Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
#77 Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти. Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2! Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
здрасте (:
есть память 1024MB 667Mhz Hynix-1 Korea - 1 штука. Хочу докупить еще. Думаю либо взять такую же (24$), либо парочку 667Mhz Qimonda (Orig. Infineon) [ HYS64T128020HU-3S-B] (28$) удобней первый вариант, чтобы с продажей не заморачиватся... велика ли разница между Hynix и Qimonda?
Или может стоит смотреть в сторону 800мгц модулей? они немного дороже, а вот есть ли смысл, если разгона выше 800 (870 в лучшем случае) с моим конфигом не ожидается?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
1024Mb PC2-8800(1100Mhz) OCZ Gold Edition (OCZ2G11001G) 5-6-6-15
1024Mb PC2-8500(1066Mhz) OCZ Intel Optimized (OCZ2T1066IO1G) 5-5-5-15
1024Mb PC2-7200(900Mhz) OCZ Plat XTC (OCZ2N9001G) 4-4-3-15
Для разгона....Вот что-то сам застопорился с решением.....
А вообще хотел бы попросить у куратора темы совета по поводу памяти...Цена особо роли не играет(Ну конечно не за 10к 2 гига брать:wink:). Просто хочется найти что-то более менее оптимальное.....Под квад еснно).
Прайс Если там нет ничего стоящего, то тогда то что выбрали бы вы)):wink:
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
Приобрёл PATRIOT DDR2 2048MB PC800 DUAL 2 x 1024 CL4 EP LLK (PDC22G6400LLK) 2,2в
подскажите плиз как узнать какие там чипы?
на 750мгц при 3-3-3-10 не завелась ...
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Marsel12
Marsel12 писал(а):
Заведется на четвертых таймингах...?
Смотря на какой частоте, у меня к примеру на 750 при 4-4-4-12 работает без проблем, на номинальном напряжении. SilentEvil Чипы в основном ПроМос.
SilentEvil писал(а):
Потянет 1000мгц на 5-ках и своем штатном напряжении 2,1-2,2в?
Мое мнение нет, примерно 950 потянут.
Grigori Снять радиаторы и посмотреть маркировку и все остальное на чипах.
hERd С тремя гигами ты потеряешь дуал, что преведет к снижению производительности на 5-10% в играх...
_________________ Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Друзья!Мои поиски недорогих планок по 2 гига окончены.Для тех кто хочет иметь в системе 4096 2*2048 метров и не иметь проблем,настоятельно рекомендую:http://www.spb.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=42&small=1&id=139763
к покупке память(см.профиль).О её достижениях:с лёгкостью взяла 1000 на 5-ах при рекомендуемой напруге 2.0,при том что OCZ вообще рекомендует 2.1.
Я её пока сильно не мучал оставил на 960 при 1.95 по биосу(и признаться весьма доволен)учитывая что это вроде как Промос+планки по 2 гига+очень недорого.Это не реклама,просто хотелось поделиться с товарищами по оружию:beer:
Удачи в выборе!
Myrran Но ты должен понимать,что у тебя так может и не заведётся.Надо учитывать чипсет,питалово и много что ещё,да и модули разные бывают(по разгону)даже если они
с одной партии.Так что это как повезёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Жуковский
Рабочее напряжение 1.8V памяти DDR2, что требуется: 1. Быстрые модули памяти по дэфолту для этого напряжения от известного производителя, так как нет регулировки напряжения в биосе мат.платы на чипсете Интел 965 и G33/
2. Быстрые модули памяти по дефолту вот для этой матери:
http://www.supermicro.com/products/moth ... SBA+II.cfm при том, что она допускает следующее:
Advanced Processor Options Access the submenu to make changes to the following settings. CPU Speed This is a display that indicates the speed of the installed processor. Frequency Ratio (*Available when supported by the CPU.) The feature allows the user to set the internal frequency multiplier ratio for the CPU. The options are: Default, x6, x7, x8, x9, x10 and x11. Frequency High Ratio (*Available when supported by the CPU.) The feature allows the user to set the high ratio internal frequency multiplier for the Intel SpeedStep CPUs. The settings are: Disabled, +5%, +10%, +15% and +20%. (Note: If a wrong ratio that is not supported by the CPU is selected, the system may hang. If this happens, clear the CMOS to recover the system.) Intel Speed Step Support (*Available when supported by the CPU.) Select Enabled to use the Enhanced Intel SpeedStep Technology and allow the system to automatically adjust the processor voltage and core frequency in an effort to reduce power consumption and heat dissipation. The options are Enabled (-C States, GV1/GV3 are enabled), GV1/GV3 Only (C States: Disabled), C-States Only (-G1/G3: Disabled), and Disabled (-C States, GV1/GV3 are disabled). Please refer to Intel’s web site for detailed information. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 29.11.2007 1:38
Skunk Наименование: 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Geil (GX22GB6400PDC) 3-3-3-8
Тип DDR2
Слот 240-pin
Латентность 3
Кол-во планок,(шт) 2
Объем памяти 1-й планки,(Мб) 1024
Пропускная способность,(Мб/сек) 6400
Частота функционирования,(МГц) 800
Проверка и коррекция ошибок Нет
Поддержка напряжения,(В) 1.8
Это из прайса Санрайса
P.S.Но я не уверен что такие мега крутые тайминги доступны при вольтаже 1.8(уточни по этой памяти)И кстати для затравки,она на Микронах и только на них=)
Хотел купить 4 плашки по гигу хюникс оригинал под конфиг (стоит копейки, 2200 за все), но одобрения на форуме так и не получил, вернее все молчат Придеться потратиться на 2*2, что можете порекомендовать из этого http://price.ru/bin/price/prodlist?base ... 2&where=00 стоит переплачивать за последний пабор или они все одно и тоже, только тайминги прописанны разные?
