Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Ребята, вопрос следующий: были ли у кого проблемы со стартом данной памяти (в данном случае 6400XMS) с невозможностью стартовать на P5B-deluxe( то есть включение вентиляторов, лампочек и все), но самое смешное , что подождав пару минут компьютер пускается и работает как ни в чем небывало. Заранее прошу прощение за оффтоп, просто хочу выяснить причину сего явления.
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Moscow
1000 ровно Добавлено спустя 31 секунду а проц е6600 400*8 Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды по вашему в эвересте это нормальные результаты или можно еще выжать ? напруга 2.4 для постоянной работы - это нормально для этой памяти ?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Mr.Vadson
а с более старым биосом также вела?
несовместимость памяти не должно быть, т.к. у меня и 6400С5 и 6400С4 нормально работали (да и остальные корсары что гонял тоже)
Вообще на БП очень похоже - с дрeubv блоком не пробовал?
Ребята, проблема разрешилась неожиданно. Метод исключения привел к следующему: поменял модули памяти местами и все, чудо-глюк пропал. Поллитргейст какой-то. Всем спасибо за участие и помощь, надеюсь это поможет кому-нибудь.
дело в том, что я использую заниженные тайминги, в следствие чего возник вопрос. так как стабильность при 2.3 вроде нне всегда была, поэтому и спрашиваю
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Хабаровск
N0SFERATU В комплекте TWIN2X2048-8888C4DF используются теже самые модули, что и в TWIN2X2048-8500C5D, с рекомендуемым напряжением 2.4 В, но при наличии дополнительных вентиляторов охлаждения.
Возможно с дополнительным охлаждением и можно для повседневной работы использовать напряжение 2.4 В.
_________________ Относитесь к людям так, как хотите, чтобы люди относились к вам
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
вопрос про Корсар 2x1024-5400C4 На мамке Asus P5B-E ревизия последняя 7,1.
никак не могу добиться от тех поддержки корсара полную спецификацию таймингов.
Максимум на что они способны - сказать что 4-4-4-12-2 при 1.9в, что уже и так написано на планках.
А если не выставлять значения вручную - они будут 5-5-5-15 при 667Мгц по спд.
На P5B-E доп. тайминги стоят на 10-10-10-25 авто, но какие оптимальные и какие дефолтные - никто сказать не может.
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 5T
последний - эверест не показывает падло..
но на этих таймингах память не стабильно себя ведёт.. тесты проходит, но при запуске винды - вылет в синеву
какие дефолтные доп. тайминги у них? 10-10-10-25-авто работают и стабильно, но в спд для 266 частоты совсем другие значения и по ходу они не котируются для 333.
путаница в порядке и названиях достала, эверест пишет один порядок, в мамке другой, мемсет3 третий и везде разные названия.. одинаковые только основные.
к томуже на мамке можно выставить не всё.
после запуска мемсета3 - эверест и останьные проги не показывают вообще тайминги, только после перезагрузки.
максимум что из неё выжал - 840 на 5-5-5-18(вроде, посл. не помню...) по спд.
одна планка умерла через пару недель на частоте 800 без перенапряги.
сами радиаторы еле тёплые даже после нескольких часов игры или интенсивных тестов.
Corsair CM2X2048-5400C4 в производительности (Играх,Висте) намного медленнее чем
Corsair CM2X2048-6400 (без C4)?? т.е разница заметна будет?
2) с планками Corsair CM2X2048-5400C4 примерно на сколько смогу разогнать IC2D E6600 на материнке S3...чтобы стабильно было...
спасибо .
FAQ и обзоры прочел.
ТаРаКаН, стоимость Corsair CM2X2048-5400C4 примерна 7700руб, а стоимость Kingston DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-5300> CL5 (хотя тайминги другие??) примерна 5500....дак стоит переплачивать 2000 тыс.? или до 400 Мгц можно будет поднять и на кингстоне?
вообщем посоветуйте память на которой можно до 400мгц, чтобы не переплачивать. и стоит ли переплачивать за тайминги?
спасибо
У меня вот кокая проблема, не могу заставить работать Twin2gb 6400C вроде не микрон(не давно купил) с напрежением выше 2.1в при вышем наприжение, винда не заргужается и комп рестартует, пробовал и авто и мануал таиминги, на частоте 1000 при 2.1в комп часто зависает. Не знаю что делать, мать Asus p5b deluxe E6600 9x400
