Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
#77 Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти. Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2! Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Каково ваше мнение о памяти OCZ вообще ? А то на форуме много мнений о корсаре, а по OCZ - всего ничего... И конкретно этот кит - как он погонится на Asus P5W DH Deluxe ? Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 14.10.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
][aero писал(а):
И сколько лет при таком напряжении она сможет удерживать желаемую частоту?
Я отвечал на конкретно поставленный вопрос :
сколько неопасно подавать вольт
Насколько я знаю, у некоторых вендоров, кто делает свои модули на чипах Micron B9, рабочее напряжение указанное производитедлем 2.1-2.2В, и при этом пожизненная гарантия. Почти уверен что при 2.4В они отработают весь срок пока память DDR2 будет актуальна.
RuS.nnov писал(а):
а с обычными бюджетными модулями как?
Если бы 2.4В было бы опасным, его бы не было в BIOS большинства матплат, ограничились бы, скажем 2.1В. Производители МоВо тоже головой думают прежде чем что-то делать, от исков и рекламаций потом житья не будет ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Из-за бугра :)
Big_Sam O.K., спасибо. То есть, получается, что для данной платы выбор памяти некритичен, поскольку толку от быстрой памяти не будет никакого, верно?Буду еще думать. Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 14.10.2006 21:21
evgen2004 писал(а):
То есть, получается, что для данной платы выбор памяти некритичен, поскольку толку от быстрой памяти не будет никакого, верно ?
Не совсем так, судя по всему, более плохая память разгоняется ещё хуже. У меня к сожалению не было возможности сравнивать работу большого количества различных модулей, скажем на P5WD2-E и на P5W DH, "ассортимент" модулей для тестов постоянно меняется, я лишь сравниваю по своим Corsair 8000UL, и могу сказать что разница большая. На P5WD2-E это было 4-3-3-5 на 1050Мгц, а на P5W DH это 4-4-3-8 на 900Мгц, в обоих случаях при 2.4В.
У меня маленький вопрос, подксажите что лудше или как лудше сделать, я хочу 2Г оперативной памяти тоесть 2 линейки, и как мне лудше купить 2 линейки дуал тоесть 1(2*512)+1(2*512) или просто 1(1024)+1(1024) или это не играет большой роли? И как вы думаете Corsair DDR2 1024MB 667MHz нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2006 Откуда: 54 rus
Камрады, посоветуйте насчёт PC2-7200 900MHz DDR2 DIMM Patriot 5-5-5-15 [PEP21G7200EL]. Гиговая палка, на фоне корсаров PC6400C4 и PC8500C5 стоит относительно недорого. Только вот тайминги смущают: 5-5-5-18
_________________ Ваше мнение может совпадать с моим, совпадать частично или быть прямо противоположным
*Если кому нужен гуглевский ящик - пишите, вышлю инвайт*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Взял потестить по паре планок Трансценд 512 667 и 533 МГц на микроне, односторонние. 667-е - на D9DCL, 533-и - D9GCT. Первые оказались трешовые, и после них ничего интересного от 533-х не ожидал. Ошибся. Довольно неплохой результат (мать Asus P5LD2 (i945), напруга 2.3В)
дуал -
#77 сингл -
#77 Скоро дождусь микростара АМ2 - попробую их по частоте погнать
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Обираловка
Думаю скоро брать себе конру , но пока не определился с памятью.
Мои расчеты: для Core 2 Duo E6400 (2,13 ггц, 1066 мгц шина)
Частота шины 1066 (266x8) минимальный множитель равен -6 (если я не ошибаюсь), максимальный -8.
Значит 266х2 = 533 мгц т.е DDR2-533 - думаю не лучший вариант.
Теперь допустим я разгоню шину и частоту проца по максимуму до 400 (3,2 ггц) (думаю до 3х гигагерц полюбому)
После этого 400х2 = 800Мгц т.е DDR2-800 - вариант конечно хороший, но стоимость 2х модулей по гигу составит около 320 баксов возьму для примера два этих модуля Patriot PEP21G6400LL DDR2 1GB PC2-6400 800MHZ 4-4-4-12
Дороговато выходит.
Думаю оптимальным вариантом будут два модуля DDR2-667 с минимальными таймингами 3-3-3-12 и разгоняющиеся до 800 мгц. Я конечно понимаю, что при частоте 800 мгц мне придется повысить тайминги, но вот насколько неизвестно, хотелось бы до 4-4-4-12.
Так какую память выбрать для конрое? И что все-таки важнее для конрое низкие тайминги или высокая частота?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2004 Откуда: ПОРТУГАЛИЯ
Всем привет! имею подобную проблему-выбор памяти для Конрое е6300 на Gigabyte ds-3. Цена на 2(1*1 ддр800)-гиг модули у меня нормальная~200$(штаты).но вот проблема-у чипсета 965 заявлена проблема с 1гиг модулями (ддр800).посоветуйте с выбором памяти(хотел -бы 2(1+1гига).возможно у кого-то были проблемы с памятью , то напишите пожайлуста.
И помогите разобратся: беру конрое е6300 и мать гигабайт дс-3. хочу взять 2(1+1)гига оперативы ддр800.читал что у этого чипсета(965) проблема с 1гиг. модулями ддр800. значит ли это что если(повезёт) разогнать шину до 400мг. и поставить делитель 1:1(ддр800) то могут быть проблемы...может кто сталкивался с этим ...в общем нужен хороший совет(может если шину поставить <>400мг проблема исчезнит). спасибо всем заренее!!
p.s если что не так написал- сильно не бейте (я начинающий овер). Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 17.10.2006 20:12
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Насколько я знаю в новом степпинге С1 убрали поддержку 2гб модулей в варианте ддр2 800 так именно с ними скорее всего были проблемы. Никаких проблем у 965го чипсета с 1 гиг модулями нету, но сам по себе чипсет имеет проблемы потому и потребовался срочно новый степпинг. Советую поэтому подождать с покупкой матери чтобы наверняка взять матерь уже с чипсетом степпинга С2 Никакой специальной памяти Конро не требует! Берите ту на которую хватает денег единственный нюанс состоит в том, что в случае Конро можно не гнаться за низколатентной ддр2 800 ,а взять стандартную ддр2 667, так как благодаря наличию у Коре2 мощного префетча разница в итоговой производительности между этими двумя типами памяти будет очень мала. Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 17.10.2006 20:13
Камрады, подскажите с выбором: или Kingston DDR-II DIMM 2Gb HyperX KIT 2*1Gb <PC-6400> CL4б или две гиговые PC2-7200 900MHz DDR2 DIMM Patriot 5-5-5-15??
