Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 21 из 131 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Все,доигрался...430 по шине висяк-синий екран с матюгами в сторону памяти.Потом еще раз посмотрю что еще можно сделать,но похоже память приплыла.Везет же мне.интерестно что хоть макс тайминги,что мин-предел один и тот же.Абидна,да...
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Вижу опасно брать память для 965 чипа от Корсар, а если взять Corsair 8000, она всяко будет на положеной
1000Мгц работать?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Куратор темы
Harp удел памяти 8000UL да и вообще всей памяти на Fatbody - низкие тайминги...
1000мгц она, конечно, возьмёт (т.к. производитель гарантирует) а вот 1100 даже при 5-6-6 и выше берёт только в редких случаях.
8000UL , как говорится, works best при частотах вроде 900-1000мгц с таймингами вроде 4-3-2-8 на ~2.3V
вообще ИМХО (прошу не начинать споры) Fatbody мёртв.
Какой от его 1000-10500мгц на 4-3-2 (в лучшем случае) толк если D9GMH/D9GKX может идти 1150-1200 и выше при 4-4-4?
К тому же, 8000UL не переносит сверхвысоких напруг
www.ripping.org
ТаРаКаН
нет, я не про 8000UL, я просто про 8000 хотел узнать.
Эта память будет гарантировано работать на 1000Мгц даже на 965 чипе?
И какие тайминги можно будет выставить на этой 1000Мгц и при какой напруге?
Куратор темы
а разве есть 8000 не-UL ? :spy:
www.ripping.org
ТаРаКаН
Точно, нету :)
А 8500С5?
Куратор темы
Harp Если производитель гарантирует 1066мгц, значит память должна работать на 1066мгц ПОЛЮБОМУ!!!
8500C5 - типичный D9GMH -> 1066мгц без проблем даже на 965ом :)
www.ripping.org
ТаРаКаН
Ну это уже радует.
А не знаешь, на каких таймингах эта память может потянуть 1000Мгц?
И не в тему конечно, но часто ли встречается FSBWall до 500Мгц по шине на 965 чипе и DS3 плате?
Просто надумал брать эту память, и не хочется разочаровываться, вдруг по шине как стояло 460 так и останется.
Harp
Если еще не читал - то как раз Gigabyte 965P-DS3 vs Asus P5B или разгон vs производительность
Ba-D
ну и к чему это?
Harp
даже разгон до 500 МГц не может компенсировать возросшие вследствие использования 1333 strap задержки шины/чипсета.
Ba-D
у меня щас шина 460, и ниче, хочу гнать дальше
Harp
Боюсь, что нигде, кроме "синтетики", ощутимого прироста на 500 при твоих нынешних 460 ты не получишь :( Сам откатился на 450 и 4-4-4-12 при 1:1 чтоб память не "насиловать" вольтажем, хотя она уходит и за 11хх.
З.Ы. Если статью все-таки не читал - советую прочитать - дело совсем не в "A vs B", просто проясняет ситуевину с переключением "страйпов" на 965
Ba-D
я читал, только мельком, не знаю прямо че делать, наверно имеет смысл заместо памяти взять Core E6400 с 8 множителем
и разогнать до 3.6Ггц, но по шине выйдет 450-460Мгц. Если 450, то можно память выставить на 900Мгц при 4-4-4-12@2.2V
Установите в биосе материнки параметр Write to Precharge Delay в 15 или выше.
Наконец-то немного освободился на работе..., дошли руки до оперативки. Увеличил CPU External Frequency до 270 Mhz, оперативку поставил на 900 Mhz, тайминги 5-5-5-15-5-42-10-10-15. Напряжение везде AUTO, Memtest86 v1.65 прошол чисто(скрин). На 1000 Mhz попробую позже.
У меня пара вопросов, если у меня напряжение установлено везде на AUTO, это плохо, или лучше выставить какое-то конкретное...? Гнать оперативку до 1000 Mhz лучше повышением CPU External Frequency, или лучше как-то ещё ?
Куратор темы
лучше выставить конкретное :)
1:1 вряд ли осилит. Совет - юзай делитель 2:3 (FSB=266, RAM=800)
www.ripping.org
А какое напряжение лучше выставить...?
А какой параметр отвечает за FSB:DRAM ?
..[StyX]... выше почитай) у меня такая чуда была. На 2.3в брала 1000 4-4-4-4
Шина у меня 400 была но мать Гига ДС4. На новенькой Р5В Делюкс не пробовал еще.
ТаРаКаН влияет память) Ну с2д еще не знаю как но вот для К8 хороший разгон памяти сбросил 2 секунды в ПИ и на 2.75ггц и разогнанной памяти получил 28 секунд.
Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 59 секунд
PavelCh чтото типа частота памяти(ddr frequency) - где то так)
2.2-2.3v. Мои на 2.35 работают, но у меня открытый стенд, плашки еле тёплые.
.Адмирал.
Nilson
А где выставить делитель FSB:DRAM = 2:3 ?
