Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
#77 Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти. Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2! Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Patriot PVS24G6400LLK
VIPER DDR2 4GB KIT PC2-6400 800MHZ 4-4-4-12 LOW LATENCY
взял эту память в Х-мемори...ХР не видит все 4 гига,с этим всё понятно...32 битная ось...
было 3 DIMM 1024Mb PC2-5300(667Mhz) Hynix-1,брал 370 по шине...
теперь только 360...
и то,если тайминги 6-6-6-18...напряжение 2.2 в...
некоторые товарищи подсказывают,что у Патриотов были прблемы с интеловскими чипсетами...
система в профиле...
Seregasabirмножитель 1:1 - я так понимаю? то есть память не работает даже на дефолте? или вы ставите 1:1.2?
и так ,и вот так...и на автомате.... повышение таймингов помогает,но это не есть хорошо..с повышеним таймингов заводил на 400 мгц,но нестабильно...на 390 еще более-менее,но игра вылетала...може быть -не ту память взял?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Питер
Seregasabirну на всякий случай проверь на другой системе и отправляй обратно по гарантии, похоже тут имеет место банальный брак, а не проблемы с чипсетами. у меня кстати на профильной мамке (заметь, такая же как у тебя) отлично работали 2*1024 Patriot 6400LLK
_________________ в мужике должна быть легкая небрежность - или ширинка расстегнута, или рукав в говне...
на дефолте все работает без проблем.... разгон упирается в 400мгц при таймингах 6-6-6-18...при таймингах ниже-не заводится... да,чем мотивировать сдачу по гарантии?"не гонится?"
Subaru_ а чем профильная OCZ gold не устраивает? Transcend уж точно не лучше Seregasabirвроде на одном языке говорим, а я вас не понимаю.. разгон чего упирается у вас в 400Мгц? Памяти? Так при FSB 400 и множителе 1:1 память работает на дефолте и обязана запускаться на 4-4-4-12, другое дело если вы ставите 1:1.2 что дает уже 960Mhz - понятно что она не обязана брать такую частоту на 4, но на 5 должна
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Кемерово
Здравствуйте дорогие overклокеры.Купил мать asus P5k-e Wifi,e7200,+2 плашки по 1Г(Hynix HYMP512U64CP8-S5) не гоняться вообще.Посоветуйте мне вот из этого пожалуйста:
Память DIMM DDR-II 1024MB PC6400 800MHz Samsung
Память DIMM DDR-II 1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6/1G] Retail
Память DIMM DDR-II 1024MB PC8000 1000MHz OCZ Platinum XTC CL5-5-5-15 (OCZ2P10001G)-700р
Память DIMM DDR-II 1024MB PC8000 1000MHz OCZ Gold Edition XTC CL5-6-6-15 (OCZ2G10001G)-790р
Samsung хоть гониться? Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд и на счет kingston что нибудь скажите.... Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд еще есть Память DIMM DDR-II 1024MB PC6400 800MHz Qimonda
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Срочно!!!Скажите что лучше 2xDIMM 1024Mb PC2-8000(1000Mhz) OCZ Gold Series (OCZ2G10002GK) 5-6-6-15 или 2xDIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Kingston HyperX (KHX8500D2K2/2GN ) и до скольки погониться каждая примерно ?!
Michael2006 бери какую-нть из OCZ
forcestrat 2xDIMM 1024Mb PC2-8000(1000Mhz) OCZ Gold Series (OCZ2G10002GK) до 1100-1200 погонится, а вот Кингстон.. смотря какие чипы там (может и не гнаться вообще) = лотерея, в общем я бы взял OCZ
Subaru_ должны работать, только на таймингах худшей планки + о разгоне забудьте Dan2xxx нет, это фантастика
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: UA
2meloman_1981, с водой ) не думаю что я войду в бюджет. но всеравно спасибо, будем смотреть.
2LoceHok, раньше моя балистика за 80 баксов (микрон), при том что OCZ 800Mhz стоили 60-80 (промос или что там) была фантастикой) чел взял за 7$ дешевле патриот, так у меня 1100 на CL4, у него 1000 на CL5.
