Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 27 из 47<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 47  >
*Cofradia Intel*
gsvZolo
на северник напругу пробывал поднимать?
Всем привет, подскажите, пожалуйста ответ на вопрос: память KHX8500D2K2/4GB работает на таймингах 5-5-5-15 при частоте 1066Mhz и напряжением 2.1Вт (Память Американская с заявленным напряжением 2.2Вт) - работает стабильно, есть ли смысл понижать напряжение, скажем, до 2.0 или 1.9Вт, чтобы меньше грелась. Есть подозрения, что память слишком горячая, правда, я в в этом деле не профи и объективно судить не могу, память такого рода купил впервые и сравнить не с чем. :?:
*Cofradia Intel*
Vadim97
попробуй занизить напругу, если будет стабильна то оставь 2.0 или вообще 1.9
Помогите.Всё началось с того,когда я купил компьютер.Тогда стояла 1 планка 2Гб.Сразу начал разгонять проц.И разогнав до 4200 и убедившись в полной стабильности,перестал мучить железо.После купил вторую такую же планку и после этого уже слетели настройки биоса и после их восстановления,разгон проца не повышался выше 3900,выдавая бсоды.при попытке изменить тайминг в биосе,хотя б на мин,комп зависал.Сейчас,примерно 1 раз в 1.5-2 месяца падают бсоды без причины и комп перезагружается.Слежу за температурой,она ниже нормы,решил провести тест программой S&M и примерно на 30% вылезла ошибка при первом же проходе.Вот что написано
<< Thread Error Handler >>
Process number: 0
Test number: Memory (1)
Exception code: C0000005h
Exception addr: 02360007h
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Сейчас множитель имеет значение 435*9 при соотношении 1:1
частота оперативки 1069Mhz
Означает ли это,что одна из планок бракованная и её надо менять?
Спринтер
У меня тоже S&M при установленных 4Гб (4х1Гб DDR-2 1150 МГц 5-5-5-15) памяти выдавал ошибку.
Тестил отдельно по 2 Гб - все нормально. Это проблема совместимости S&M и 4Гб.
Поэтому прогони тест на каждой планке по 2Гб. Если все нормально - значит нормально.
Еще добавлю, что в SPD памяти (например такой как KHX PC-9200,1150 МГц, 5-5-5-15, 2.3V) специально зашиты обычные параметры PC-6400 (800 МГц, 5-5-5-18, 1.8V).
Заявленные параметры выставляются руками в BIOS.
Добавлено спустя 29 секунд:
У тебя какая память KHX ?
И как при 435*9 и соотношении 1:1 получил 1069Mhz ? Может 869 - 870 ?
Фото: 12
может больше нагрузка на северник вот он и не справляется, надо прибавить напряжения наверно.
Спринтер скорее 1 планка не держит частоту. у меня например старенький кингстон держит 1080, а новый годрам с трудом 900.
uot писал(а):
Спринтер
Да,я ошибся,частота вероятно 869 - 870 и есть,если оч важно,позже напишу точно.А всё таки бсоды такие с таким кодом о чём могут говорить?Температуры основных компонентов,кроме видеокарты вариьируются от 28 до 37 градусов,не больше.
KHX8500AD2/2G(обе планки такие)
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
[/quote] может больше нагрузка на северник вот он и не справляется, надо прибавить напряжения наверно.
Спринтер скорее 1 планка не держит частоту. у меня например старенький кингстон держит 1080, а новый годрам с трудом 900.[/quote]
А на сколько прибавить нагрузку на севернике и как определить,решилась ли проблема?Ведь при всяких стресс тестах типа ОССТ или бёрн всё норм,тесты проходят 1.5-2 часа с положительным результатом
*Cofradia Intel*
Спринтер
прогони еще Прайм в режиме Бленд часа 2 и Линпак 50-75 проходов, если будет все норм. значит стабильно
rus-man писал(а):
... вот заказал, жду такую: DDRII PC8500 Kingston HyperX kit of 2 (KHX8500D2K2/2G) . Через 10 дней отпишусь.
ну вот, получил память. Красиво запакована, красивые модули, тяжеленькие такие. Китайские кароче. Отдал 2200руб.
Перед тем как воткнуть их в мамку, сбросил настройки БИОС. Затем в БИОСе выставил рабочие значения для новой памяти. Раньше стояли тож Кингстон, но KVR800.../N5. Отлично робили, гнались до 940Мгц. Стартую, ну естесна старая память не робит на таких значениях и вырубаю комп. Вставляю новые модули. Стартую.
Комп сразу стартанул и память завелась "DDR II 1066MHz ----Unganged Mode--- 64-bit".
Запускаю игрухи - вылеты. Повысил напругу до 2,3V. Таже фигня. Понизил до 2,08. Хм... Робит стабильно, проходит тесты. Игры без вылетов. Пробовал гнать ее повышением FSB - безуспешно, бсоды после 1090Мгц. С таймингами мудрить не хочу -- вот такие по показаниям CPU-Z 6-7-7-31. НТ и NB 2200Мгц. Проц 3700Мгц. Естесна напругу поднял и на проце (1,38В),на NB (1,4В), на НТ (1,3В). Вобщем, наверное зря купил я эту память, мне и на прошлой было нормально. Вообще не заметил ни какого прироста. Все также.
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
Фото: 12
сравни в фаркрае2 если изменения по частоте в памяти, а в сталкере ЗП если по объему.
Не совсем понял... как по частоте памяти?? ну 1066Мгц она, и все тут.
я имел в виду прирост в производительности. FarCry2 запускал, ибо это одна из моих любимых игр)). FPS'ов в ней естесна больше не стало. Загружаться тож быстрее не стала.
Заметил, что хаваться оперативки стало больше в COD:MW2, примерно на 200мегов. Сталкер ЗП есть у меня, но его не запускал еще на новой оперативке. Dirt2, СОD4, СRYSIS WH - все точно так же робит, как и на оперативке KVR800/n5.
Спринтер
KHX8500AD2/2G
Тайминги 7-7-7-20, Напряжение питания 1.85 ~ 2.0 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://forums.tweaktown.com/f73/hyperx-memory-khx8500ad2-2g-any-good-29422/&ei=4e94S5b8OdbK-QaHw7GfBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CBgQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3DKHX8500AD2/2G%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1
rus-man
KHX8500D2K2/2G
Тайминги 5-5-5-15, Напряжение питания 2.2 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
ЗЫ: http://www.overclockers.com.ua/memory/kingston-hyperx-khx8500d2k2-2g/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.valueram.com/datasheets/KHX8500D2K2_2G.pdf&prev=/search%3Fq%3DKHX8500D2K2/2G%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.ru&twu=1&usg=ALkJrhhgYWzIbGxQEfonQNxL_ylOAso4Dg
Фото: 12
rus-man а объем одинаковый? по 4 гига или как (старая и новая память). мне просто показалось что у меня фар2 шустрее идет на 2 гигабайтах при частоте памяти 1080, чем на 4 гигах при частоте 900. а ЗП гораздо шустрее загружается и меньше гоняет своп на 4 гигабайтах памяти чем на 2.
*Cofradia Intel*
rus-man
от дополнительных ~120-130мгц частоты памяти хотел огромного прироста? :tooth: красавец... лучше поставь и старую и новую память и попробуй на 940мгц как было раньше, хоть какой нибудь прирост заметишь...
Vasilis
понятно.
у меня две планки по гигу, комплект. старая тож была по гигу 2 планки.
uot
не смог я найти память в городе DDRII 8500. вот тока Kingston HyperX заказал. OCZ или подобные ждать еще дольше.
А что тайминги? Что то изменится в плане производительности?? Сомневаюсь. Щас робит стабильно при 6-7-7-31 и 2,08В. Попробую вечерком при 2,2В выставить 5-5-5-15. Помоему зависнет нафиг всё или бсоды будут. Если так, стоит ли подымать напругу до 2,4В?? Дополнительный обдув памяти есть.
Фото: 12
rus-man можешь считать что тайминги почти тоже самое что и частота, по ним тоже надо гнать. Кризис еще можно потестить, он тоже вроде как любит частоту памяти.) ну а вообще главное видеокарта)
Последний раз редактировалось Vasilis 15.02.2010 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Vasilis
буду мучить седня. заввтра расскажу че получилось
rus-man
Из Инета - "Советую смотреть на память, там указан производитель. Которые сделаны в Америке, хорошо гонятся и стабильно работают на обещанной частоте, которые сделаны в Китае практически не гонятся и если выставить на 1066 может виснуть система."
http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?hyperid=998821&hid=191211&modelid=998821&clid=502
Вообще, если память не работает на указанных производителем частотах и таймингах при выставлении указанного ими же напряжения - неси сдавать обратно.
Добавлено спустя 3 секунды для повторного ознакомления:
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.valueram.com/datasheets/KHX8500D2K2_2G.pdf&prev=/search%3Fq%3DKHX8500D2K2/2G%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.ru&twu=1
Каждый модуль пара была испытана работать на частоте DDR2-1066МГц с задержкой сроков 5-5-5-15 при 2.2V.
В дополнение:
Phenom II X2 550 BOX Black Edition (HDZ550W)
Тип поддерживаемой памяти DDR3, DDR2 PC2-3200(DDR2-400), PC2-4200 (DDR2-533), PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), поддерживается ECC, двухканальный контроллер
выставил 5-5-5-15 при 2,23V. Все норм робило часа 3 в 3Д-играх. Реально быстрее грузился FarCry_2. Быстрее стали загружатся любые проги. Вобщем ощутимо быстрее.
Блин, уже поздно ночью появился бсод. хз, может от перегрева?? Точно из-за чего он появился я не понял, т.к. проц и видюха в разгоне. Но в синем экране побежали какие то процентики, добежали до 100 и перезагрузка ))) Дома у меня жарковато. Но проц выше 55С не греется, да и видюха не более 60С. Вопчем снизил напругу на память до 2,08V.
Пропатчил 3DMark_Vantage до 1.0.2., запустил его, и он завис на 2-ом тесте. Думаю это программный касяк, ибо в "Диспетчер задач" вышел без проблем. Больше уже не тестил и отправился на боковую.
Что предпринять? Снять разгоны и тестить память?
Фото: 12
rus-man скорее изза памяти. поставь 2,1в. в общем в таком случае только с бубном танцевать) SM тести память. там еще один тайминг есть вручную ставить мать его на ноль сбрасывает ( у меня)trfc
