Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 29 из 47 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 47  >
Vasilis
Расскажи пожалуйста что и как у тебя настроено что память дает такую производительность?
GA-Z77X-UD3H, i5-3570K, DDR3 16Gb 2400MHz Kingston Savage, Gigabyte 2-Way SLI GTX 970G1 Gaming, SSD Samsung 850Pro, CM Storm Sniper, Zalman ZM1000-GVM
Фото: 12
HolodN 450х8 проц, память* 2,0 900мгц тайминги 555 15 52, чипсет турбо. но эта вся ботва с 4 планками работает не стабильно. :(. с 2 планками кингстон при делителе 2,4 частота 1080 тайминги в авто 5 77 25 чтение и запись в память больше 9тыщ, копирование 7000+ задержка 55. буду продавать вшивый гоодрам, и либо брать сабж, либо постараюсь обменять на 2*2 ибо две планки лучше работают чем 4.
зы напряжения стоят все в авто. память 2,1 проц 1,2 на север хз не показывает, в ручную ставить у мну не получилось лучше чем мать это делает.
Нормально. Ну у меня мама на Р43 и больше примерно 385 по шине не хочет ни в какую... Хотя проц тестился на другой маме там он на 500 жил легко но это была Р45. Вот потому думаю 8200/8100/7900/62 по эверсту в моём случае гуд...
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
Уфффф. Сегодня взял сабж KHX8500D2K2/4G. Еле настроил. Асус М3А78 как то не особо хотела воспринимать напругу 2.2. Система висла при загрузке рабочего стола. Тайминги 5-5-5-15. Комрады, а есть вопрос - как то кроме cpu-z можно посмотреть что память стала 1066?
"Не убегай от снайпера - умрешь уставшим!" (с)
BFBC2 - =HAX=GunShip_RUS
BF3 - =HAX=LockAndKill
GunShip
Эверест.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Эверест.
Спс дружище :) ступил, много пива выпил :) писал вопрос, глядя в эверест ))
Юзаю 2 комплекта KHX 8500D2K2/4G уже 4 месяца. пока всё отлично. Оставил таки на постоянной основе 6-6-6-18 при 1.88 В и 1066 МГц (на 19-й странице кому интересно уже писАл об этом) - не люблю зря железо греть. :) Ошибок нет.
Статус: В сети
Valerius 2при таких таймингах производительность упала несильно ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
*Cofradia Intel*
F@tality
разницу между CL5 и CL6 на глаз не заметить
ребята, такой вопрос, имеется KHX8500D2/2G две планки, система без разгона, выставляю 1066Mhz 5-5-5-15 и 2.2В, система при этом нестабильная и переодическеи вылезает синий экран. Гарантийный ли это случай?
Don't drink and drive, smoke and fly
*Cofradia Intel*
godbanner конечно странно, но Хайпер-Х странная память, не любит высокую напругу, попробуй на 2.05 или 2.1 а еще попроуй в разгоне всей системы, у меня только при разгоне всей системы завелись на 1000мгц
Djafar спасибо за совет, но как видно из моей подписи, память у меня сейчас работает на 980мгц, :-) вопрос в другом был, про гарантию!
Если в сервисном центре она тоже будет нестабильна,то должны поменять по гарантии.
Имеется 2 комплекта KHX9600D2K2/2G (1200MHz), на планках написано 5-5-5-15 v2.35. В Bios - все тайминги в ручную, напругу ставлю 2.28 (MB завышает на +0.08).
Такой вопрос: может ли Prime95 падать из-за перегрева памяти ?
вольтаж пробовал менять от 2.00 до 2.38. При max нагрузке руку на памяти держать можно ~ 5 сек.
Да, еще гонял ее на 900MHz(4-4-4-12) при 2.06 в Prime [Blend] - 16 часов без ошибок
А вот на 1200 максимум держала 4 часа - одно или два ядра падают. пробовал менять все вторичные тайминги на +1шаг, на NB до 1.44, Vtt до 1.38 - толку нуль.
Andrey83zx, это точно вольтаж- v2.35? При такой температуре, конечно, могут быть вылеты. Нужно вентиляторы поставить на память. Clock skew- поставь norтal.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Да, так пишут на планках. На сайте производителя kingston.com пишут 2.3-2.35V
В корпусе четыре 120-ки - 2 на вдув и 2 на выдув. Внутри даже очень прохладно (NB max 57C при 1.4в.) Да и 120ка стоит вверху прямо над всеми планками на выдув.
Auto, Normal, Delay - все перепробовал.
Andrey83zx
Прямой обдув намного лучше, чем косвенный выдув.
Andrey83zx, у меня более 12 вентиляторов, но на память, обязательно, 1- 2 40- мм ставлю. Ну и давай все стабильные настройки :-)
LornV писал(а):
Andrey83zx
Конечно лучше. Ну а все таки, перегрев памяти и как следствие ошибки, возможно такое?
Andrey83zx, если на радиаторах такая температура, представь, какая на чипах...
