Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
#77 Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти. Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2! Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Нужен совет для выбора памяти
проц E7200, есть 3 варианта для памяти:
Corsair <TWIN2X2048-6400C5DHX> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400>
2*Kingmax DDR-II DIMM 1Gb <PC2-8500>
или
OCZ <OCZ2T1066IO2GK> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-8500> 5-5-5
Разгон не планируется.
Только пожалуйста приведите доводы в пользу к.л. варианта.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Помогите с выбором что взять
OCZ <OCZ2P10664GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> 5-5-5 за 3212
или два таких кита Patriot <PSD24G800KH> DDR-II DIMM 4Gb Dual Channel KIT 2*2Gb <PC2-6400> по 2116 всего 8гб
ну или 4 плашки hunix или kingmax
os windows xp 64 проц на 3.6 гг
собираюсь на днях память брать имеется CorsairTWIN2X2048-6400C4DHX и просто CorsairTWIN2X2048-6400C4,разница всего несколько баксов ,посоветуйте что лучше С4DHX или просто С4(буду гнать(
У меня вопрос к обладателям заманчивых планок 4Gb PC2-9200 OCZ Flexx ll Dual Channel OCZ2FXT11504GK 5-5-5-18 2.1v (4Gb PC2-9200). Использует ли кто-либо из форумчан эти планки на материнской плате схожей с моей (тот же чипсет) на частоте > 1129МГц? И если использует, то задействует ли охлаждение "водянкой"?
В моей конфигурации лишь 2Гб памяти, и это сказывается со временем на скорости работы Vista 64-bit. Будет ли разумным с моей стороны устанавливать к модулям Kingston планки "OCZ Flexx ll"? Имеются ли в данном случае подводные камни, как, например, отсутствие маркировок на чипах памяти (может, процент брака высок). Хотелось бы добавить объёма оперативной памяти и посредством исключительно надёжных планок, которые бы гарантированно заработали на частотах выше >1129МГц. Привожу тайминги своих разогнанных модулей: Memset - #77 И данные по "Everest" -
Свойства северного моста Северный мост Intel Bearlake P35 Поддерживаемые скорости FSB FSB800, FSB1066, FSB1333 Поддерживаемые типы памяти DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM Максимальный объём памяти 8 Гб Версия / Stepping 02 / A2 Напряжение питания ядра 1.25 V In-Order Queue Depth 12
Тайминги памяти CAS Latency (CL) 5T RAS To CAS Delay (tRCD) 5T RAS Precharge (tRP) 5T RAS Active Time (tRAS) 15T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 42T Command Rate (CR) 2T RAS To RAS Delay (tRRD) 3T Write Recovery Time (tWR) 14T Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T Read To Write Delay (tRTW) 8T Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T Read To Precharge Delay (tRTP) 5T Write To Precharge Delay (tWTP) 14T Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T Refresh Period (tREF) 3120T DRAM Read ODT 3T DRAM Write ODT 6T MCH Read ODT 8T Performance Level 9 Read Delay Phase Adjust Neutral DIMM2 Clock Fine Delay 2T DIMM4 Clock Fine Delay 2T
LoceHok, и всё же, мне бы очень хотелось увидеть наглядно, каковы "тайминги" при данной частоте. Следуя характеристикам, как мне кажется, при установке OCZ Flexx II, мне придётся увеличить "тайминги" на Kingston (их второстепенные значения). Или не так?
Да, и с охлаждением как у них? Перспектива устанавливать водянку для меня не столь радужна.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
InTelFataLYtiAmD писал(а):
Хотя если найдешь патриот LLK 2x2 800, было бы еще лучше
Подтверждаю. Разгон Е8400 не сдерживает совсем.
InTelFataLYtiAmD Кстати, не знаешь сколько этот Patriot на 4-4-4 берет? Я попробовал 900 - облом. Меньше совсем несерьезно по процессору получается. А напряжение и так 2.2 - больше как-то неохота.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Leff_Alexx
У меня такие патриоты брали 1050 MHz 5-5-5-15 2Т, 2.3V ЗЫ Кстате, попробуй погнать память на разных множителях, и еще попробуй разгон на таймингах 4-4-4-12 2Т
_________________ Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
