Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
#77 Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти. Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2! Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Москва
InTelFataLYtiAmD Вобщем как ни бился, не получается приемлемого разгона с четырьмя планками по 1Гб. Придется сдавать обратно...Не подскажете, какой комплект 2*2Гб предпчтительнее взять для разгона в пределах 5 тыс. ?
_________________ Победитель - не тот, кто всегда выигрывает, а тот, кто никогда не проигрывает...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Москва
взял памятьOCZ <OCZ2RPR800C44GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC-6400> 4-4-4-15 Reaper Edition, так она даже на 900MHz нормально не работает, при том что напряжение у нее 2,15 выставил и тайминги 5-5-5-15, у всех тут за 1000 берет что за херня ?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
TnK
При 4 планках разгон больше зависит мат платы, и ее способности к нагрузке на контроллер.
К примеру Патриот LLK 800, OCZ Reaper Edition 800, и OCZ Titanium номиналом 1100
Первые две до 1000-1050 разгонятся.
Dimastiy Добавь напрядение до 2,3 и пойдет.Хотя возможно одна из планок такая попалась, проверь пооддельности каждую.
_________________ Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
мда, повышение напряжения до 2.25v результатов не дало! =( Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд а я еще на XMS2 вопил, что берут 900MHz с натугом, этот Reaper вообще нулевый!!!
*Cofradia Intel*
Dimastiy
Хмм, кстате возможно у тя упирается в что-то другое?! Ты поделай танцы с бубном, тайминги поюзай. Причин может быть масса, да и по отдельности память проверь. Еще возможно что материнка просажует напряжение на памяти, проверь Эверестом. Так как то что ты поставил в биосе, это не означает что так оно и есть
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва
Что можете сказать про
4xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum (OCZ2P8008GQ) 5-4-4-15
Есть надёжда, то будет стартовать всеми 4 планками при дефолтных настройках?
Или взять 4 отдельных
DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2N5/2G)
Как в этом случае с двухканальностью?
*Cofradia Intel*
Imp_GL
Надежности невсегда можно добится при заполнении всех слотов памяти, многое зависит от мамки, хотя поидее в номинале проблем недолжно возникнуть.
Если нужна 100% увереность в стабильности то бери кит 2х2
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2008 Откуда: Moscow
Возник вопрос с подбором памяти. Имеется:
Матплата - ASUS Maximus Formula
Процессор: Intel C2D E8400
Подскажите, какую лучше память взять, в пределах 6000-6500 руб за 2 плашки по 1 Гб?
InTelFataLYtiAmD писал(а):
Dimastiy
ну Еверест показывает 2.0 вне зависимости от того что я выставляю в Биосе, тайминги если ставлю второстепенные побольше (не 5-5-5-15-5-10-10-10-11, а 5-5-5-15-5-15-25-15-25) то 900MHz стабильно (хотя тестил мало!) Этот же Еверест показывает 6500-7000mb на чтение - что-то мало по моему =( Добавлено спустя 8 минут, 45 секунд вот сейчас под Еверестом потестил 880MHz Read=7461 Write=7948 Copy=6588 Latency=71 Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды вот и висяк получил при тесте S&M памаяти на 880MHz - это полный П№ЗДЕ! Добавлено спустя 24 минуты, 47 секунд Поднасрала мне эта память, сейчас гоняю 860MHz и под Prime95 уже 20мин все стабильно =( лучше бы сбойная была Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 10 секунд хмм... очень странно, по одной планке как и с двумя, запускается и проходит POST "даже" на 980MHz, но винду загружают только с 900, очень не стабильно , 870MHz тестится, но сразу появляются ошибки, 860MHz оказался тоже не стабильный, сейчас прогоняю 850MHz... Частотный потенциал у обеих примерно одинаковый! Кстате еще одна непонятка, в Биосе видно 4096mb Dual Channel а в Винде только 2048mb, CPU-Z видит все, Винда,Еверест, S&M только 2048mb что за ботва творится то ? Windows Vista 32-bit Блок питания 500W Thermaltake TR2 (не просидает вроде нигде)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
Berill Если будешь гнать е8400, нужна память с официальной маркировкой не менее 1066, это либо ОСЗ, либо Корсары... Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды Кстати, у меня OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10661G и напруга там для 5-5-5-15 рекомендованная - 2,3v
при таймингах, 4-4-4-15 (стандартных) при напряжении 2.15 она не запускается даже на 850MHz, при 825MHz вылезают ошибки в Prime!!!
это просто бред!!!
итого после тестов в Prime95 памяти получились следующие результаты:
4-4-4-15 - 820MHz 2.00-2.25v
5-5-5-15 - 850MHz 2.00-2.25v
"Замечательная" память за 4 с половиной тысячи!!!
Память назад не взяли, так что теперь придется крутиться с четырьмя планками по 1Гб. Если ставить первую или вторую пару отдельно, то память легко гонится до 950 Мгц при 2.3v. С четырьмя результат заметно хуже, стало быть, действительно не справляется контроллер памяти. Где нужно поднять напряжение, чтобы выжать из тандема память-контроллер максимум? С двумя планками проц E6600 (2.4) работает на частоте 3.4 Ггц (шина 380, множиель 9). Есть ли вообще смысл ставить дополнительно 2 гига памяти, если при этом приходится жертвовать либо частотой памяти, либо частотой процессора?
Imp_GL Надежности невсегда можно добится при заполнении всех слотов памяти, многое зависит от мамки, хотя поидее в номинале проблем недолжно возникнуть. Если нужна 100% увереность в стабильности то бери кит 2х2
Так я хочу 8 гиг. Без разгона. Есть смысл брать кит 2Х4 от OSZ?
В биосе попробуй настройку: memory remap - disable
(у меня когда была p5b-e при disable было чуть больше 3-х гигов, а при enable - 2 GB оперативы из 4-х (под WinXP SP2))
Вот хочу взять память 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PDC24G6400ELK) 5-5-5-12 2,0 v ! Как оня встанет ли на Maximus Formula? для стабильности разгоном занимтся не буду! или взять эту DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PEP22G6400LL) 4-4-4-12 2,2 v? 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ EPP SLI Ready (OCZ2N800SR2GK) 4-4-4-15 вобщем выбор есть но взять какую незнаю? и есть ли вабще смысл брать 4xDIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Corsair XMS2 [QUAD2X4096-8500C5DF] 5-5-5-15
Berill в идеале я бы взял любой корсар не менее 1066
А по деньгам смотри риперы любые от OCZ начиная 1066, там 1150 - не в курсе просто по цене рипов свыше 1066
