Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 21 из 47 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 47  >
Братья подскажите...взял себе вчера эту память и выставил в биос 5-5-5-15 и 1066 напряжение менял и 2,2 и 2,1, иногда вылетает синий экран смерти...как и через что можно потестить память если нет флопика на компе?
Тут "говорят" что может помочь поднятие напряжения на NB на 0.1-0.2 В.
Программой MemTest, скачиваешь с сайта .iso образ, делаешь из него загрузочный диск/флешку. Загружаешься с него и тестишь :D
Или если есть загрузочный диск с какой нибудь сборкой Виндовс ( типа ZverCD и т.д.) там в загрузчик она уже вшита.
Так же есть программа для тестирования памяти на установочном диске Windows 7.
З.Ы. Желательно запускать на всю ночь.
запустил..тест идет..спс...там только на пункт Errors нужно обращать внимание?
Если будут ошибки, то они появяться внизу и бeдут выделены красным (для MemTest)
Фото: 54
скажите хорошим вариантом будет поменять Corsair 2*1GB DDR2 TWIN2X2048-6400C5DHX на DDRII Kingston 2G 1066MHz KIT HyperX CL5 KHX8500D2K2/2G ???
или не стоит??
какие чипы идут на хуперах этих?
и до скольки гонится она в среднем по статистики и при каком напряжении!!?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks
Чипы на HyperX попадаются разные(на старых комплектах даже бывали микроны). Вообще я лично на HyperX видел чипы Elpida, Infineon, Kingston.
Разгоняются до 1100-1130МГц, напряжение при таких частотах 2.1-2.2В.
Учитывая твою мат.плату, замена памяти может стать лотерей :) На гигабайтах серии UD с чипсетами 7-й серии с HyperX наблюдаются всякие баги
Г!а!в!н!о это а не память! С напряжением 2.2 заявленными вообще комп не запускается :gun: если ставиш в биосе напряжение на авто, то выставляется напряжение 1.95 тогда только работает стабильно на 800 Mhz, о 1066 Mhz можно забыть с синими экранами. Походу это только на гигах с амд такая проблема :insane: с интелом на гиге таких глюков нету всё ОК у людей :fingal: Лучше бы кингмакс взял
diwik
По ходу согласен! Проблема тольков том, что у нас только Кингстон и продают из тех что пошустрее, пришлось его брать....
Да ладно вам, всё отлично с этой памятью. Заявленную частоту и тайминги они держат при 2,1в.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Сегодня, посли трёх дневного тестирования в СЦ вернули деньги за данную пямять, опять :gun:
У них она тоже не заработала на 1066 :haha:
Всвязи с отсутствием альтернативы буду брать Kingmax 2x2 Gb :weep:
После увиденных Kingston, OCZ и Corsair-ров, Kingmax без радиаторов кажется "голым" :D
Сегодня помучал память :writer: выставил шину проца в 249 Mhz, делитель памяти на x4 т.е (800 Mhz) c напряжением на АВТО заработала на 992 Мгц память в дуале стабильно :-x выше уже не работает. Блин первый комплект памяти брал весной там походу чипы от Эльпиды (т.е самсунговские) работают даже в одиночке на 1066 без плясок, взял второй набор такой же осенью так и начались проблемы ничего не помогает чтоб нормально на 1066 пахали даже в одиночке никак (походу чип левый т.к если с первым набором были бы чипы идентичны то проблем не было) Вот такой мать его кингстон с этими подменами чипов на памятях :abuse:
Мдэ.... после пяти минут игры комп в даун впал.. короче нафиг пусть на 800 mhz трудится так и жесткий скоро убью :insane:
память г0вно)
после OCZ XTC Platinum 8500 2*1024 которая гналась до 1240 при 2,3 (5-5-5-12)
эта (khx8500\2g) даже 1150 звять не может ни какими танцами, плясками и прочей ерундой...ни на каких напругах...никак вообще...очень жалею что убил свою OCZ :weep:
а сейчас работает 800мгц 4-4-4-10 CR=1 1.8V
27неделя2008 мадэ ин чина))) :haha:
знал бы что такая будет, то лучше докупил бы к своему Apacer'y 533Мгц 1024mb еще один такойже (который стабильно пахает на 960 5-5-5-12 1,9в) иценой в 2раза ниже
KINGSTON HYPERX 2x2GB 1066MHz нормально работает на P5Q-E?
Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
*Cofradia Intel*
средний резалт для ддр2, разгон проца не ограничивает, чего еще нужно?
Нормальная память, у меня четыре плашки по 1 Гб DIMM 1024Mb PC2-9200(1150Mhz) (KHX9200D2/1G) стабильно работали на частоте 1149 МГц при 2.25В 5-5-5-15 (производитель рекомендует 2.3В). Пробовал 4-4-4-12 на частоте 800МГц - без проблем.
В SPD памяти естественно зашиты щадящие частоты и тайминги.
К тому-же память определялась не как Kingston HyperX, а KTC1G. Так и должно быть (официальный ответ от производителя получил).
Так что не парьтесь.
ЗЫ:
эта (khx8500\2g) даже 1150 взять не может
Правильность и достаточность чьих-то настроек не видел, поэтому "no comment".
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.valueram.com/datasheets/KHX9200D2_1G.pdf&ei=Pn0XS47hBNPh-QaRn4ThDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CA8Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DKHX9200D2/1G%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/61/37/LD0000613707_2.jpg
KHX8500D2K2/2GN (2X1Gb) - на профильной конфе, с 2Duo Е6300 1,86@3,23 и шине 460 - работает так:
В номинале, в BIOS - всё AUTO - (1.86, 266) 1066MHz (5-5-5-18 AUTO)
В разгоне, напр.памяти 2,2 - (3,23, 460) 1105MHz (5-5-5-18 AUTO) - понижение в BIOS до 639
В разгоне, напр.памяти AUTO - (3,23, 460) 921MHz (5-5-5-18 AUTO, 4-4-4-15) - понижение в BIOS до 533
Память не юзал особо - лениво, т.к. упираюсь не в неё.
У друга E7200, P5K, 2Х1Gb Patriot - память на этих частотах вылетает из теста (S&M memory test)
i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Фото: 12
проверял память садо мазо. выдало такой резалт на 900 мгц. при спд 1к1 проц 450х8
<< Thread Error Handler >>
Process number: 0
Test number: Memory (1)
Exception code: C0000096h
Exception addr: 011E0000h
EC 00 26 00 BE 01 12 00 00 00
что можно сделать чтоб проц работал на частоте 3,6? при частоте памяти на авто - 1080 комп вообще не запустился, а раньше с 2 планками кингстона бегал два года на такой частоте (садо мазо не проверял). в принципе на частоте 900 все работает всмысле марки игры - в сталкера чуть побегал, а СМ крашанулся...
Напругу на память и северный мост подними... к этой теме вопрос отношения не имеет.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Вижу тут и не очень положительные отзывы о данной памяти. Моя 2gb планочка пока в стадии определения потолка. Пока прошёл мемтест, несколько циклов snm, 30 мин occt linpack и nfscarbon(он у меня получше тестов нестабильность выявляет) на частоте 1050, 1,9в 5-5-5-15. Более полный отчёт выложу позже.
После замены проца - встал вопрос о покупке +2х1Gb. Тревожит факт, обозначеный чуть выше diwik и Lorn V... факт совместимости наборов HX, с чипами - от разных производителей. Память эта в магазинах пока в изобилии.Реально ли, по маркировке на планках, этот момент уяснить?
