Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП. Для таких целей существует 2 темы в данном разделе Выбор оперативной памяти DDRII (Intel) Выбор оперативной памяти DDRII (AMD) А также целый раздел с соответствующим названием Выбор железа Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2005 Откуда: Москва
есть такая память OCZ2N900SR1G
вопрос такой
несколькими страницами ранее я писал что память у меня погналась свыше 600 по шине
решил докупить такуюже и вот что получилось
вторая планка выше 1100 ника (поднятие напруги и изменение таймингов до 5-6-6-15(16) никак не влияет)
что можно сделать? или только замена неудачной планки
bruiser Это результат по одиночке или вместе? Имхо, имеет смысл попробовать вместе с удачной планкой в 1 слоту, а также на другой матплате (если таковая возможность имеется). Всяко бывает. И не может оказаться такого что OCZ разные чипы на эту память ставит (тот же ПроМос или Эльпиду, отличить легко - если заглянуть под радиатор - у эльпиды края закругленные, промос - немного вытянуты)?
vansergeich радиаторы не снимал ни с первой ни со второй
одно могу сказать со 100% уверенностью что и там и там микрон
но вот вторая планка никак не хочет заводиться свыше 1100
пробовал ставить по одной и в разные слоты эфект 0
как только превышаю 1100 когда должна появиться загрузка винды пишет что какойто там файл не найден и всё Добавлено спустя 31 секунду проверить на другой матери возможности нету
vansergeich а про планки что можешь сказать
я с такаим переразгоном памяти никогда не сталкивался
обычно просто мать не заводилась и всё (либо BSOD)
а здесь до загрузки винды доходит
bruiser Ничего необычного в том что память глючит при входе в виндоус нет. Ну а касаемо повышения таймингов - я уже в этой ветке писал про то как мне попались кингстоны на D9GKX которым увеличение таймингов с 4-4-4 до 5-5-5 почти не давало прироста по частоте. При 4-4-4 они гнались до 1080.
мне в принципе и этого хватает
просто с первой плашкой было так проц работал на шине 480 а память работала на 600(1200) в синтетике прирост был процентов на 5
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: Марс
мне для моей новой системы нужна память ... проц стабилен на шине 300 .. потому память будет работать либо 800 либо 1000 ...
отсюда вопрос ... микрон ориджинал на нужных чипах будет работать 800 при 3-3-3 или на 1000 при 4-4-4 ?? и что лучше?
срочно нужна помощь!!!! в ультре есть несколько плашек
1024Mb PC2-4300/4200 533MHz DDR2 DIMM Transcend BOX
в черных коробочках
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=106213 не тот случайно микрон D9GCT ??? размер чипа вроде такой !!! единственное место где чтото похожеен на нужный микрон появилось !!!
Вот и мы с другом столкнулись с такой же ситуацией. Я купил неделю назад 2гб кит Патриот 6400ЛЛК. И друг вчера купил такой же комплект. Собственно между ними есть разница, мой выглядит так как здесь http://hwtech.ru/articles/article115.html, а его комплект так http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820220144 Разница в цвете текстолита, у меня зеленый , у него черный. Так моя погналась 4-4-4-12 за 1000мгц легко и без проблем, его не смогла и 950 4-4-4-12 набрать, и еле 1030 5-5-5-15 выдала (при макс напряжениях 2.2-2.3). В общем, понятно где микрон и где ельпида.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
vansergeich Спасибо, посмотрю, но если вытянуты на 1мм, то на глаз можно и не заметить. А то что она работает на 800 при 3/3/3/9 2,4в, и на 1200 5/5/5/15 2,3в, не о чем не говорит?
