Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 25 из 47 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 47  >
*Cofradia Intel*
проблемы могут возникнуть на любой платформе, просто не стоит обвинять сразу память, когда я купил себе планки и поставил в систему P31-ES3G и е5200 думал что планки попались неудачные, бился над ними, уже хотел нести и обменять, но по разным причинам поехать не получалось, через некоторое время решил попробывать еще раз, путем изменения напруг на все что можно добился от памяти 1020мгц (шина проца 340, множитель 3) оказалось у проца просто низкий FSB Fall. Перешёл на АМД а память осталось прежней, выше 900мгц нестабильность, снова танцы с бубном, и память работает на 1000мгц, для себя понял, чтоб память заработала на заявленных частотах, только повышение напруги на память ничего не даст, нужно пробывать разные настройки и читать и читать ФОРУМ Оверклокерс.ру :-)
Harry007 писал(а):
Djafar
alex1974
Полностью с вами согласен!!! У меня стоит 2 Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G. Работают так как и должны 1066 5-5-5-15 при напряжении 2.2В.
А никто и не говорит что они под 1066 не работают. Если гнать камень и шину - тогда начинаются косяки (меняется множитель и даже на 880 Мгц начинаются выкидоны) Память предлагается как ОВЕРКЛОКЕСКАЯ (название HyperX там и все дела, напргуа 2.2-2.3 у KHX8500D2K2/4G), а в реальности шаг в сторону от data-sheet и все, приехали.
DennyMill писал(а):
"Штатный режим" не совсем понятное определение в данном случае.
Да немного зарапортовался.
Более точно так - 1066 не стандартный режим. И хотя стандарт принят, как вы правильно подметили, мало кто заморачивается полномасштабной разработкой и тестированием этого режима. Отсюда и все беды. Проверил производитель матплаты работоспособность с парой модулей 1066 и навесил ярлык "поддерживает".
И доказательство здесь очень простое. С памятью РС6400 проблем почти не бывает, потому что все строго придерживаются требований стандарта.
А штатный режим это когда производитель маркирует память как РС8500, то есть режим 1066 для этого модуля является штатным, безотносительно соответствия стандарту.
Внесу свою лепту, может кому поможет (особенно для АМД и чипсетов NV):
память Hyperx 8500 KTC1G, точную маркировку не могу пока сказать, но значится как ддр2 8500 при 2.2 Вольт
мать GA-M720-US3 (rev. 1.0) биос F6
Из советов что есть в этой ветке почерпнул(а советуют чаще всего мол повезет не повезет, что для меня слабый аргумент) что напряжение иногда даже вреднее 2.2 ставить, и влияет также параметр tCR и tRAS заметно
память завелась без проблем на 1066 при 2 Вольт, остальные напряжения и частоты не трогал (все в авто).
Прилагаю скрины с настройками таймингов при которых она работает на 1066 (до этого ни в какую при 2.2Вольт, и завышенными таймингами, пока не повысил tRAS, выделено красным на скрине).
По тестам Everest с повышенными таймингами латенси не сильно выросло, но скорость стала больше (8200 вместо 7600).
память тестировал Memtest86+ , Prim95.
Тут кто то говорил что для игр полезнее низкие тайминги, нежели бОльшая частота, спорный вопрос, у меня при высокой частоте быстрее подгружаются карты и текстуры в играх, скорее низкие тайминги помогают тем у кого медленные жесткие диски (у меня RAID0 150 Мб/с) и оперативка 4+ Гб . В системе где оперативки 2Гб и быстрая дисковая система пропускная способность памяти даст больше прирост.
Может кому поможет.
#77#77
запарка. купил Kingston HyperX 1066, на самой плате написано напряжение можно давать 2.3, а на сайте кингстона по даташиту http://www.valueram.com/datasheets/KHX8500D2K2_4G.pdf 2.2. кому верить?
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
*Cofradia Intel*
sungirlssex
sungirlssex писал(а):
кому верить?
мне и не ставить выше 2.2в и то только при хорошем обдуве :-)
Djafar
такой обдув пойдёт?
http://img.pixs.ru/storage/7/9/1/IMG098 ... 427791.jpg
на 2.2 кстате не запускается 1066mhz. пролистал ветку и понял что есть Китайская и США память. на Китайской написано что работает на 2.3, а США на 2.2. поэтому видимо моя запустится только на 2.3в. но 2.3 ставить боюсь, так как по ФАКу моя плата завышает напряжение на 0.08в, хотя на 2.22 1066 тоже не запускалась. сейчас поставить fsb 450x8.5 и память 900mhz=)))
*Cofradia Intel*
sungirlssex
такой обдув пойдёт?
вполне ;)
попробуй поднять напругу на северник, в случае разгона синхронна с процем, на него возлагается приличная нагрузка
кхе...кхе... вот заказал, жду такую: DDRII PC8500 Kingston HyperX kit of 2 (KHX8500D2K2/2G) . Через 10 дней отпишусь.
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
Являюсь обладателем этой памяти уже неделю,завтра иду сдавать по гарантии.Что я только не делал с ней,менял тайминги,менял вольтаж где только можна,ставил делители все какие есть,и не надо говорить что у меня что то не так, или не от туда растет,я занимаюсь оверлокингом уже лет 5,и опыт есть.Так вот уважаемые, не хочет она работать на своих частотах 1066,ни каким образом,максимум что удалось выжать при стабильности это 970 мгц.Так что память эта мягко говоря,фуфло.
так. имею такую память. погнал шину до 240 -> бросил множитель памяти на 2 (вместо 5 к 3 чтоли..). сечас она у меня стаильно работает на 2в, таймингах от 800 на частоте 960. шина дальше не гонится ( :( ) а вот память я хтел бы дальше погнать. если я сменю на другое отношение (5 к 3) - то там будет частоты вроде 1200. стоит пробовать? ps тайминги какие и на сколько примерно повысить?
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
*Cofradia Intel*
Inkviz
не стоит память не возьмет
Inkviz
Не стоит тебе мучать эту память не пойдет она на 1200,ты потестируй ее хоть на номинальных 1066.
1070 брала пару часов мемтестом.
ладн спс не буду тогда и пробовать.
*Cofradia Intel*
Inkviz
если сильно хочется попробывать, попробуй но с таймингами 7-7-7-20
Djafar
Приколись ,у меня она на семерках вообще не стартует(ради интересу пробовал),как впрочем и на тройках.Только четверки,пятерки и шестерки.Зато пашет на 1.8в на 1066Мгц
--- The place where gods come to die. ---
cure72
У меня кстати тоже на семерках не стартует (когда CL7 не стартует, а остальные тайминги нормально воспринимает) , на тройках не пробовал. Еще обнаружил такое странное свойство (может быть полезно тем, кто использует встроенное видео АМД): раньше при напруге 2.16В и таймингах 5-5-5-15 на частоте 1066МГц с использованием встроенного видео память проходила тесты, но в некоторых приложениях система произвольно бсодила. Вчера пришлось включить встроенное видео, но напряжение понизил до 2.05В (1066МГц 5-5-5-15) - после этого появилась полная стабильность, произвольные бсоды исчезли.
*Cofradia Intel*
cure72
LornV
про странные глюки памяти в инете много инфы, сталкивался с ними и на других форумах, но что
надо думаю радоваться ;)
Может кто доходчиво объяснит...
Имеем:
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (Stepping G0) - без разгона (если дадите статью по разгону, будет интересно почитать)
Материнская плата: ASUS P5Q-E (P45) - BIOS v.2101 (последний на тек. момент)
Оперативка: 4 x 1 Gb Kingston HyperX KHX8500D2/1GN (покупалась в kit)
Прочитал, тут http://www.kingston.com/hyperx/products ... .asp#1066d , что моя оперативка может работать на 1066МГц. Там написано, что при таких таймингах и напряжению будет 1066МГц:
KHX8500D2/1G 1GB DDR2 1066MHz Non-ECC CL5 5-5-5-15 2.2V
Скинул BIOS в дефолт и изменил лишь параметры с auto на указанные выше.
Скрины:
#77 #77
В итоге оперативка заработала на 1066MHz :dance: по крайней мере так показывает BIOS и Everest:
Но хотелось бы уточнить. Фактического прироста видимо не будет, у меня почему то такое мнение после прочтенного FAQ? И на сколько это безопасно (для железа)? Оно быстрее умрет или нет?
насколько я понимаю, то при таймингах 5-5-5-15 и напруге 2.2V - это нормальная работа оперативки. Просто BIOS на auto её не правильно выставляет? :writer:
Прошел пару раз memtest86+ v.4.0 - ошибок нет.
*Cofradia Intel*
при хорошем обдуве, да, но стоит попробывать 2.1v часто и при такой напруге память бывает стабильна
