Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 23 из 81 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Fire Vadim писал(а):
Vytish Макс?
Не знаю. Я не стремился к макс разгону (пробовал на 1100 не проходит POST), получилось так - хорошо. До этого когда взял 1000, выше тоже никак не мог. Копаться в таймингах и мудрить с охлаждением в лом (разгон не ради разгона). К тому же МВ не коректно выставляет Vmem - занижает (пример: 2.085 - БИОС / 1.95 - мультиметр), поэтому чтобы правильно выставить Vmem для разгона надо лезть в корпус, тыкать щуп среди шлейфов, загружать-перезагружать систему. Я даже точно не знаю сколько было реально Vmem при 1067 (БИОС - 2.35). На постоянке использую 800 / 4-3-3-8 при 1.95V реальных. Извиняюсь если длинно и нудно.
Фото: 5
Дайте просто ответ, что лучше: кор2ду 6600 гоним на 3,2, как лучше поставить память - в синхрон (8х400) и 4-4-4-12 или сделать 1066 5-5-5-15 асинхрон, то есть ФСБ уже будет не 1:1?
Пасибыч!
Ахтунг!
Kingston KVR667D2N5/1G (чипы Hynix)
1000MHz 5-5-5-15 2.1V (не предел)
Результаты предварительного тестирования Crucial Ballistix 2*1GB DDR2-800 CL4, BL1286AA804.16FD3 (не из Санрайса).
Core 2 Duo E6750 Asus P5K-E
2T, Vdimm (замерено мультиметром) – 2,262V, в БИОСе – 2,25V, субтайминги – авто, Vnb-1.40V , обдув 2*80 мм.
Порог относительной стабильности (отсутствие ошибок):
5-5-5-15, 2:3, 1180МГц
4-4-4-12, 5:6, 980МГц
3-3-3-9, 1:1, 760МГц
Стабильность проверялась S&M v.1.9.0. тест 3 и 4, время – норма. Вообщем, я, мягко говоря, не в восторге… Жалею, что не добавил пол-сотни евро и не заказал CellShock PC2-8000 CL4 (уж 1000+ на четвёрках взял бы стабильно)
Последний раз редактировалось andrewmodus 13.11.2007 0:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Продавец
Фото: 11
2x1gb OCZ SLI-Ready 6400 4-4-4-15 1T
4-4-4-15 1040MHz
5-5-5-15 1154.8MHz
Всё на 2.35v
Everest на 4-4-4-15 1009MHz:
На 5-5-5-15 1140MHz
SPD: :tooth:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
andrewmodus
Vnb-1.40V
Маловато, однако, для таких частот. На DFI мне минимум 1,53 приходилось ставить, иначе стабильности не было.
http://ru.aquatuning.de/
Продавец
Фото: 88
andrewmodus
поиграйся с субтаймингами, отключи разные асусовские фишки
я тоже поначалу забраковал баллистику )) обновил биос на ip35-pro с 1.4 до 1.6beta - так мало того, что решил свои проблемы с неработоспособностью GoodRam pro при довольно стандартных частотах и таймингах на некоторых fsb/делителях так и баллистика норм заработала. Раньше только штатные режимы "могла"
Transcend PC6400 1 Гб - 490 МГц.
Разгон с помощью EasyTune.#77
извините за размер. разрешение монитора при скриншоте было большое
Последний раз редактировалось kirillchik 13.11.2007 0:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Gre4ka писал(а):
[b ]andrewmodus[/b]
Подскажите тогда какие субтайминги выставить для баллистики на 5-ках, 4-ках?
[size=9 ]Добавлено спустя 22 минуты, 30 секунд[/size]
Кстати, влияет ли на разгон\стабильность памяти параметр FSB Termination Voltage?
Продавец
Фото: 11
Нет.
В основном играйся с Perfomance Level. поджимая другие эффекта нет.(+-погрешность)
365(3.3.3.5.21.2T)2.29V(111кб)
431(4.4.4.15.21.2T)2.1V(116кб)
532(5.5.5.15.21.2T)2.2V(67,5кб)
553(5.5.5.15.21.2T)2.29V(70,8кб)
подскажите плз, нормально погонится kingston kvr667d2n5/1g на чипах nanya? одна такая планка есть но на чипах hynix. та вроде нормальная. и какую напруга не опасна для юзания 24/7? стоят медные радиаторы и обдувается все ето дело 80мм вентилем. заранее спс.
Продавец
Фото: 11
Синий текстолит? Отстой. Я максимум получал 964 и то только на 5-5-5-18. С 4ками вообще плохо работает. 840-860 и точка.
Эта ясен пень лучше будет.
2.25-2.35.
Зачем только вот эти извращения хз...
Синий текстолит?
нее, текстолит не синий, обычный зелененький он.
на всякий. 100р стоят и смотрятся неплохо :D
Продавец
Фото: 11
А, это немного другое. Хотя всё равно дохляк.
обнадежил... ну лана все равно попробую чтото выжать
да, Fire Vadim, дохляк еще тот, на 900мгц не заводится даже на 2.3В 5-5-5-18, кошмар... хотя та что на хуниксах на 2.1 5-5-5-15 1000мгц без проблем...
Подскажите пожалуйста! У меня стоит выбор какую память взять:
2*1024 Mb Hynix или OCZ Gold Edition. обе PC6400 с таймингами 5-5-5-12.
Вроде читал что Hynix лучше разгоняется, на OCZ радиаторы заманивают.
В общем посоветуйте!
