Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Здр!
имею CM2X512-5400C4
........................XMS5402v4.4...ELPIDA.........64Mx8...100nm , т.е. 2х512, которых, по сути, не хватает. посоветуйте, прикупить ли 2х512 планки, или продавать свою и купить 2х1024.
спасибо
а если есть возможность купить точно такой же CM2X512-5400C4 XMS5402v4.4 второй комплект?
останавливает то, что моя память гонится до 1050. естественно, второй комплект не обязан гнаться так же, но жалко всё-таки с такой памятью расставаться. да и если брать 2х1024, то уже xms2 6400, что выйдет дороже.
по производительности 4х512 проигрывать 2х1024 не будут?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Voltman Ооо... Этот производитель явно пользуется популярностью. На каждой странице только о них и речь . Только не PCS а PSC, имейте уважение - всеже как-никак один из крупнейших "игроков" рынка SDRAM. Это PowerChip Semiconductor Corporation. Та же Эльпида. Сейчас ставятся на все вэлью планки (корсар, кингстон, патриот, твинмос-мтек etc) в виде перемаркированных чипов. Не самые худшие, но и хорошего мало. 4-4-4 могут держать до 900, иногда 950 МГц, но ослабление до 5-5-5 им почти ничего не дает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Краснодар
По-мелочи погонял... Ощущения странные - работают на 500 шине при множителе 2, правда достаточно быстро вешая машину при прогоне тестов S&M. При других множителях даже на 900 МГц не дают запуститься. Не знаю, то ли память, то ли мать - позже думаю подробнее разобраться. Кстати, тайминги проьовал только 5-5-5-18, напруга +0.4В (2,2В). Сейчас сижу на 480 шине (память 960) - вроде полет нормальный...
На 480 все-таки выдала ошибку. 474 - то же. На 470 (память 940) - все тесты нормально.
Итог: если брать относительный разгон (667/940) - все очень неплохо. Если смотреть абсолютный - нафиг я заказывал такую дорогую память... Который раз мне с оперативкой не везет.
Кстати, как на данных чипах реакция на повышение напряжения? Если я подам на нее +0,5В (2,3В) - в долговременной перспективе она у меня не сдохнет?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
получается что в случае сегодняшних 6400С4Д на промомсах большие доминаторовские радиаторы попса ибо поднимать напряжение выш 2.2-2.5 смысла всё равно нет.
Кстати вот такой вопрос не слышал ли кто нибудь о сравнении предельного разгона кита 8500С5 и 8500С5Д ? интересно было бы вяснить да.ют хоть что-то новые очень эффективные радики или же вообще ничего ? Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд
Отличная память для интела с шиной 1066 ддр2 667 вобще оптимал! смотри тесты разница между ддр2 667 и ддр2 800 и ддр2 1066 в реальных приложениях мизерная!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Вопрос к владельцам Corsair XMS2 BOX [TWIN2X2048-8500C5D]
Привет! Ответьте не побрезгуйте
1. Вопрос по второстепенным таймингам.
То что выставляешь вручную DDR2-1066 и основные тайминги 5-5-5-15, а не как в SPD - это понятно, а вот на счет второстепенных? Какие правильные или это не так важно?
2. Насторожили тесты в Эвересте (ну там где тесты чтение, запись и т.д. 4 шт их там), а именно 2ой тест (по моему скорость записи) 4580... Как-то маловато вроде. Или так и должно быть.
Конфиг в профиле.
Заранее спасибо.
ТаРаКаН писал(а):
в отличии от радиаторов на серии Pro - Dominatorские радиаторы реально (заметно) помогают разгону
Мне тоже так кажется так как они реально очень эффективны и в случае использования с чипами микрон позволяющими сильно поднимать напряжения должны улучшать разгон. Но вот хотелось бы оценить на сколько.
