Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 31 из 131 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
TuneD
А в том и дело, что ровным счётом никак :| Сразу невольно вспоминаешь DDRI...
TuneD
у меня 2*1Гб 6400 v.5.1 promos, на номинальном напряжении (1.9В)гонится до 900 4-4-4-12, на 800 4-3-4-10 (2В)
Если ты хочешь, гнать систему FSB>475, то это память не для тебя, мне в постоянке на 400 4-4-4-12 хватает поуши
Деньги иногда тоже нужно считать...
я не "энтузиаст", папы-банкира нету.
Просто хотел себе память с разгоном 1000<= и CL4 до 320-330$.
Получается, что вся красивая статистика по корсарам относится к 2006-му году, а в этом всё попереводили на дешёвые, может и отобранные, чипы.
так вот же...
Последний вопрос: как себя ведут текущие 5400С4? В статистике лежит разгон 1200 4-4-4-12...
Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше.
долгосрочно общался:
CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
Бери память уровнем повыше, там все по старому, разобрать не успели...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Куратор темы
столько вряд ли осилят ;)
хорошо если 1000мгц на 5-5-5 будет
RAMlist в 1 посте - и ищи дешёвую память на D9GMH/D9GKX
www.ripping.org
Народ, я расстроен... Докупил еще одну планку 512Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [CM2X512A-6400] 5-5-5-15. До этого стояла одна такая же... При загрузке системы (на машине из профиля), а там же в CPU-Z отображается Chanels#Single. Что за ерунда, почему она не хочет работать в Dual-e? :insane:
Разогнал процессор Core2Duo до частоты 2,8Mh без поднятия напряжения и сижу весь такой счастливый X). Ох как давно это было :(
SerD
ты куда её вставил?
в правильные дырки на разных каналах?
Куратор темы
SerD какие ревизии (типа v_._) каждой из планок памяти?
попробуй переставить местами...
www.ripping.org
ТАРАКАН, вопрос: Поменял свою память на PC8500 C5D и началось..., комп вдруг виснет, сначала гаснет экран, потом (~через 5 сек) вырубается звук, и ком встаёт раком! Есть варианты? Память менял обратно без изменений, думал винда слетает так нет, и в биосе тоже самое случается! Может перегрев чего?
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Bra1H напруга какая стоит?
Bra1H
может, а тестмем она проходит или мемтест, сделай дискету или диск и протесть под досом.. потом уже смотри.
Напругу ставил разную, одна фигня. Mafia я менял память а эффект одинаковый, я думаю дело не в памяти, хотя попробую.
Mafia писал(а):
SerD
ты куда её вставил?
Извеняйте, ступил :) Переставил 2-ю в правильный слот и теперь Dual :beer:
Тогда скажите, стоит ли значения 5-5-5-15 менять в меньшую сторону. Прирост значительный? Или не стоит заморачиваться, если и так все стабильно работает при разгоне. :oops:
Куратор темы
Bra1H с недавних пор на Corsair XMS2, да и вообще на D9G__ памяти, встречаются "косяки" мол, две планки из комплекта не хотят работать в дуале/глючат на номинале. Советую попробовать вручную выставить спецификацию : 1066MHz, 5-5-5-15, 2.2-2.25V ... если будет сыпать ошибки/косячить, и ты ТОЧНО ЗНАЕШЬ, ЧТО ЭТО ПАМЯТЬ - память подлежит гарантийному обмену!
ощутимого прироста не получишь (не больше 1%), а на, скажем, 4-4-4-12 память может и не заработать...
www.ripping.org
Я менял на старую 6400 и было тоже самое!
Все время как у меня были планки 6400 v.5.1 думал, что она на PROMOS, сегодня решил снять радиаторы, и какого было мое удивление когда я увидел на них чипы с маркировкой Микрона ;)
Поискав в инете, наткнулся на страничку
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=250882
Меня это порадовало ;)
Граждане пассажиры, у меня сейчас Corasair XMS2 6405 5-5-5-12 на чипах Infeneon B/C... Rev. 4.1
Подскажите про эти чипы, какую напругу они любят и тайминги... Сейчас 900 Mhz 5-5-5-5-5-30-10-10-10-25 Или что то такое:))
У меня corsair6400C4. Немогу запустить ее нп штатных таймингах 4-4-4-12 при 800 Мгц. Пробывал все включая напряжение до 2,3В. Мать P5B Deluxe WiFI. Что это память или мать?
4-4-4-12-5-42-10-10-10-25 попробуй... V=1.9 Проверь коэфицент FSB:MEM
у меня 5400С4, напруга 2в,
частота 734мгц
тайминги 4-4-4-12
проц Е6400 - 2,94ггц
как быть?
повышать тайминги и гнать дальше, до 800?
или оставить как есть?
