Видеокарту на "дефолт". Множителем процессора получить тоже штатную (близкую к ней) частоту работу "камня". Памяти выставляй, как гарантирует производитель - 533. Не забудь в BIOS выставить 5-5-5-15 и 2.2V. Причем убедись потом программой (например Everest http://s43..radikal.ru/i102/1002/5e/e4c874d7cba4.png), что на память идет реально 2.2V (ну может чуть более, для чистоты эксперимента). Гоняй "Memtest" с загрузочного диска, можно еще "S&M 1.9.0" под осью (но "Садомазо" для гарантии не прокатит возможно, если что).
Добавлено спустя 35 секунд: Еще раз напомню S&M ("Садомазо") с 4Гб памяти не дружит, выдаст ошибки. Только порознь гонять (сначала 2 Гб, потом еще 2 Гб). Сам напоролся когда-то, причем не я один.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: UA
Взял я себе Kingston 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2K2/4G), но после долгих танцев она так и не заработала на 1066, макс что удалось добиться - 960. По гарантии заменили на Kingston 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2T1K2/4G) которая тоже >1000 мгц выдавала ошибки. Оба комплекта были проверены на двух мамках. Сделаны обе в Китае. В итоге взял TEAM 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (TXDD4096M1066HC5DCD) котрые без проблем работают на 1066.
Вторые сутки без вылетов в играх. Я уже успокоился. Памятью доволен. Тока в Эвересте нет показаний температуры "DIMM". Эверест самый последний с ключиком. Наверно на мамке нет чигото Поставил еще один вентиль 120мм на "вдох"
_________________ www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980 Мой первый опыт разгона ЦП
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Москва Фото: 1
Спустя несколько месяцев спокойно жизни на DRAM Voltage 1.90V начались ошибки, а иной раз и БСОДЫ. Поднял вольтаж до 1.98, всё остальное осталось как в профиле. Ошибки вроде пропали. Но конечно подобные прецеденты напрягают.
Спустя несколько месяцев спокойно жизни на DRAM Voltage 1.90V начались ошибки, а иной раз и БСОДЫ. Поднял вольтаж до 1.98, всё остальное осталось как в профиле. Ошибки вроде пропали. (Kingston KHX8500D2K2/2G X2)
uot На 2.2 одни БСОДЫ будут. Когда у меня стояло только 2 таких плашки стабильно работали на 2.1, потом докупил ещё 2 - вольтаж не понравился оперативке, пришлось играться. Методом научного тыка понял что повышение ничего не даст, а вот понижение хорошо сказалось - на 1.9 не было БСОДОВ, прошёл пару суток Linpack'a (x64) и Prime'95 (x64).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2003 Откуда: Saratov
Подскажите, в чем дело: установил память Kingston KHX8500D2K2/4G - поставил 4 планки (всего следовательно 8 Гб) мать Gigabyte GA-EP45-UD3LR. На 1066 завелась только при напруге 2.1 в тесте EVEREST показывает: - чтение: 6633 - запись: 6014 - в памяти: 6507 - задержки: 82,8 что такое? маловато будет... ранее установлены были кингмаксы на 800, так они те же результаты давали, да задержки были еще меньше (77 нс). Что тут не так? в эвересте показывает, что память работает на 1066 / 5-5-5-15 / tRFC 52 / tRRD 3 / tWR 14 / tRTW 9 / PR Level 11
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Zolotonosha
Попробуйте перфоманс уменьшать у мну пашут с ПЛ=7 и показатели в эверсте в среднем 8100, задержка 62нс правда на 1000МГц, выше никак не хотят...думаю из-за обрезка чипсета(П43), у Вас полная 45, а вось будет лучше, да и вольтажи ДрамРеф возможно подкрутить придётся...
_________________ Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
gsvZolo Точно! Помогло. Спасибо. Не думал, что это так важно. Поставил PR Level на Extreme теперь пишет в эвересте 6. Чтение стало 8000, задержка 64 нс.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2010 Откуда: Ростов-на-Дону
jorin gsvZolo
Помогите пожалуйста, подскажите полные настройки на которых у вас память выдает 8000, никак не выходит быстрее 7400 запустить по Эвересту. Мамка EP45-UD3LR, память 2х2Gb KHX8500D2K2/4G. Работает на таймингах 5-5-5-15, частота 1066, но что то производительность никак 8000 не дает, пробовал ставить Perfomance Enhance в Turbo, Extreem, Standart...на Extreem более 7400 не выдает Эверест. Процессор 266х11,5...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
gsvZolojorin слабовато)) у мня чтение из памяти 8300, запись 9500, копирование в памяти 5700-6300, а когда разогрел игрой сод6 стало 7490 чипсет в турбо прилично поднимает показатели
