Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 22 из 81<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 11
D310 Задирай напругу до 2.3v.(более твоя Хиникс не "глотает")
При этом она 1100 возьмёт.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
2 x 1024 Мб Hynix Original DDR2-800МГц
HYMP512V64CP8-S5 AB-C
900МГц 5-5-5-18 1.8В
972МГц 5-5-5-18 1.9В
990МГц 5-5-5-18 2В
1002МГц 5-5-5-18 2.1В
Неудачный Hynix попался. На большее не способен.
Материнская плата GIGABYTE GA-P35-DS3.
Цель спора есть изменение природы истины.
Corsair CM2X1024-6400C4
990 MHz 4-4-4-12-4 45-10-10-10-22 2.4 V
В связи с этим вопрос - если 4-4-4-12-4 - классическая схема, то 45-10-10-10 я взял от С5. Какие нужно ставить субтайминги в этом случае? И чем чревато постоянное использование памяти на 2.4 В?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Жареной памятью...
Magnetto Не для всей, Фэт Боди микроновский (ДКьюВэ если не ошибаюсь) не умрёт даже при 24/7 с такой напругой - но это дефицит и уже не выпускается.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Продавец
Фото: 88
Народ, помогите определить оптимальные субтайминги памяти для связки Abit IP-35 Pro + GoodRam Pro PC8500 (DDR2-1066) полная маркировка: GP1066D264L5/1G.
дефолтные тайминги 5-5-5-15. На модулях гордо красуется надпись: Vcc 2.1~2.4V
согласно многочисленным обзорам и "вскрытиям" внутрях вроде как прячется Micron D9GMH
вот например один из обзоров: http://modlabs.net/index.php?location=a ... drampc7200
проц 6750 (скоро 6850 поставлю, этот не радует разгоном - только 3.6)
Пока по наблюдениям результаты следующие:
наибольшие и стабильные результаты памяти (делители практически любые - 1:1 - 1:1.5) достигаются при штатной частоте шины (333). Т.е. например память спокойно работает при 333 шине и делителе 1:1.5 (DDR2-1000) и таймингах 4-4-4-12 (CR=2T, субтайминги на авто) при напряжении 2.2V (ниже не пробовал - т.к. и так слишком много вариантов приходится проверять) - т.е. 2 копии superpi 32m не вопрос, прайм95 на ночь - тоже.
далее начинаются интересные вещи.
предел проца текущего 450 по шине - выше как напругу не повышай валит прайм. Хотя винду грузит и в целом не подвисает ничего вплоть до 475 (3800).
так вот 450fsb + 1:1 делитель памяти при 4-4-4-12 (CR=2T, auto) на 2.2в опять же стабильны, как и в предыдущем случае. Но стоит на fsb 450 взять ЛЮБОЙ делитель, отличный от 1:1 - начинаются проблемы. Суперпи не проходит (либо проходит, но отваливается одна из копий - вторая доходит до конца), прайм валицца почти сразу. Пробовал много вариантов - и 1:1.25 делитель с результирующей DDR2-1125 при 5-5-5-15-2T 2.2V и 1:1.2 с DDR2-1080 с аналогичными таймингами - результат аналогичен. Но изменяя некоторые субтайминги (коих у абита ip35 pro мягко говоря немного даже по сравнению с асусом :( ) удавалось добиться более или наоборот менее стабильной работы по отношению к полученным ранее результатам. Но факт - ничего кроме 1:1 при fsb 450 до сих пор не получилось.
У Abit'а есть следующие субтайминги для регулировке (перечисляю весь список вместе с основными - подряд как они идут в биосе):
Cas Latency (tCL)
RAS# to CAS# Delay (tRCD)
RAS# Precharge (tRP)
Precharge Delay (tRAS)
субтайминги
Refresh Cycle Time (tRFC)
Write Recovery Time (tWR)
Write to Read Delay (tWTR)
Act to Act Time (tRRD)
Read to Precharge (tRTP)
Command Rate
К сожалению почти каждый производитель наровит назвать каждый тайминг по своему - пример тому - платы асус - не всегда совпадают расшифровки сокращений, иногда наоборот есть одни тайминги, но нет других, эверест называет по своему, memset по своему )) поэтому "рецепты" от других плат приспособить не получилось.
Пробовал менять tRFC в пределах от 25 до 42, а также 4 нижних субтайминга ставить в пределах от 5,5,5,5 до 15,15,15,15 (все одинаково), стабильности добится так и не получилось. Но понимая что перебрать все варианты нереально, обращаюсь к гуру за помощью )) Учитывая что менять можно только то, что написал выше - что можно сделать и покрутить чтобы получить туже DDR2-1125 с делителем 1:1.25 при FSB 450? Т.к. память то явно "может" - что видно из тестов на низких частотах FSB. Поигрался также с таймингами на FSB 400 - результат тот же практически :(
Продавец
Фото: 11
2x512 Hynix PC2-6400 (13ая неделя 07)
3-2-2-4 860MHz
3-3-3-12 880MHz
4-4-4-5 1102MHz
5-5-5-15 1376MHz(1386MHz suicide)
Всё на 2.55v.
Статья http://people.overclockers.ru/Vadya/record9
Продавец
Фото: 88
тэкс. причины начинают проясняться.
при частоте FSB 469 и итоговой на проце 3.75 память совершенно спокойно работает с делителями 1:1, 1:1.2, 1:1.25 (4-4-4-12 / 5-5-5-15 соот). Субтайминги на авто, вольтаж на 2.1 - prime95 на ночь и superpi 32 без проблем.
В эвересте захожу в раздел "чипсет". Тайминги при FSB 469, делителе 1:1.2 (DDR2 - 1126) такие:
469x8 1:1.2 = 1126
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 35T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 14T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 7
Read Delay Phase Adjust +17T
DIMM1 Clock Fine Delay 1T
DIMM2 Clock Fine Delay 6T
DIMM3 Clock Fine Delay 1T
DIMM4 Clock Fine Delay 6T
Если ставлю 450 FSB и оставляют тот же делитель, субтайминги на авто, то получаю следующее (+ как ни бейся - нестабильность! прайм вываливается через пару секунд, суперпи тоже):
CAS Latency (CL) 5T
Refresh Period (tREF) 2600T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 6
Read Delay Phase Adjust +1T
DIMM1 Clock Fine Delay 14T
DIMM2 Clock Fine Delay 5T
DIMM3 Clock Fine Delay 13T
DIMM4 Clock Fine Delay 4T
Если присмотреться то видно как сильно меняются некоторые параметры. В частности tREF (коий был оч. важен помницца при разгоне памяти на A64 и на DFI платах особенно), а также DimmX Clock Fine Delay и Read Delay Phase Adjust.
В биосе настройки tREF нет. Т.е. он управляется полностью автоматически и в зависимости от частоты шины принимает разные значения. При 2600 нифига нормально не работает =( субтайминги как ни крути - tREF не меняется и другие ключевые параметры тоже, меняются только те тайминги что есть в биосе абита.
Теоретически можно конечно подобрать частоту FSB и множитель при котором получается нужная итоговая частота проца и памяти, но ихмо это не всегда возможно. Что можно сделать в такой ситуации? Кто сталкивался?
Gre4ka писал(а):
Performance Level 6
Вот этот параметр сильно влияет на производительность/стабильность.
Good ram pro .900@1100 5-5-5-15-21-2 2.15 стабильно .
900@930 4-4-4-12-15-1 2.15 стабильно.
На памяти радиаторы.Напряжение 2.15 для неё наминал.Может немножко больше чем указал, но у бп у меня Codegen 300 :)
Добавлено спустя 13 минут, 46 секунд
Зы. память стоит 27у.е за планку 512мб :)
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Продавец
Фото: 88
Magnetto
ну так его нельзя из биоса изменить ничем и никак. он сам меняется в зависимости от частоты шины и делителя на памяти. 1:1 стабильно на любой частоте (на которой проц может работать в принципе) шины, даже с 4-4-4-12, при 2.1 напруге на памяти. 1:1.2 работает только на 400 и на 469 (469 - предел для проца), при этих частотах шины tREF = 3120, perf level автоматом на 7 ставится. При той же 469 шине, но делителе 1:1.25 - опять tREF = 2160, perf level = 6 и нифига не работает. Все частоты (походу) между 400 и ~450 при делителях 1:1.2 - 1:1.25 опять же 2160 и 6 хоть ты тресни. Единственное что не пробовал - поставить модули в A2 / B2 слоты памяти (сейчас A1-B1 - стандарт вообщем то), но не думаю что это поможет. Вообщем автоматическая подстройка субтаймингов у абита довольно слабенькая =( Надеюсь в будущих версиях биоса добавят доп. регулировки для таймингов памяти, т.к. то, что есть проигрывает пожалуй любой другой плате (асусы, msi, гигабайт), а без этого не добиться рабочих параметров на нужной fsb.
Продавец
Фото: 11
Ну поставь с помошью MemSet.
Hynix Original (HYMP512U64BP8-Y5)667MHz
1022 4-4-4-12 при 2.37v
1240 5-5-5-15 при 2.37v
OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum
[OCZ2P8002GK]
1000 5-5-5-15 2.3v
тайминги пока не подкручивал, напругу не пробывал уменьшать. Пока не пойму во что упирается разгон - в память или в проц.
MemTest пробегает нормально, но бывают и бсоды в винде. Стадия отладки ;-)
Продавец
Фото: 88
Fire Vadim
не всегда получится нормально загрузить винду, да и не выход это, т.к. хоцца для не ради бенчинга пару раз выставить настройки, а "жить" на них :D да и не даёт абит с биосами 1.1-1.6beta1 пользовацца мемсетом - только на просмотр, параметры не выставляются ) обещают поправить в релизном 1.6 бивисе
пока ищу частоты fsb и множители на которых работает память с желаемыми настройками. tREF=2600 не всегда критичен как ни странно - главное чтобы на высоких fsb и частоте памяти perfomance level не принимал значение 6 и ниже - вот всё пока, чего вычислил ) На FSB 333, множителе 1:1.5, итоговая ddr2-1000, 4-4-4-12 2.2V perfomance level = аж 4 )) но работает нормально и стабильно - всю ночь прайм открутил. Вообщем видимо сказываются заточки P35 под DDR3 - высокие частоты с высокими таймингами. Понижение таймингов при высокой частоте шины и делителями >1:1 при этом выражаются в нестабильности.
Patriot 2x512MB 667@800Mhz CL5 2.2V
C синими радиаторами с двух сторон
Team Russia Bencher
OCZ 2x512Mb EL DDR2 PC2-5400 [OCZ2SOE667512], стикер, CPU-Z
1067Mhz 5-5-5-15 2.2V
Продавец
Фото: 11
Vytish Макс?
Продавец
Фото: 88
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 04#4421604
небольшой предварительный отчётик по Crucial Ballistix Tracer
Продавец
Фото: 88
Cookie
ога и я б сильно расстроился если бы купил их за 200+$ а не за 133 =)) а ведь ехал брать обычную баллистику - вот нафига спрашивается на "лампочки повёлся" :haha:
(корпус без окна, подсветку видно только со снятой крышкой) эххх :D
поюзаю пожалуй на 2.3-2.4v :) сколько проживёт столько и проживёт =) туда ей и дорога...
