Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 28 из 131<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Та же хреновина: при 920Mhz память заводится, на 2.1 всё стабильно... Дальше - НИ В КАКУЮ. Асус P5B-Deluxe. Память не любит высокого напряжения почему то.... (выше 2.1)
Erotica
Хм.... У меня такая же фигня была с памятью OCZ.
Вроде должна гнаться, а увеличения напряжения система не переносит. При том, что кингстон валуерам работает и на 2 и на 2,25. Материнка - такая же как и у Вас. Сейчас уже начинаю подозревать, что дело не в памяти, в всё же в наших P5B-Deluxe.
Куратор темы
ixoster Какая ревизия памяти?
(есть чипы, которым выше 2.1V не помогает...)
www.ripping.org
sed m - у меня подозрение на BIOS. уже кто то говорил про такую проблему. ТК ПАМЯТЬ на прежнем биосе я на 1100 запускал!!!!! при 2.1 Отсюда следует что??? :)))))))))))
Erotica Не знаю как Вы, а прошивал и 8 и 10-ый биос. Не изменило ситуацию.
Подозрение на чипсет? память нормальная это точно. вопрос в том почему она на 461 так не стабильна? разница 1 оборот:)
ТаРаКаН
где найти её, на памяти
вот что XMS6404v2.1
00046007040410-0
ixoster
v2.1 и есть твоя ревизия...
на чипах PROMOS........64MX8...90nm
мафия бессмертна!..©
Купил 8500C5D с лету идет 500(1000) при 4-4-4-12 2,4V на чем и остановился ибо времени нет, на неделе протестирую глобально :)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling А как с температурой при таком напряжении? Дополнительное охлаждение ставил?
Относитесь к людям так, как хотите, чтобы люди относились к вам
так увеличить наприжения не выйдет?
Добавлено спустя 1 минуту
больше 2.1?
Azazello_khv
Т не знаю, обдува нет...
Куратор темы
Nordling будет время - поиграйся ещё :beer:
Субтайминги оптимальные (MemSet) 4-30-2-10-10-4-8-4-4
www.ripping.org
Ребят...
У меня несчастье случилось (ну, в компьютерном масштабе)
(P5B Deluxe, биос 0910, проц C2D E6400, память 2x1 gb corsair pc6400 c4, видео palit 7900gs)
Вчера сижу себе спокойно, особенно ничего не гоняю, музыку слушаю.
Тут вдруг комп зависает неожиданно, с BSOD
Ну, думаю, наверное память дурит, полез в биос, поставил fsb с 460 на 450, стартую винду, сразу BSOD , при старте.
Ну, ставлю FSB 440, потом 430, 420 - эффект тот же, разве что ближе к 400 комп просто стал перегружаться сам, без BSOD
Дальше началось самое интересное.
При установке fsb в 400 мамка вдруг "заcнула" при старте, причем сбросы никакие не помогали (пробовал перемычкой около батарейки, включал кнопку питалова БП при нажатой кнопке старта компа и тд - тоесть то, что помогало всегда раньше), но монитор не включался, причем старты-сторпы были по какому то "закону" случайности, тоесть совершенно непонятно, почему сейчас он это сделал 1 раз, а в следующий 3 раза... Один раз я дажу устал ждать, пока он старт-стопы делал, где то раз 10 насчитал подряд, не вытерпел и выключил...
Начал думать что проц, видио или память сдохли, вытащил один из слотов памяти, комп стартанул, настройки в ноль сброшены, дальнейшая загрузка без проблем . Воткнул обратно память - тоже всё ок.
Довольный как слон (что комп починился) лег спать, а сегодня жена звонит их дома, пока на работе был, говорит комп поработал и в BSOD опять ...
Походу сдохла всё таки одна димка.
Сыпет ошибки при мемтесте, при этом система то грузится то нет...
:weep: :weep: :weep:
Причем на вид она не битая не палёная... что делать?
как в таких случаях в гарайнтийке говорить?
второй модуль тьфу тьфу тьфу пашет ...
my music: alexyenov.promodj.ru <-> Настройка Riva Tuner для автоматизации управления кулером : people.overclockers.ru/AlexyeNov/record1
ZoD.Paradox
прикинуться шлангом и сказать что не работает )) если пробоев нет или не видно - поменяют.
у меня 5400с4 один модуль навернулся сам по себе сильных поднятий напруги небыло и разгон до 800 всего.
ну вот в том то и дело, что у меня тоже вроде сильных не было поднятий натуги, да и гарью не пахло :)
Специально нюхал :D
Ладно, будем менять, что делать.
Вопрос такой тогда - по гарантии модули по отдельности можно сдавать? (я покупал бокс из двух модулей) А то этот процесс может затянуться на неделю и больше, судя по договору. Без компа то накладно сидеть :)
ZoD.Paradox
лучше всего парой, т.к. иначе могут и не принять - некомплект ))
к тому же они не будут выдирать модуль из упаковки парной..
у меня ситуация похуже получилась - два модуля по 1-й штуке и не факт, что заменят на такую-же т.к. их сейчас нет в наличии, да и разные модули как-то в лом ставить.
если не найду чем заменить - буду заниматься членовредительством дабы сдать 2-ю планку.. благо цены на память упали и на этом можно ещё и навариться.
Товарищи вопрос: память версии 2.1 т.е. Ж. или XMS6404v2.1...PROMOS........64MX8...90nm (кто знает что это за чипы и как они в деле) у меня максимум 1000 при 2.45, мне маловато вот и думаю стоит ли менять на что нить иное и есть ли смысл (хочу вылезти за 500 по шине)? Если стоит менять кто что посоветует, но не очень дорого?
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Куратор темы
Bra1H ИМХО - смысла нет. Для постоянки выше 1000мгц нет смысла ставить (прирост мизерный) ...
Кстати, понизь вольтаж до 2.25V .... 2.45V этой памяти не помогают :)
www.ripping.org
Кстати вариант, Попробую!
