Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 22 из 47 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 47  >
Приобрел khx8500d2/2g, в CPU-Z следующее увидел: Part Number 2G-UDIMM. Что именно в этой строке должно быть написано? есть подозрения что khx8500d2/2g должно быть или я ошибаюсь? у кого такая память выложите скрин CPU-Z вкладки SPD :-) Кстати на частоте 533мгц (1066мгц) с таймингами 5-5-5-18 не работает, напруга 2.3в на север напругу добавлял.
Keller-87 это не страшно и никоим образом ничего не меняет. Какой делитель, дело не упирается в проц? У меня такая же память. Скрины не умею выкладывать. Сегодня прошёл все тесты при 1110 мгц при 1,9в в биосе(с учётом завышения моей р5к-е 1,95) 5-5-5-15 cr2, делитель 6:5, шина 462. Все остальные напряжения - минимум :D (причём даже так всё упирается в fsbwall проца на шине свыше 486). А заявлено 5-5-5-18 при 2,3в :spy: буду гнать дальше.
ZondaXS делитель 5:8, в проц не уперается. дело в том что выше 520 мгц не поставить, если ставить 533 и выше то бсоды с кодами ошибок на память идут (пробовал поднимать питание, не помогает). кстати память у меня китай, может брак?
Keller-87 скорее всего действительно брак... А производство и у меня Китай. У меня после 1110 обнаружился дефицит питания. на 1120 прошла тесты при 2,15 в. Питание на СМ на всякий случай+0,15 добавил.
во вторник наверн повезу память обратно :gun: . один раз запустился на частоте 533мгц и видимо перегрев (палец обжигает радиатор), сразу бсод. на таймингах 4-4-4-12 стабильно прошла тесты на частоте 440мгц, на таймингах 5-5-5-18 стабильно работает на частоте 520мгц.
Keller-87 видимо потенциал чипов близок к заявленной частоте. Больше 1120 на 2,2в память не взяла (в плане полной стабильности). Дальнейшее повышение напряжения никоим образом не влияет на разгон. Кстати при 2,3в радиаторы просто тёплые. Гораздо интереснее для меня другой режим - 10-20 мгц ниже - и ей требуется всего 1,9-1,95в. Любит видимо низкое напряжение. Это даже некоторый плюс. Теперь буду пробовать на 4-ках.
жожи
Никакой информации о чипах по маркировке на радиаторе узнать не возможно. Так что это лотерея...
to Lorn V
При условии разных производителей в двухканальном режиме (1+1)+(1+1) - как их лучше распихать и насколько это плохо? Частота будет в районе 980, либо 1150. И критично ли такое "совмещение": KHX8500D2K2/2G + KHX8500D2K2/2GN (с нвидевской EPP)? Спасибо!
i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
жожи
По идее большой разницы от расстановки модулей не должно быть. Насчет ЕРР не знаю, я такую оперативу не юзал, но может быть эта функция пропадет или ей лучше не пользоваться. Гиговые модули хорошо гонятся - максимальная частота должна быть хорошей :)
Лично у меня комплекты оба китайские, модули двусторонние, чипы разные и объем комплектов тоже разный... при установке модулей парами проблем не заметил. Разгон стал чуть хуже - упирается в двухгиговые модули (максимальная стабильная частота упала на 20МГц).
жожи писал(а):
KHX8500D2K2/2GN (2X1Gb) - на профильной конфе, с 2Duo Е6300 1,86@3,23 и шине 460 - работает так:
В номинале, в BIOS - всё AUTO - (1.86, 266) 1066MHz (5-5-5-18 AUTO)
В разгоне, напр.памяти 2,2 - (3,23, 460) 1105MHz (5-5-5-18 AUTO) - понижение в BIOS до 639
В разгоне, напр.памяти AUTO - (3,23, 460) 921MHz (5-5-5-18 AUTO, 4-4-4-15) - понижение в BIOS до 533
Память не юзал особо - лениво, т.к. упираюсь не в неё.
У друга E7200, P5K, 2Х1Gb Patriot - память на этих частотах вылетает из теста (S&M memory test)
Немного информации для тех, кто хочет докупить НХ:
Со времени зтого поста - поменял проц (Q9450), и докупил KHX8500D2K2/2GN (2X1Gb). Планки купил односторонние (34/09), старые - двухсторонние (13/08), работают в дуале (старая, новая + старая, новая). Напряжения, кроме памяти и проца - AUTO. Не любитель возиться с памятью, поэтому тесты - прогон S&M и 3DM06.
В номинале, в BIOS - всё AUTO - (2.66, 333) 800Mhz (5-5-5-18 AUTO) - на 1066Mhz, по умолчанию - не стартанула. После поднятия частоты в BIOS, до 1066 - вылетела, вначале мем-теста. После установки рекомендованного напряжения 2,2В - всё стабильно.
В разгоне по шине, до FSB-470 (@3.77- повседневная частота) - вариантов разгона памяти - всего два:
1)941Mhz - (понижение в BIOS - до 667) - работает стабильно (2,2 либо AUTO; 5-5-5-15) - на 4-4-4-15 запускаться отказывается (не грузит винду).
2)1120Mhz - (понижение в BIOS - до 800) - запускаться отказывается, даже при NB и FSB term. - 1,3В.
В разгоне по шине, до FSB-485 (@3.9 - мой максимум стабильной частоты - дальше напруга - за 1,4) - работает на 971Mhz, 5-5-5-15.
3)Максимальная частота, на которой я запускал эти два кита - 1078, при FSB-430 - (понижение до 835 - в BIOS); 2,2В; (5-5-5-18-AUTO). Думаю можно и побольше немного, просто решил проверить на одном из сохранённых в BIOS профилей - есть ли запас после 1066.
ЗЫ: В отношении памяти - моя философия такова: "Главное - что-б проц в разгоне не упирался". Поэтому сори, за малоинформативную избирательность частот и напряжений. Память брал в Рике, на вопрос продавцу-консультанту - "Какая она?", получил ответ: -"А какая вам надо?", - "Двухстороняя - у вас такая?", - "Да!"... получил - сами знаете. ))) Впринципе доволен.
ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ работает стабильно на частоте 1184 при максимальной частоте материнки 1200 на таймингах 5-5-5-15
Antoshka1111 Оо это 8500? а вольтаж какой?
MSI GS63VR
Была память KHX8500D2K2/2G, случайно появилась KHX6400D2K2/2G. Если их поставить вместе, какие подводные камни ожидают?
CrossFireX только те что работать они все будут только на одних настройках. если 6400 разгонится до 8500 то повезло, ежли нет - то работать всё будет как DDR2 6400
MSI GS63VR
Спасибо, сегодня попробую)
По сути Хайпер икс 8500 это переименованый 6400 :spy:
вполне себе нормальная память..ничего "животрепещущего" в этой теме нет. на офисные мамки есс-но нет смысла её ставить. а на нормальных платах не так сложно частоту выставить. моя стабильно на 1120 на пятёрках..
Если за всё в жизни платить,то деньги могут закончиться
Итак, вот полные результаты разгона моей khx8500d2/2g с заявленным напряжением 2,3в (напряжения указаны в биосе, следует учитывать то что моя плата скорее всего завышает напругу на памяти на 0,05в):
4-4-4-12 cr2 1,90в - 860 мгц
4-4-4-12 сr2 2,15в - 870 мгц
далее прирост напряжения не даёт никакого эффекта;
5-5-5-15 cr2 1,80в - 960 мгц
5-5-5-15 cr2 1,90в - 1110 мгц
5-5-5-15 сr2 2,25в - 1114-1120мгц в зависимости от выбранного делителя
Общий итог - вполне нормальная память и соответствует заявленным характеристикам, за исключением одного - поднятие напряжения с 1,8 в до 1,9-1,95в в моём случае практически полностью раскрывают её потенциал и не имеет смысла сажать её на повышенный вольтаж ради жалких 10 мгц
Удачного всем разгона :gun:
Память была нормальной до начала этого года, а потом пошло г о в н е ц о с чипами на одной стороне и начались галюны у многих :gun:
как то размыто и размазано)))неконкретно как то...Передайте "многим",чтоб не было "галюнов",- не нужно покупать фикалии
