Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 23 из 131 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Фото: 129
Есть такая память. Какая из них на Micron и какую лучше взять?
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400PRO] 9707 руб.
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4PRO] 10482 руб.
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2XP2048-6400C4] 11771 руб.
я так понимаю любая из них может быть и микрон и промос и еще что то.
тут важнее точный код который на памяти дать...
my music: alexyenov.promodj.ru <-> Настройка Riva Tuner для автоматизации управления кулером : people.overclockers.ru/AlexyeNov/record1
mamyka
как гонятся?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Куратор темы
mamyka писал(а):
взял вот оперативку OCZ 1024 Gold Edition XTC 6400(800) 5-5-5-12
проверь, как гонится. Если 1000мгц при 5-5-5 берёт - смысла менять на 6400C4 нет
www.ripping.org
6400 на каких чипах сейчас делают?
какую именно? 6400 с4 и 6400про в ультре на промосах, 6400с5 на qui-чегото-там. и не смотрите пост товарища у которого на 800-3-3-3-12 она работала. у меня 2 комплекта из ультры ни на мегагерц и тайминг выше номинала не пошли даже на 2,5 вольтах. на П5Б делюкс правда....
млин до виндов доходит а не грузит
1000 - 5-6-6-18-6 2.4V
работает только 950 5-4-5-17-6 куплена недавно
жалко ( хотелось хотя бы скрин снять 1000
Timeo danaos et dona ferentis..
Дарк, что за чипы такие?
.Адмирал.
Маркировка следующая
TWIN2X2048-6400PRO
Куратор темы
Дарк Это ничего не говорит о чипах ;)
надо ревизию и неделю производства хотя бы :)
www.ripping.org
Дарк писал(а):
млин до виндов доходит а не грузит 1000 - 5-6-6-18-6 2.4V
ТаРаКаН писал(а):
В принципе, гонятся неплохо, но на повышение напряжения выше 2.25V не реагируют (в отличии от Micron D9GMH)
ТаРаКаН Поправь FAQ. Они не просто не реагируют, а начинают глючить от завышения напряжения даже без разгона. И неплохо было бы еще добавить, что увеличение напряжения сверх 2.1-2.2В вообще крайне не рекомендовано (в т.ч. и самим производителем Corsair) и допустимо только в том случае, если ваша память изготовлена на микросхемах от Микрон, да и то лишь для кратковременных тестов. Даже Микрон можно попалить постоянно используя его при 2.5В.
Настоящее - сегодня :)
DBN
на вторых ревизиях этих плат эта память должна лучше гнаться.
vansergeich, у меня без обдува на 2.35v работают месяц уже... а с обдувом/водянкой, что OCZ, что Corsair выставляют сами 2.3v...
.Адмирал.
Nilson Кстати об OCZ :)
Harp
еще не гнал, все время нет (((
-Ok-
vansergeich, вот говорят, что высокий вольтаж убивает, даже если плашки тёплые и хорошо обдуваются... я уже писал, что на 2.8v свои гонял, прозевал малость :) и ничего работают... видимо, зависит от PCB и пайки, ну и конечно от партии чипов.
мне больше 2.5v боязно выставлять... сегодня весь вечер на 2.5v гоняю, гиговые плашки на D9... на продажу скоро выставлю... 32M стабильны на 950МГц 3-3-3-4 2T :hitrost:
Добавлено спустя 8 минут, 3 секунды
TWIN2X2048-6400PRO
ревизия какая? если 2 и дальше, то вполне ожидаемый резалт. если это так, то попробуй 2.2v. на твоих плашках и promos и Qi и nanya может оказаться...
.Адмирал.
Nilson очень интересует) 1000 смогешь выжать 3-3-3-8?) Экстримные бенчеры и на 2.9 гоняют и плашки еще живы)
Куратор темы
оффтоп о вольтаже
8000UL пробовал на 3.22V -> синий экран после нагрузки -> теперь память выдаёт ошибки на 1000мгц 5-4-4-9 -> работает только на 800мгц 4-4-4-12
Также перемучил TeamXtreem на 2.97V -> полёт нормальный -> почти 1400мгц 5-6-6-24 сделал (только 1365 стабильно) -> память жива!
www.ripping.org
ты представляешь какой ценник будет? :) я на своём 9136С5D при 2.4v на 1020МГц 3-3-3-12 2T проходил SuperPi 1M, но он не продаётся... пока... :P
.Адмирал.
Да большинство DDRII микрух вообще не греются в отличии от DDR.
И от везения. Если у тебя не сгорели, это не повод остальным советовать использовать такойже вольтаж - когда есть случаи выхода - не так ли? :)
Кстати, на какой MoBo? 680 так понимаю? Есть возможность проверить на 965 или какой-нибудь MoBo под AM2? (что-то настораживают результаты на 680-х...)
