1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так: рис.1.1 #77 рис.1.2 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
512 Hynix PC6400 (13ая неделя 07) AB-T 3-3-3-12 810MHz 4-4-4-12 1070MHz 5-5-5-15 1300MHz Всё на 2.55v полностью стабильно.
#77 4-4-4-12 1060MHz 5-5-5-15 1260MHz Всё на 2.4v полностью стабильно. 5-5-5-15 1120MHz Всё на 2.2v полностью стабильно.
Гналась до 1200 на 2.4, но камень у меня слабенький 3000+ на такой частоте (в биосе авто стоит) стартовал с 60 градусов, нинзя не справлялся. Незнаю где есче такие планки купить.. весь город излазил. Помоги кто что знает о подобных чипах и где их можно купить.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Samsung DDR2-800
6-6-6-15 850
5-5-5-15 675
На родных 800Мгц при 5-5-5 не заводится принципиально, от напряжения не зависит. Это мне так фатально повезло? По spd должно быть 5-6-6-18 при 800, но при cl=5 выше 700 система не стартует вообще.
Samsung DDR2-800 M3 78T2953EZ3-CE7
Штатная частота 800Mhz 5-5-5-18, 1.8V
Завелась на 1000Mhz 6-5-5-12, 1.8V
Максимум с такими таймингами на 875Mhz 5-5-5-12, 1.8V выше не хочет.
Поднятие напряжение ничего не даёт.
Как оказалось, ограничивал процессор. При 6x все пошло на 1066.
На аналогичных настройках, но со Static Read Control - Enabled или 1T не заводится или не стабильна. Ставить напругу выше 2.15 не хочу.
Для 4х1 считаю, результат неплохой. Оставил 900 при включенном Transaction Booster. По тестам скорость чтения/записи ниже процентов на 5, чем при 1066, но при 1066 lat. 62.7ns, а при 900 56,8ns. Решил не напрягать почем зря железо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
d1m0n$
d1m0n$ писал(а):
а чипы какие?
неизвестно,чипы перемаркированы,щас она не у меня,принесут,присмотрюсь.. Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд d1m0n$все зависит от самой памяти,у меня было еше 3 таких модуля,1000 не взяли
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Отредактировал пост всвязи с тем,что погоняв профильный комплектик есть изменения.
4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Reaper Edition 4-4-4-15 [OCZ2RPR800C44GK]
http://images.people.overclockers.ru/142240.png полная стабильность при V1,95(по биосу)чипы:должны быть ProMOS поидее.
Ещё варианты,но без скринов:
1066Mhz 5-5-5-15 при 1,9В(по биосу):shock:
Самое обидное,что идёт при 5-5-5-15 почти до 1100Mhz,а дальше похоже мамка фортили выкидывает(потому что на 1120Mhz никак,даже при 2,1В и 5-5-5-18)хотя может и потолок на 5-ах в 1100Mhz.
P.S.Пока всё.Будет что добавить отпишусь.
Последний раз редактировалось meloman_1981 09.12.2007 8:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
А для Доминатора 8500С5D rev 1.2 на постоянке 2,3В не многова-то будет?
а то 1050МГц без ошибок в мемтесте только при 2,3В... задержки 4-4-4-8-3-35-4-9-4-9 Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд и вот ещё мой разгон+ сравнение планок памяти Geil и Corsair
http://people.overclockers.ru/SilaevK/record5
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
