Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 28 из 81<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
PSP-Devices
Настоятельно рекомендую взять на вооружение Linpack (в идеале 64bit) при тестировании памяти,
откроете очень много нового и неприятного.
Продавец
Фото: 88
Cronos
можно ссылочку на скачку? )) тоже интересно иметь доп. тест для памяти.
http://www.intel.com/cd/software/produc ... 363184.htm
И это должен быть основной тест, а не дополнительный.
Memtest86+ на современных чипсетах позволяет получить только очень грубое приближение.
После прогона Linpack-ом придется еще заметно понижать частоту - и многие супер-разгоны окажутся нестабильными.
Продавец
Фото: 88
Cronos
мемтест не пользую почти, т.к. нужно грузицца в дос (пускай и с флешки), да и "ловит" он сильно меньше чем тяжёлые утили под win.
prime 95 25.5 (12-24часа в больших блендах), s&m 1.9x в долгом режиме память, superpi на 2/4 ядра по процессу на каждое 32m расчёт...
попробую теперь этот прогнать - заодно и статистика будет. если этот тест найдёт ошибку после вышеперечисленных - будет реально забавно ) (и полезно).
можно кстати и в faq добавить... (мужики то и не знают...)
Cronos Большое спасибо за Вашу "настоятельную рекомендацию", несомненно я приму это к сведению.
Я разгоняю для себя. Мои результаты разгона подразумевают полную стабильность моей состемы в OCCT, Mark-ах, Играх, Программах, прочих повседневных задачах - вобщем на мой взгляд годные для режимов 24/7 (результаты моей системы я никому не навязываю, а просто публикую).
Результаты, которые в заданных задачах нестабильны и не годятся для режимов 24/7 - отмеченны соответственно и не стоит забывать что это всё-таки ДДР2-1200, так что результаты вовсе не удивительны.
Гонится она вобще и до 1400МГц (грузит ОСь), а макс скрин/валидацию можно снять на 1353МГц - но ведь это понятно, что такой разгон никому не нужен, не так-ли?
Факт в том, что потенциал есть.
ИМХО в этой ветке трагическое меньшинство тестирует с помощью подобных тестов, откройте ветку типа "Максимальный разгон памяти в тестах Linpack/Memtest/XXX - там и посмотрим.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
2x1GB PC2-7200 900MHz DDR2 OCZ SLI Ready 4-4-3-15
Чипы Micron D9GMH
2.3V CL3 810Mhz
2.3V CL4 1040Mhz
2.3V CL5 1270Mhz
Стабильность проверялась тестом Super Pi 16M.
Team Russia Bencher
Продавец
Фото: 11
2x512 Hynix PC2-6400(HYMP564U64BP8-S5 AB-T) 19 неделя 07
3-3-3-8 862MHz(850MHz bench)
4-4-4-12 1140MHz(1122MHz bench)
5-5-5-15 1350MHz(Столько же bench :spy: )
Всё на 2.55v.
Everest:
1322MHz 5-5-5-15 2.55v
2x1gb Hynix PC2-6400(HYMP512U64BP8-S5 AB-T)
3-3-3-12 870MHz(850 bench)
4-4-4-12 1100MHz(1080 bench)
5-5-4-5 1250MHz
5-5-5-15 1280MHz
(1250 bench)
Всё на 2.55v
Стикер
Чип
2x1gb Hynix PC2-6400(HYMP512U64EP8-S5 AB) 42 неделя 07 на стикере, 39ая с одной стороны чипов, 36ая с другой. :lol:
4-4-4-12 924MHz(Max)
5-5-5-15 1014MHz(Max)
2.4v(далее не реагирует)
2x1gb Kingston KVR800(Чипы Hynix FP-Y5, далее маркировку не помню)
Короче так же как и та.
2x1gb Corsair 64005 rev2.5(старая, 23 неделя 06, CL5)
5-5-5-15 980MHz(Max)
2.3v
2x1gb Corsair 6400C4 rev2.1(ProMOS, 26 неделя 06)
4-4-4-12 980MHz
5-5-5-15 1100MHz
2.3v
Ещё один кит OCZ Sli-Ready 6400 прогнал.
4-4-4-12 980MHz
5-5-5-15 1082MHz
2.35v
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Собрал новый комп и так как на момент покупки другой памяти не было взял PQI DDR2 800 2GB одной планкой с целью впоследствии заменить на 2 по 1Гб чего нить типа Patriot. На удивление при разгоне память взяла 1000МГц при напряжении 1.85 чипы на ощуть еле теплые.
Сейчас думаю, а стоит ли менять потом ради DUAL режима? Или же эту еще погнать при большем напряжении?
Люди, посоветуйте или ткните на ссылку. Плата типа p5k. Кирпич е2160 ( 1.8 ггц \fsb 800мгц). Возможно будет небольшой разгон до 300мгц по шине. Сейчас 200(множитель 9). Если я куплю память ддр2 6400 800 мгц. Будет ли она работаь при разгоне. Если я прально посчитал, то при 300х4=1200 мгц.
Постарайтесь получить то, что хотите, или же вы будете вынуждены захотеть то, что получили.
fiftY писал(а):
при 300х4=1200 мгц
Если делитель на память 1:1, то 300х2х1=600
Если 1:2, то 300х2х2=1200
Foldіng@Home _ Team Ukraine _ 2164 _ http://distributed.org.ua
fiftY[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=202934&start=0] Q: Какие делители имеют материнские платы P5K-series?
А: 1:1, 5:6, 4:5, 2:3, 5:8, 3:5 и 1:2
[/url].
Vorchun KM, в бивисе делителей не нашел. Где искать подскажите, плиз.
fiftY http://www.overclockers.ru/lab/25927.shtml
sergey ko спасибо, теперь понятнее стало. ...
Недавно прикупил Ballistix PC5300 и сменил мать на P5K-E , появились новые возможности в разгоне памяти, вот резалты :)
Crucial Rendition PC5300 12864AA667.16FD
1120Mhz 4-4-4-12 2.55V
1150Mhz 5-5-5-15 2.55V :spy: видать по причине своей бюджетности
Crucial Ballistix PC5300 BL12864AA663.16FD
1140Mhz 4-4-4-12 2.55V
1360Mhz 5-5-5-15 2.55V (а вот это порадовало, неплохо для 667Mhz памяти :wink: )
Тестил плашки в сингле, SuperPi 1М , только ради бенча
На 1400 так и не получилось пока снять скрин, только 1385 с шестерками :D
Transcend DDR2 800
1060Mhz 4-5-5-18 2.2V
А для 2160 (200мгцх9) какую память лучше брать ддр2 667 или 800?
fiftY Совершенно не в тему, здесь этот вопрос не обсуждается! Бери Hynix 800Mhz
Team Russia Bencher
Продавец
Фото: 11
2x1gb Kingston KHX8500(Чипы ProMOS :gun: ) Приподнял таки намертво приклееные радики.
Ужасная память, не работает на номинале. Причём походу это не брак.
3-3-3-8 880MHz(Max)
4-4-4-12 1000MHz(Max)
5-5-5-15 1060MHz(Max)
Поднятие вольтажа с родных 2.2 До 2.55v принесла в среднем +60MHz.
А теперь "самое вкусное"
Потестил 6 гиговых плашек Hynix на чипах FP-S5 T 32ой недели. Такие как эти http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 00#4586400
Выбрал лучшие и вот что вышло:
Лучшие резалты по одиночке
3-3-3-12 900MHz
4-4-4-12 1140MHz
5-5-5-15 1324MHz
2.4v(Более им не требуется)
Лучшая пара:
3-3-3-12 880MHz(850 bench)
5-5-5-15 1292MHz(1281 bench)
2.4v
Резалт в Everest 5-5-5-15 1281MHz:
Резалт для 24/7:
5-5-5-15 1200MHz 2.3v 16M Stuble
1M бегает так на 2.2v.
2kit of 2x1gb=(4Gb) Kingston KVR800
4-4-4-12 950Mhz 2.2v
5-5-5-15 1040Mhz 2.2v
