Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
DaN83 У меня тоже ревизия 5.1. Но неуверен, что мне таже повезло, хотя тоже подозрительно- память спокойно держит cl4 даже на повышенных частотах относительно номинала при вольтаже 2.0.Снимать радиаторы ооочень не хочется. Господа, как тогда относиться к Рэм листу корсаровскому после таких фокусов?
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Стоит память Corsair 6400C4PRO v1.3 две по гигу, та что с индикаторами наверху Чипы по ходу микрон. Гониться до 1111Mhz 5-5-5-15 2,3V.
На постоянку оставил 1000Mhz 4-4-4-12-3-25-10-10-10-10 2.25В После прогона SuperPi 32Мб и нескольких прогонов Memtest86 радиаторы давольно тёпленькие, не то чтобы горячие но нагреваются заметно, стоит ли ставить дополнительный обдув над памятью или так оставить? Корпус проветривается - но видюха нагревает всю комплектуху Температура MB по Асус Probe2 42 градуса максимум в играх в простое от 36гр до 38гр
P/S На ASUS-P5B-E Plus вольтажа 2,20В нету - пропущен - поэтому ставлю 2,25В
Взял 2*1Гб 6400 v.5.1 promos:(, max2,2V=988Mhz@4-4-4-12 ; max2,3V=1013Mhz@4-4-4-12 дальше не проходит садомаза,
больший вольтаж не рискнул, остался на 1000Mhz@4-4-4-12. 2,3 не многовато на постоянку? Или лучше откатиться на 2,2. (Радиаторы еле теплые после часа SnM)
Подскажите доп. тайминги :
ACT to ACT Delay (tRRD)
Rank Write To Precharge Delay
Refresh to ACT Delay
Read To Precharge Delay
народ трабла!!!
XMS26400 KIT 2gb - сдохла одна планка - из за чего такое может быть? Разгон?
железки - P5B Deluxe С2D E6400
собсно разгон был несильный без вольт мода почти - вольтаж до 2х только пару раз поднимал - потолок разгона смотрел...
и ещё вопрос - как менять ? сдавать KITом в гарантийку (2я планка вроде жива и нормал пашет) или поотдельности?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
vacuum3d.ru видел ещё минимум 1-го человека в форуме с дохляком и в сц говорил с человеком, но у него value была память.. тоже одна планка.. магнитные бури наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Крым,Украина
Я взял себе STRIKER EXTREME, но не знаю какую оперативу взять (т.к. знаю что эта мать капризна к памяти). Я пдумываю взять Corsair DDR2 2048MB XMS2-6400 XMS2 (Kit of 2) Black (TWIN2X2048-6400C4), эта оперативочка и в QVL листе есть. Люди помогите, пооветуйте плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Питер
Взял Память Corsair CM2*1024-6400 XMS6405 v4.1
Снял радиаторы, а на чипах написано следующее DDR2 DBKD. Как это понимать?
По идее на данной ревизии стоят какие-то из этих чипов Promos, Qimonda B, Qimonda C
Как точно определить производителя чипов?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: [L-B-H Team]
Скорее всего это вообще Aeneon. Фотку в студию можно?:)
Пусть не смущает несоответствие с офф. данными, т.к. на самом деле расхождения нету: Aeneon перемаркировывали в Qimonda (и Infineon :В).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2006 Откуда: Сибиряк (Нск)
Народ, а подскажите зависимость таймингов памяти на темпиратуру процессора есть? Я выставил вместо 5-5-5-18 -> 5-5-5-15, и темпиратура процессора выросла с 34 до 37-39 в покое... Какие тайминги без повышения напряжение мне лучше попробовать выставить для моей памяти с разгоном шини до 400Mhz, 1:1... ???
_________________ Разогнал процессор Core2Duo до частоты 2,8Mh без поднятия напряжения и сижу весь такой счастливый X). Ох как давно это было
