Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 30 из 81<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
TwinMos [M.tec] DDR2-667 2*1024
866 4-4-4-5-11-10-(1or2)?-4-2-4 cr2t V=2.00
(ro$$fire писал(а):
у меня вопрос, ето в единичных случаях бывает? или мне пойти в магизин и скупить все такиеже планки, а потом продавать как ддр1200??????????
Ну это видимо тебе попались бюджетные планки на хорошем микроне, они и гонятся хорошо. Но надо быть осторожным, все равно сказывается их бюджетность, постоянная напруга даже 2.2v уже не безопасна для них, высокие напруги для бенча они тоже неочень нереносят ( сам спалил похожие... пару раз :oops: )
16 чипов квадратных, называются TwinMos.
SilaevK писал(а):
(ro$$fire это не такой уж и выдающийся разгон....мои корсары за 3500р дают 1100Мгц на 4-4-4-4 при 2,4В
а тут есть и более выдающиеся планки...но твои очень достойные...
маркировку полную напиши и выложи фотки планок(надписи и стикер)
ну да... и много плашек берут при 2,0 1160МГц?
С уважением, magnum
Продавец
Фото: 11
Да. Это тебе довольно сильно повезло. МТеки вообще бОльшая часть до 900 то не доходят на 5ках.
Для его планок это просто чудо разгон.
Не сравнивай, свой, всё таки "топовый мусор" и копеечные MTek"и.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
могу сделать скриншот cpu-z на частоте 900 мгц при таймингах 4-4-4-12 (доп таймы на мин) фсб 340 делитель 2.66. кому ниюудь нужно? сделаю и на 1160 если нужно. тока к брату сходить надо. сегодня выложу 900 пи 4кл
Fire Vadim так в том то и дело, что при вольтаже 2,0 ВООБЩЕ мало какая память осилит больше 1100. А тут такие заявления от SilaevK.
Другой вопрос что в синхроне она вряд ли выше 1000 сможет...
Моя Kingston KVR667 1Gb*2 (GMH) при 2,1 (2,15 по мультиметру) в синхроне только до 1100 с 5-5-5-15 стабильна (Причем второстепенные тайминги зафиксированы от её SPDшных данных с частоты 667). А в асинхроне легко с темже вольтажем 1200. Выше даже не пробовал - уверен что при 2,25 и 1250-1275 возьмет.
С уважением, magnum
моя взяла....
да, кстати, 900 мгц 4-4-4-12 берет без поднятия напруги.(хотя не отказалсябы)
народ, кто знает как поднять напряжение на памяти, еси биос не позволяет?
3*1Gb OCZ Gold Series DDRII PC2-8800 CL5 1100MHz (5-6-6-15) (OCZ2G11002GK)
получилось:
1206MHz (5-5-5-14) 2.3В 2Т
на 1Т нехочет ваще запускатся, думаю проблема в 3х планках памяти
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
Crucial BallistX Tracer 800@1275
5-5-5-15 2.35V
Продавец
Фото: 88
Dan2xxx
кукуруза имхо )
огромный latency для такой частоты ихмо.
да и если поднять шину то 1275 уже можно и не получить.
+ нет скрина эвереста из раздела чипсет либо мемсета 3.4 final
дабы заценить perf. level
для примера:
c2d 6750@3.6 (450x8), ocz pc7200 platinum (4-4-3-15), asus p5k-e (p35)
память поставил как 4-4-4-12 на 900 родных 1:1
мемсет не запустил к сожалению, времени не было уже, perf level был 7.
напруга на камне 1.43, на памяти 2.1 (мультиметром не замерял, возможно чуть завышена, но радики еле тёплые, так что скорее +-0.01), на чипсете 1.40.
как говорицца... где смысл 1275 5-5-5-15 после этого.
Последний раз редактировалось Gre4ka 19.01.2008 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Продавец
Фото: 11
Gre4ka Ну на такой шине и частоте проца это ещё неплохо.
OCZ PC6400 Platinum Revision 2 (800Mhz)
4-4-4-15
Разгон:
FSB 490, камень 1.6В, память 2.4В.
память 980Mhz, тайминги 4-4-4-15
правда эверест триальный.. :(
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 17.10.2008 3:07
Geil 2*1024 kit 800Mhz 5-5-5-15, камень AMD dual core 4800+(2.500) 12.5 (занижено до 12.0), значит 4600+.
Вольтмода нет совсем. Рекорд разгона проца 3050.
1000(но лучше 992)Mhz. Ну и для понтов 1260Mhz(при ядре 3.024 вроде) когда выставляешь на 1066 в биосе.
Выставлял тайминги на 4-4-4-7 CR2 держит, но сильно греется зараза(охлаждение кустарное, моё).
Счас стоит 5-5-5-11 CR2 - не грееется. + немного изменялись дополнительные тайминги. Латентность 5.0, а то на автомате 9.0, Tref 3.9 вместо 7.8.
по Everest:
ЦП 3.000*2 +200mv / DDR1000 /5-5-5-15 CR2
9296 / 8494 / 9564 / 42.9 / 10484 / 25480 / 34266 / 7766 / 5083 / 2869 / 7978
и ещё
3050 +200mv (12.5) DDR871 4-5-5-11 CR2 - 714 было.
В тестах в Everest выбиралось наихудшее значение после 5-10 кратного F5.
Память позволяет дальше гнатся, не даёт проц.
- В реале память в Dual режиме должна показывать больше. По дефолту 832 походу должно быть, а у меня 804. Спасибо AMD.
Последний раз редактировалось Meauzer 23.01.2008 3:06, всего редактировалось 1 раз.
(ro$$fire писал(а):
моя взяла....
Да я про тебя и говорил. Что у тебя попалась довольно-таки отменная память..
С уважением, magnum
Кстати интересно. Вот допустим память 900Mhz. А нету в биосе такого. Есть 800 и 1066 или только 800, чито будет.
Meauzer поставит тебе материнка по умолчанию 800 и все дела :) Разгонишь проц так чтоб память была на 900mhz
Просто производитель гарантирует работу на такой частоте, а каким образом ты ее поставишь это его не сильно волнует, есть же корсар 1111Mhz , а делителя такого нету :)
2x1Гб Patriot Memory PDC22G9600ELK DDR2-1200, 5-5-5-12 Core 2 Duo E6850 3500Mhz 7*500 можно и больше только смысла пока не вижу.
http://img251.imageshack..us/img251/1700/cachememxj9.png
2x1024Mb DDR2 800 Aeneon
900Mhz, 4-4-4-12 2V
Считаю этот резалт неплохим для самой дешевой DDR2 800 памяти.
CSX CSXO-CEC-800-4GB-KIT PSC PowerCips IC- 2 x 2048MB
1020MHz 5-5-5-16 2T 2,11V - для режима 24/7
Эверест (Intel® Xeon(TM) 3210 3400MHz/1,3V): 8637/7746/8440/59,4ns
Дополнительные тайминги по MemSet 3.4: 7-52-7-14-11-3-8-3-6-3120T-2T, делитель: 5/6
CSX CSXO-XAC-1200-2GB-KIT RAM "Diablo" Micron D9 GMH - 4 x 1024MB
1200MHz 5-5-5-16 2T 2,18V - для режима 24/7, без радиаторов под обдувом
CSX CSXO-XAC-1200-2GB-KIT RAM "Diablo" Micron D9 GMH- 2 x 1024MB
1372MHz 5-5-5-16 2T 2,55V - MAX Screen, с радиаторами
Плата: DFI LANPARTY LT X38-T2R
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
