Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 31 из 81<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
PSP-Devices писал(а):
CSX CSXO-XAC-1200-2GB-KIT RAM "Diablo" Micron D9 GMH - 4 x 1024MB
1200MHz 5-5-5-16 2T 2,18V - для режима 24/7, без радиаторов под обдувом
На каком FSB и частоте процесссора? На северном мосту повышалась ли напруга? И почему без радиаторов, но под обдувом?
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Magnetto FSB400, 3200MHz напруга нигде не повышалась, ни на процессоре (1,18В), ни на южном (1,2В), ни на северном (1,22В), без радиаторов - т.к. спец. заказ под СВО.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Для памяти? А зачем оно ей?
Надо будет попробывать с такими же параметрами со своей TX1200QLJ-2GK. А субтайминги какие, PL?
Magnetto PL=3, Субтайминги ставил на авто и выставился перфоманс лэвэл "3" (На этой плате проги подглючивают, но частоты 95% стабильны). MemSet 3.4: 6-42-6-13-10-3-8-3-6-ХХХХ(не помню)-2T, по Эвересту было где-то 87хх/7хх/86хх/52,хнс (тоже по-памяти) - но точно не скажу, скрин не делал, ОССТ только 3 часа погонял с наивысшим приоритетом.
1200МГц запускается только на двух делителях без проблем, на остальных делителях может не запускаться или требует повышения напруги на мосты.
Не думайте, что я не использовал поиск и.т.д., но все же хочется узнать подробнее...
Сейчас у меня на материнке Asus P5b Deluxe стоит 2 планки ддр 800 от kingmax mars по 1024 метра.
Хотел спросить, что будет если я добавлю еще 2 по гигу . может точно таких же. может других ддр800.
проц либо Core Duo e6550 либо e6750 ( не думаю, что это имеет значение, так ведь ? ).
разгонять собираюсь не очень агрессивно. чуть повыше 3 ггц мне будет достаточно, то есть если и повышу напругу то только симовлически. хотелось бы знать, как отреагирует на это память в виде 4 планок в этом конкретном случае.
GeForce2Titanium
Лучше использовать однотипные планки памяти - шансы получить головняки из-за 4x1Gb будут минимальны. Память потеряет в разгоне - это однозначно, по сравнению с режимом 2x1Gb. Имейте ввиду, что северный мост будет греться больше градусов на 5-10. В остальном - не должно быть проблем.
PSP-Devices
Спасибо, попробую прогнать на своих плашках аналогичные режимы.
А допустим я не найду свою память и куплю другую ддр2 800.
А разве мне надо сильно разгонять ее чтобы получить 3 ггц с множителем восьмеркой ? ( так оно кажется у 6750 ? мне не надо будет гнать память вовсе, если сделать 8 * 400 и 1к1 с шиной... ).
GeForce2Titanium
Но ведь так не интересно :)
Хотя решать тебе, если не хочешь гнать память, то пожалуйста делай как сам написал, все-равно должно заработать 4*1gb.
Чтоб разогнать до 3Ghz даже E6550 тебе надо всего-то ~850mhz, такой разгон я думаю не большая проблема для 4х плашек.
да я не против разгона ). просто напорюсь на FSB wall и блок питания у меня слабый ... так что 3 ггц и все. думаю для игр хватит. ( сrysis к чертям, все равно видяху еще не поменял ).
хорошо, раз вы так говорите. попробую взять еще 2 гига.
Продавец
Фото: 88
GeForce2Titanium
у 6х50 он (fsb wall) в районе 500 у всех :)
4 x 1024MB
На моей TX1200QLJ-2GK такого не получилось. Запускается винда (при том на большинстве делителях), проходятся тесты скорости Everest, но тест памяти SnM сразу валится. Повертел субтайминги, повертел напругами на мостах и прочем, не изменными оставались только на памяти 2,2В и тайминги 5-5-5-16 с частотой 1200 при разных делителях.
Оставил как есть сейчас для 24/7 - 4 x 1Gb 966MHz 2T 4-4-4-9-2-25-4-2-2 PL=7 2.1V с делителем 1:1. Скорость чтения ~9500.
Magnetto Скорее всего это не память не пускает а мать, а может то и другое, Х38 имхо немного лучше для 4-х планок.
Решил проверить память. Один кит 2x1Gb погонял. 1200 (FSB400) 2T 5-5-5-16-3-42-6-3-3 PL=5 стабильно при 2,1В (по мультиметру 2,114-2,121 В) :up:
А вот второй кит стабилен только при штатных 2,2В (по мультиметру 2,196-2,202 В) :(
2*1Gb Hynix PC6400 HYMP512U64CP8-S5 (DualChannel)
800Mhz 4-4-4-12 2.25v
900Mhz 5-5-5-15 2.25v
На напругу больше не реагирует, проходит тесты вплоть до ~980Mhz правда в рандомный момент времени вылезают ошибки в диапазоне 900-980mhz :D
Мда... неудачная парочка :spy:
//Asus P5K
2*1Gb Hynix PC6400 HYMP512U64EP8-S5 (DualChannel)
990Mhz 4-4-4-12 2.4v
1080Mhz 5-5-5-12 2.15v ( работает так 24/7 уже пару недель )
1090Mhz 5-5-5-15 2.25v
1110Mhz 5-5-5-15 2.4v (Super pi 1M)
1140Mhz 5-5-5-15 2.4v Max Screen Only
//Asus P5K, тупой бивис не давал выставлять больше 2.4v
1Gb Hynix PC5300 HYMP512U64EP8-Y5 (SingleChannel)
930Mhz 4-4-4-12 2.25v
985Mhz 4-4-4-18 2.55v (Super pi 1M)
1040Mhz 5-5-5-5 2.05v ( 24/7 в дуале с балистикой ( знаю что извращенец :) )
1080Mhz 5-5-5-15 2.25v
1120Mhz 5-5-5-18 2.55v (Super pi 1M)
//Asus P5K-E
Последний раз редактировалось PhantomX 09.02.2008 16:51, всего редактировалось 1 раз.
A-Data Memory Expert DDR2-800 2x1Gb
1066MHz 5-5-5-18-2T 2.1V
mishgan1981 :beer:
1055MHz 5-5-5-18-2T 2.1V
На 1066 вылетает после пары циклов SnM.
Ребяты, кто юзал OCZ Platinum 2-й ревизии, при какой напруге они способны функционировать так, чтоб не помереть?)
Добавлено спустя 12 минут, 31 секунду
(OCZ2P800R22GK) 4-4-4-15
Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 40 секунд
пока фурычет на 1022 5-4-5-15 @ 2.3
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
AE DDR2-800 1Gb
940MHz 4-4-4-15, 2.1V
Hynix korea 2*1Gb AB-C 800Mhz
900Mh 1,9v 5-5-5-15-38
940 2v 5-5-5-18-42
Samsung DDR2-667 1Gb M378T2953GZ3-CE6, чипы SEC 743 HCE6 K4T51083QT
920 6-6-6-15, 2.2 v
880 5-5-5-15, 2.2 v
