна,удивила очень сильная реакция на увеличение таймингов,и ноль реакции на понижение или увеличение напряжения и Tras,а так вообще ничего память,дешево и сердито,сейчас пробую на 938 6-5-5-5 1,8В.Вроде второй день работает норм.
Добавлено спустя 10 часов, 19 минут, 32 секунды
Сейчас проверил садомазо,1 адресная ошибка,поставил вместо турбо фаст,и исчезла,в раре 1055,было 1057,короче наверно разницы нет,будем пробовать дальше . . .
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды
Кстати,ты в какой конторе брал?Я в ВЭЛБИ.Насколько мне известно,только у них она есть,друг хочет взять такие же 4 планки,только DDR800,посмотрим,на что они способны!
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
Кстати,он должен будет дать тот Патриот на микроне,еще раз его помучаю
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
сорри , не туда отпостил
Последний раз редактировалось farsh 26.10.2007 9:08, всего редактировалось 1 раз.
Да я там же. Вот правда там же я брал Rendition, и после него мне память от Aeneon показалась полным Г :)
Надо попробовать потесть Aeneon еще. Я предела кажись так и не нашл у него. Но Aeneon мне не нравится , ну что это за безобразие, сильно большие тайминги и CL4 не ставится. А кстати Aeneon'a там нет уже гиговых плашек (в прайсе) :)
подтверждаю у меня тоже просто AB гонятся только до 465 причем повышение напряжения ничего не дает вообще! то есть гонятся на номинале!
тайминги тоже не зависят от частоты и минимальные 4-5-4-8 но я заметил что заместо 8-ми 9 дает большую скорость.
Подскажите: 1. почему так с 8 и 9
2. дают ли выигрыш по скорости остальные тайминги? кроме этих 4-х???
Люди подскажите пожалуйста:
есть OCZ FLEX 1150 , она запускаеться на 1200 как 400*3(55518) , но отказываеться запускаться как 480*2.5 (вплоть до 56618) , можно ли ето как нить вылечить ?
+ память стоит во 2 и 4 слотах , насколько большое ето имеет значение на разгон ?
Привет всем. Вот у меня 2 плашки хуникса маркировка первой вот такая: HY5PS12821BFP-Y5 T 718AA.
Спокойно держит 1100MHz при 2.1V(5-5-4-12).
http://images.people.overclockers.ru/138759.jpg
Нефига себе у тебя тайминги, у меня 5 5 5 18 о так. А че скажите про:
Samsung 1Gb PC2 6400U 6 6 6 12 (но ставится по номиналу 18) E3 M378T2953EZ3 - CF7 0728
Что есть то есть,вроде нормальная память более менее,зато она хорошо гонится на номинальном напряжении,напиши в каких режимах у тебя вообще нормально она работает?Реагирует ли на напряжение?
Народ а стоит ли у кого нибуть память DDR-II 2Gb (Kit of 2x1024) 900 OCZ CL5 (4-4-3-15) Platinum NVIDIA® SLI™ EPP-Ready E (OCZ2N9002GK). До скольки мах получилось разогнать? На какой материнки и какие тайминги?
Просто маленький :)
прогнал свои планки 2x1024 Мб HYUNDAI/HYNIX (PC-6400) на мамке с P35 вот что получилось:
800мгц при 4-4-4-8-30-9-9-3-8-2 1,9в.
1000мгц при 5-4-4-10-35-15-11-3-8-2 2,0в.
при напруге 2.1 память с легкость берет 1140мгц. с таймингами 5-5-5-10-35 (на большее времени не хватило)
фотка стикера http://images.people.overclockers.ru/138808.jpg
ЗЫ: по сравнению с чипсетом 965Р выйгрыш значительный
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Фото: 19
NikeFreak писал(а):
У меня есть два Хуникса: 1. HYMP512U64CP8-S5 AB-C 0733 на чипе - HY5PS12821C FP-S5 C 733A 2. HYMP512U64CP8-S5 AB 0708 на чипе - HY5PS12821C FP-S5 708A Че из них лучше? я узал первый, гонится он плохо, а второй еще не пробовал
Да пофигу АВ-Т там или нет,если на стикере после 64 стоит С,то отвратительная,если В,то нормальная,то же самое на чипах,после 821,"С" или "В".
Жалко а Кламасе закончился хороший HYNIX,поседнее что нашёл с "В"-это 2х1Gb PC-5300,стабильно держат 1060MHz 5-5-5-15 при 2.1v.Что интересное,при любом превышении свыше 2.1v не грузит систему.Жалко.:(:weep:
А что такого ? Нет других фирм нормальных?
У меня память хотябы грузит винду , но при любой нагрузке с рабочими параметрами сразу ребут! Перегрев однако :spy:
kingston 667 (5-5-5-15) чипы эльпида
рагон 1000 (5-5-5-15) при 2.2
подробнее на скрине)
http://images.people.overclockers.ru/138914.gif (228кб)
ПС такая радость))
думаю что еще можно чуть чуть прибавить)
правда она сейчас горячая не смотря на обдув 120 от термалтейк
да кстати какое охолождение можете посоветовать для памяти этой?
ППС а это безопасно повышать напряжение до 2.3? просто попробовать хочу до 1100 разогнать ее ну конечно если получиться)))
Fire Vadim писал(а):
Ну на время тестов можешь и 2.5v подать.
Я уже пол года торчу на 2.3v.
хм ну мб попробую))
Никакой. Зачем?
нуу как сказать она горечевата))
Тем, кто не гонится за мегабайтами, но уважает мегагерцы, посвящяется:
Crucial Ballistix 2x512MHz Kit DDR2-800 CL4
стабильные 1200МГц 4-4-4-12 2,4В, и таких было из 10 китов 3.
http://ru.aquatuning.de/
Hynix DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz Original Korea
5-5-5-15 1070Mhz 2.2V
4-4-4-12 860Mhz 2.2V
Cookie Блин класно, у нас такие плашки 512МБ продают как мой Hynix за гиг...
Team Russia Bencher
Последний раз редактировалось D310 30.10.2007 20:21, всего редактировалось 2 раз(а).
