Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 25 из 131 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
ТаРаКаН Могу еще одну догадку сделать - насчет того что он тебе ответит
RAM_GUY писал(а):
Value Select modules are built with RAMs that are procured at the wafer level and are packaged and tested to our specifications. As such, they are not available as individual ICs, only as modules.
:D
Настоящее - сегодня :)
Куратор темы
vansergeich А вот и не угадал ;)
RamGuy_1 писал(а):
I think that one is PowerChip IC. Similar to Elpida but not the same test process
RamGuy_2 писал(а):
I have asked the lab to identify the IC for you. I will tell you when I get an answer.
www.ripping.org
Выставил в Bios:
266...300 x 9 = 2394...2700 МГц, U ddr = 2.15v
Играюсь с настройкой частоты памяти (специально удерживая шину в пределах 600 MГц) - больше 825 МГц выставить не удается (винды даже не грузятся). Соответственно при попытке расширить шину - та-же картина (только стабильность системы падает при росте начиная с 802 МГц). Снижение множителя до 6 ни к чему не приводит. Дата производства 29 / 2006. Вывод о том, что на данных конкретных планках 800 предел - верен?
Куратор темы
findir Попробуй гнать память не с делителем 4:5, а с 2:3 (DDR2-800) например
Тайминги какие?
www.ripping.org
Основные тайминги выставил максимально большие, какие позволил Bios: 6-6-6-18.
Минимальный делитель памяти 1:1. При выборе частоты памяти поступал следующим образом: при фиксации частоты cpu fsb проверял с делителем 1:1, а затем на ближайшей частоте превышающей 800МГц. При зашкаливании частоты памяти за 825МГц - винда не грузилась.
Здрасьте! У меня память 6400 (400MHz , 5-5-5-12),те 2 по 512МБ модули.В стандарте тайминги были 5-6-5-18 и 1.90V.
У меня висли такие игры как Battlefield 2,Oblivion,CS Source(cs_mulitia)!Вчера я стал мучаться с таймингами мне удалось выжать минимальные тайминги 4-4-3-5 при 2.00V.Но измененеий в играх я не почуствовал.Потом провернув шаманские действия мне каким-то образом удалось поставить опять этиже тайминги поменяв модули в другие слоты!НО!!!>>>CS Source допустим перстала зависать на время вообще в любом месте,НО если я создавал ботов допустим 10*10,то тормоза шли страшные,прямо 4Fps и менее,хотя до этого у меня мой проц AMD 64 3800+ выдерживал 25*25 легко!Тоже самое стало с Battlefield 2 при столкногвении группы висы были страшные,при чем только когда я наблюдал за схваткой,а если смотрел назад то всё ок становилось.Я понял,что общая нагрузка как-бы перешла на сторону ОЗУ.Сегодня утром я всё сбросил и получил прежнее,те у меня CPU выдерживал дофига ботов,но ОЗУ висла в некоторых местах(рывки,зависания).Я думал установить какой-либо баланс,но сменив тайминги на опять минимальные,а именно 4-4-3-5 при 2.00V у меня результат остался прежний CPU выдерживает много ботов,а ОЗУ виснет рывками(((Что же получается Corsair TWIN2X6400 не может выдержать какие-то игры типа Battlefield 2,Oblivion,CS Source(cs_mulitia)???Или что мне надо поставить в настройках чтобы добиться полной работы от Корсаров,че я просто так платил 4500руб?Посоветуйте,жду ответа)))
Куратор темы
[C.C.C.P] > -=[R@pt0r] Если тормозит - значит местами не хватаем объёма RAM и начинается своп, который приводит к тормозам.
С памятью твоей всё должно быть в порядке, раз работает на указанных таймингах.
На всякий случай, можешь проверить её MemTest-ом
www.ripping.org
Фото: 21
Не засоряй ветку, лучше задать вопрос во флеме, а лучше почитай про БФ2, и поймешь почему 1Гб там мало!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Куратор темы
findir Ну чтож, может попался негоночный экземпляр :(
ИМХО - стОит ещё попробовать поиграться с делителями (1:1 и 2:3) и таймингами (попробуй выставь 5-5-5-15-5-35-6-10-6-10-Disabled в BIOS). Попробуй обновить BIOS или гнать из под винды (ClockGenом)
Если не погонится - сильно расстраиваться не стОит. Проц у тебя - Е6600. Шины больше 400мгц на постоянку не надо, а раз память 400(800)мгц у тебя тянет, а тайминги сильно не помогают - на твоём месте я бы не стал беспокоиться.
www.ripping.org
Фото: 21
Кстати ссылка на Рамлист не работает предлогаю найти скопировать и вставить здесь
Куратор темы
Поправил ссылку.
www.ripping.org
Скажите пожалуйста,что лучше брать TWIN2x2048-6400C3DF или TWIN2x2048-8500C5D под мать ASUS P5W DH Deluxe и проц E6600? Заранее спасибо.
Куратор темы
Mangust3 По сути, 6400C3 и 8500C5 - одно и то же (отборный D9GMH) только с разными SPD (ещё - в комплекте с 6400С3 идёт "штатный" обдув), поэтому особой разницы разницы нет.
насчёт целесообразности - не вижу смысла тратиться на такую дорогую память если у тебя проц Е6600,(с достаточно высоким множителем) и ты не овер-экстримал ;)
www.ripping.org
Фото: 21
ТаРаКаН писал(а):
Поправил ссылку.
ВОт по этой ссылки
http://www.houseofhelp.com/forums/showt ... post279023
вот такой ответ
No Thread specified. If you followed a valid link, please notify the administrator
А еще предлагаю дабы избежать кучу вопросов написать например что на промосе средний разгон 1000 5-5-5-15 напругу выше 2.15 смысла ставить нет и т.п.
Вот новый линк - DDR II IC Inquiry
Окей.Узнал что в этот "штатный обдув" входит 3 вентилятора,вращающиеся под 5000 об.Как вы считаете,на сколько оправдано его применение,какую гасит температуру и есть ли в нем необходимость если не планируетца разгон?
Фото: 21
Лучше там
CM2X512A-4300C3
..........................XMS4303v1.1...MICRON........64MX8...Rev.A
..........................XMS4303v1.2...MICRON........64Mx8...Rev.A
..........................XMS4303v1.3...MICRON........64Mx8...Rev.B
..........................XMS4303v1.4...MICRON........64Mx8...Rev.D
..........................XMS4303v1.5...MICRON........64Mx8...Rev.B
..........................XMS4303v2.1...ELPIDA.........64Mx8...Rev.E
..........................XMS4303v3.1...SAMSUNG.....64Mx8...Rev.C
..........................XMS4303v4.1...NANYA.........64Mx8...Rev.A
CM2X512A-4300C3PRO
.............................XMS4303v1.1...MICRON........64MX8...Rev.A
.............................XMS4303v2.1...NANYA..........64Mx8...Rev.A
.............................XMS4303v3.1...PROMOS........64Mx8...90NM
CM2X256A-5400C4
........................XMS5402v1.3...MICRON........32MX8...Rev.B
........................XMS5402v2.4...SAMSUNG......32Mx8...Rev.F
CM2XP512-5400C4
........................XMS5402v1.1...MICRON........32MX8...Rev.B
........................XMS5402v1.2...MICRON........64MX8...Rev.A
........................XMS5402v1.3...MICRON........64MX8...Rev.A
CM2X512-5400C4
........................XMS5402v1.4...MICRON........32MX8...Rev.B
........................XMS5402v2.2...SAMSUNG......32Mx8...Rev.F
........................XMS5402v3.4...QIMONDA......32Mx8...Rev.A
........................XMS5402v3.5...QIMONDA......64Mx8...Rev.B
........................XMS5402v3.6...QIMONDA......64Mx8...Rev.c
........................XMS5402v4.2...ELPIDA.........32Mx8...Rev.B
........................XMS5402v4.3...ELPIDA.........64Mx8...90nm
........................XMS5402v4.4...ELPIDA.........64Mx8...100nm
........................XMS5402v4.5...ELPIDA.........64Mx8...Rev.H
........................XMS5402v5.2...MICRON........64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v5.3...MICRON........64Mx8...Rev.B
........................XMS5402v5.4...MICRON........64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v5.5...MICRON........64Mx8...Rev.D
........................XMS5402v5.6...MICRON........64Mx8...Rev.D
........................XMS5402v6.1...NANYA.........64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v6.2...NANYA.........64Mx8...Rev.B
........................XMS5402v7.1...ELPIDA.........64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v7.2...PSC.............64MX8...90nm
........................XMS5402v8.1...PROMOS.......64MX8...90nm
CM2X1024-5400C4
........................XMS5402v1.1...SAMSUNG.....64MX8...Rev.B
........................XMS5402v2.4...MICRON........64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v2.5...MICRON........64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v2.6...MICRON........64Mx8...Rev.B
........................XMS5402v2.7...MICRON........64Mx8...Rev.B
........................XMS5402v2.8...MICRON........64Mx8...Rev.D
........................XMS5402v2.9...MICRON........64Mx8...Rev.D
........................XMS5402v3.1...QIMONDA......64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v3.2...QIMONDA......64Mx8...Rev.B
........................XMS5402v3.3...QIMONDA......64Mx8...Rev.B
........................XMS5402v4.2...ELPIDA.........64Mx8...Rev.E
........................XMS5402v4.3...NANYA.........64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v4.4...NANYA.........64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v4.5...NANYA.........64Mx8...Rev.B
........................XMS5402v5.1...ELPIDA.........64Mx8...Rev.A
........................XMS5402v5.2...PSC.............64MX8...90nm
........................XMS5402v6.1...ELPIDA.........64Mx8...90nm
........................XMS5402v6.2...ELPIDA.........64Mx8...90nm
........................XMS5402v6.3...ELPIDA.........64Mx8...100nm
........................XMS5402v7.1...PROMOS.......64MX8...90nm
CM2X1024-5400C4PRO
.............................XMS5402v1.1...SAMSUNG.....64MX8...Rev.B
.............................XMS5402v2.3...MICRON........64Mx8...Rev.A
.............................XMS5402v2.4...MICRON........64Mx8...Rev.D
.............................XMS5402v2.5...MICRON........64Mx8...Rev.D
.............................XMS5402v2.6...MICRON........64Mx8...Rev.D
.............................XMS5402v2.7...MICRON........64Mx8...Rev.B
.............................XMS5402v3.1...QIMONDA......64Mx8...Rev.A
.............................XMS5402v3.2...QIMONDA......64Mx8...Rev.C
.............................XMS5402v4.1...NANYA.........64Mx8...Rev.A
.............................XMS5402v4.2...NANYA.........64Mx8...Rev.B
.............................XMS5402v5.1...PROMOS.......64MX8...90nm
.............................XMS5402v5.2...PROMOS.......64MX8...90nm
.............................XMS5402v6.1...ELPIDA.........64Mx8...90nm
.............................XMS5402v6.2...ELPIDA.........64Mx8...90nm
CM2X1024-5400C4PT
CM2X1024-5400UL
.....................XMS5400v1.1...MICRON.......64Mx8...Rev.A
.....................XMS5400v1.2...MICRON.......64Mx8...Rev.A
.....................XMS5400v1.3...MICRON.......64Mx8...Rev.A
.....................XMS5400v1.5...MICRON.......64Mx8...Rev.A
CM2X512A-6400
.....................XMS6405v1.1...MICRON.......64Mx8...Rev.A
.....................XMS6405v1.2...MICRON.......64Mx8...Rev.A
.....................XMS6405v1.3...MICRON.......64Mx8...Rev.A
.....................XMS6405v1.4...MICRON.......64Mx8...Rev.A
.....................XMS6405v1.5...MICRON.......64Mx8...Rev.B
.....................XMS6405v1.6...MICRON.......64Mx8...Rev.D
.....................XMS6405v1.7...MICRON.......64Mx8...Rev.D
.....................XMS6405v2.1...ELPIDA........64Mx8...Rev.E
.....................XMS6405v2.3...ELPIDA........64Mx8...90nm
.....................XMS6405v2.4...ELPIDA........64Mx8...Rev.H
.....................XMS6405v3.1...QIMONDA.....64Mx8...Rev.B
.....................XMS6405v3.2...QIMONDA.....64Mx8...Rev.C
.....................XMS6405v4.1...PROMOS.......64MX8...90nm
.....................XMS6405v5.1...PCS.............64MX8...90nm
.....................XMS6405v6.1...NANYA.........64Mx8...Rev.B
.....................XMS6405v6.2...NANYA.........64Mx8...Rev.B
CM2XP1024-6400
.....................XMS6405v1.2...MICRON.......64Mx8...Rev.B
.....................XMS6405v1.3...MICRON.......64Mx8...Rev.D
.....................XMS6405v1.4...MICRON.......64Mx8...Rev.D
CM2X1024-6400
.....................XMS6405v1.8...MICRON.......64Mx8...Rev.D
.....................XMS6405v2.2...ELPIDA........64Mx8...90nm
.....................XMS6405v4.1...QIMONDA.....64Mx8...Rev.B
.....................XMS6405v4.2...QIMONDA.....64Mx8...Rev.B
.....................XMS6405v4.3...QIMONDA.....64Mx8...Rev.C
.....................XMS6405v5.1...PROMOS.......64MX8...90nm
.....................XMS6405v7.1...PSC.............64MX8...90nm
CM2X1024-6400D
........................XMS6404v2.1...PROMOS........64MX8...90nm
........................XMS6404v2.2...PROMOS........64MX8...90nm
........................XMS6404v3.1...ELPIDA..........64MX8...Rev.H
........................XMS6404v4.1...QIMONDA.......64MX8...Rev.C
........................XMS6404v5.1...MICRON.........64Mx8...Rev.D
........................XMS6404v5.2...MICRON.........64Mx8...Rev.D
CM2X1024-6400PRO
..........................XMS6405v1.1...MICRON.......64Mx8...Rev.A
..........................XMS6405v1.2...MICRON.......64Mx8...Rev.A
..........................XMS6405v1.3...MICRON.......64Mx8...Rev.A
..........................XMS6405v1.4...MICRON.......64Mx8...Rev.D
..........................XMS6405v1.5...MICRON.......64Mx8...Rev.B
..........................XMS6405v1.6...MICRON.......64Mx8...Rev.D
..........................XMS6405v2.1...ELPIDA........64Mx8...Rev.E
..........................XMS6405v2.2...ELPIDA........64Mx8...90nm
..........................XMS6405v2.3...ELPIDA........64Mx8...90nm
..........................XMS5402v3.1...QIMONDA.....64Mx8...Rev.B
..........................XMS5402v3.2...QIMONDA.....64Mx8...Rev.C
..........................XMS6405v4.1...PROMOS.......64MX8...90nm
..........................XMS6405v4.2...PROMOS.......64MX8...90nm
..........................XMS6405v5.1...NANYA.........64Mx8...Rev.B
CM2X1024-6400C3
...........................XMS6403v1.1...MICRON.......64Mx8...Rev.D
CM2X1024-6400C3DF
...........................XMS6403v1.2...MICRON.......64Mx8...Rev.D
...........................XMS6403v1.3...MICRON.......64Mx8...Rev.D
CM2XP1024-6400C4
..........................XMS6404v1.1...MICRON.........64Mx8...Rev.D
..........................XMS6404v1.2...MICRON.........64Mx8...Rev.A
..........................XMS6404v2.1...ELPIDA..........64MX8...Rev.H
CM2X1024-6400C4
..........................XMS6404v1.2...MICRON.........64Mx8...Rev.D
..........................XMS6404v1.4...MICRON.........64Mx8...Rev.D
..........................XMS6404v2.1...PROMOS........64MX8...90nm
..........................XMS6404v3.1...SAMSUNG......64MX8...Rev.C
..........................XMS6404v4.1...QIMONDA......64Mx8...Rev.C
..........................XMS6404v4.2...QIMONDA......64Mx8...Rev.C
..........................XMS6404v5.1...ELPIDA..........64Mx8...Rev.H
CM2X1024-6400C4D
..........................XMS6404v1.3...MICRON.........64Mx8...Rev.D
..........................XMS6404v2.2...PROMOS........64MX8...90nm
..........................XMS6404v3.1...ELPIDA..........64MX8...Rev.H
..........................XMS6404v4.1...QIMONDA.......64MX8...Rev.C
CM2X1024-6400C4PRO
CM2X1024-8000UL
..........................XMS8002v1.1...MICRON.........64Mx8...Rev.A
..........................XMS8002v1.2...MICRON.........64Mx8...Rev.A
..........................XMS8002v1.3...MICRON.........64Mx8...Rev.A
CM2X1024-8500C5
..........................XMS8502v1.1...MICRON.........64Mx8...Rev.D
..........................XMS8502v1.2...MICRON.........64Mx8...Rev.D
..........................XMS8502v1.3...MICRON.........64Mx8...Rev.D
..........................XMS8502v1.4...MICRON.........64Mx8...Rev.D
CM2X1024-8500C5D
CM2X1024-8888C4DF
..........................XMS8888v1.2...MICRON.........64Mx8...Rev.D
CM2X1024-9136C5D
..........................XMS9136v1.1...MICRON.........64Mx8...Rev.D
CM2X1024-10000C5DF
................................XMS10005v1.1...MICRON.......64Mx8...Rev.D
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
В итоге имеем Микрон только на старых планках, очень старых, можно купить только БУ. И новых от 8000 и выше, так же пока все доминаторы на микроне правильном.
Имею сабж - CM2X1024-5400C4 XMS5402v5.2...PSC Удавалось заставить ее работать на 766Мгц (2.1В) при шине 230. Сейчас шина 260, хочу заставить память работать в синхроне. Возно ли сделать это на этих чипах и какую напругу лучше выставить?
Брал недавно в Никсе память Corsair <TWIN2X2048-5400C4> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-5400> .Не подскажете,какие чипы на ней могут быть установлены,или проще самому оторвать радиаторы да посмотреть?Возможно ли что чипы перемаркированы?Заранее спасибо за ответ.
Куратор темы
посмотри пару постов выше или на ссылку в FAQ
Да. Corsair перемаркировывает чипы.
www.ripping.org
