Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 29 из 100 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
vansergeich
Knu писал(а):
Q: Какое напряжение можно использовать для постоянной работы памяти на качественных PCB?
A: Для остальной памяти на чипах Micron ревизии D порог безопасного напряжения при постоянной работе составляет 2.2V. На нашем форуме уже имеется один случай выхода из строя Micron Original при 2.4V:
DarkLordS писал(а):
Видимо пришёл мой черёд. Сегодня днём трагично скончалась одна планка моего Микрон Ориджинал.
Планки работали в постоянном режиме 1000 4.0-4-3-8 2Т (11) при 2,4В. Всё время обдувались одним 80 мм вентилем.
вот я ни не понимаю какое безопасное
(судя по SPD моей памяти из EVERESTa то оно составляет 2,3v)
вот скрин http://images.people.overclockers.ru/111607.jpg (69,3kb)
OCZ гарантирует стабильную работу памяти на частотах и таймингах заданных в SPD, при этом напряжении - соответсвенно оно безопасное :oops:
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
vansergeich писал(а):
Q: Какое напряжение можно использовать для постоянной работы памяти на качественных PCB?A: Для остальной памяти на чипах Micron ревизии D порог безопасного напряжения при постоянной работе составляет 2.2V. На нашем форуме уже имеется один случай выхода из строя Micron Original при 2.4V: DarkLordS писал(а): Видимо пришёл мой черёд. Сегодня днём трагично скончалась одна планка моего Микрон Ориджинал.Планки работали в постоянном режиме 1000 4.0-4-3-8 2Т (11) при 2,4В. Всё время обдувались одним 80 мм вентилем.
Поправь, я же писал. Планки ожили через день. Непонятно почему и как, но работают до сих пор нормально, в режиме 24/7 на 2,2В. Тогда они ТРИ дня подряд проработали на 2,4В без выключения, видимо поэтому что-то с ними и случилось. Так что их нужно бережнее эксплуатировать при 2,4В.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Последний раз редактировалось SteelRat 11.02.2007 16:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
bruiser Можно сказать, что 2.4 - это "порог" безопасного напряжения для постоянной работы - при котором уже есть прецендент выхода памяти из строя (притом что память обдувалась). Поэтому я советую использовать 2.2В - тем более что большой разницы в стабильных частотах между 2.2-2.3-2.4В нет - (для моих D9GCT разница при таймингах 4-4-4 между 2.2 и 2.4 составляет порядка 25-30 МГц по шине ) - так стоит ли приближаться к этим 2.4 для постоянки ? :)
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды
DarkLordS Ок, поправлю - но сути не меняет - память начинает сбоить от такого напряжения - значит, использовать его нельзя.
Настоящее - сегодня :)
vansergeich С сентебря пользую свои SpecTek'и на 2.4v - минимум, было время дня 3-4 по часов 5 работала на 2.65v, причем обдувались лишь 900 об/ч 120 мм вентилем. Вроде живут, при чем работают дай бог в постоянке на 410 МГц 3-3-3-4..... Судьба планок фатальна :tooth: и все же зависит от того как их пользовать :mad2:
коллеги, а не доводилось ли кому пользовать spectek ddr2-667 1гб c восемью микрухами на одной стороне, вторая от чипов свободна,
размер чипов 10х16.5мм (за большую точность не поручусь, линейкой мерил)
как я понимаю такой размер не совсем типичен для микронов, но тогда что это, и на что можно надеяться?
Куратор темы
Это ревизия E - по ней пока мало информации - насколько знаю, к разгону эти чипы не предрасположены... Порядок цифр - 800-900 МГц на таймингах 5-5-5. И напряжение им уже не помогает.
Добавлено спустя 6 минут, 17 секунд
Вот пара ссылок на их тесты с XS
D9HNH(533)
D9HNL(667)
vansergeich спасиб за инфу!
а вот собственно и мои практические упражнения с этой памятью,
2 планки, напруга 2.15в
4-4-4-8 -- ~840mhz
5-5-5-12 -- ~950mhz
напруга помогает, с 2.3в картинка малость получше, но совсем не уверен (особенно после комментов про умершие планки) что оно ей не повредит.
в общем неплохая, на мой, не особо притязательный, взгляд.
Можно сказать что на 2.15в результаты очень похожи на элпиду, но размеры чипов явно не элпидные :)
кстати про размеры -- на твоих ссылках у чипов явно другие пропорции, чем указывал я (10 х 16.5мм)
Последний раз редактировалось waldis 13.02.2007 3:03, всего редактировалось 2 раз(а).
vansergeich
снизил напругу на память до 2,25
пока результаты такие 1200 при 5-5-4-14-5-30-4-10-4-10-Disabled :dance:
вот скрин SuperPI 32m http://images.people.overclockers.ru/111739.jpg
будет возможность возьму вторую планочку
Куратор темы
waldis Ради интереса глянул микроновский даташит на 1Gb DDR2 SDRAM - там упомянуто 3 варианта FBGA package:
92 ball 11х19 - BT - A ревизия
60 ball 8x11.5 - HQ - E (к ним принадлежат вышеупомянутые D9HNH D9HNL)
84 ball 8x12.5 - HR - E
- итого - похоже, тебе попался обновленный фэтбади (та же ревизия А, но вдвое увеличенной плотности) - только вот я ничего пока про такие чипы не слышал. Ну а про старый фэтбади читал что среди них попадались как чипы хорошо переносящие и реагирующие на напряжение, так и не любящие его. У самого есть пара планок (на старых 512Mbit чипах) - они явно из тех которые любят побольше вольт :)
Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд
bruiser Хороший результат - но для этой памяти имхо оптимально 4-4-4 - думаю, порядка 1100 должна осилить - это будет производительней.
vansergeich
1068 4-4-4-15 2,35 (может напругу поднять выше, но память жалко) грузит винду (Приветствие) и тутже ребут
Добавлено спустя 34 секунды
да и здесь получается что раскрываю проц практически по полной и память
Куратор темы
bruiser Если побаловаться бенчами - можно и поднять - но как уже говорил на постоянно оставь им 2.2 (или 2.25).
vansergeich
спасибо за помощь
значит для бенчей можно будет поднять напругу до 2,45 и интенсивный обдув
по предедущему посту память работает на 1200 а проц на шине 480*8 (для комфортной работы хватает за глаза так наверное и оставлю) при поднятии шины приходится поднимать напругу на проц а это лишние градусы>шум
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... cp#2949325
...человек уже писал про странную нцп, я его слегка поправлю, чипы 11*11, разгон 950 4,4,4,8 2Т 2.3v, и до 1100 (стабильность на 1070) 5,4,4,8 2Т 2.4v
какова вероятность что это микрон? просто хачу вторую такуже купить, вот фотка (42кб)
http://images.people.overclockers.ru/111750.jpg
ещё имеется V-Data 1гб 667 маркировка VD29608A8A - 3EG, чипы 10*10, печатная плата и чип имеют вид как на фотке B6. Какова вероятность что это тоже микрон? фотка (54 кб), пока её протестить немогу, конфликтует с материнкой\процом, завтра попробую у соседа...
http://images.people.overclockers.ru/111754.jpg
и чаго с таким чудом делать? :) но размеры опять же меньше, на столько даже с линейкой тяжело промахнуться при замере.
возможно оно и любит напругу, но сама обвязка чипов полюбит ли ее? или всё ж стоит признать эти планки бюджетными, и равными по возможностям элпиде? и не судьба с них получить долговременный 1ггц?
Похоже выпустили альтернативу Микрону, и сделал это Hunix. Отличные результаты разгона, по возможностям ничем не уступают D9. Все читаем
Куратор темы
DarkLordS Интересные результаты, но 2.45В хиникс врядли выдержит. Причем они не заморачиваясь на любую память подают такое напряжение - и проверяют суперпи 4М. Они и ПроМос в обзоре GSkill F2-6400CL4D-2GBHK гоняли на 2.45 - у меня на таком напряжении он мог 32М суперпи выдержать при 880МГц 3-3-3 - но толку с того - если любое другое приложение сразу валилось вне зависимости от установленной частоты/таймингов при 2.45... Итог - реальная стабильность - при 780 и 2.1-2.2В. Как всегда, нужно только самим все проверять...
vansergeich возможно нужно будет в будущем в faq и название добавить hynix... потом и гнус подтянется...
в упряжке...
Фото: 21
Не верю ни капли, вот 2 планки ДДР2 800, Хрюндикса,
Макс что способны 2.15 4-5-4-10 900-920Мгц, на 965
http://photofile.ru/users/rasamaha/1146 ... 7/#breadcr
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Куратор темы
Rasamaha У тебя на фото чипы также S5, но 4-го поколения (C в конце второй строки маркировки микросхемы). Для корректности сравнения нужно найти 3-го (B на конце) - http://hynix.com/eng/02_products/01_dram/down/DDR2.pdf
