Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 32 из 47<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 47  >
Djafar
но при хорошем обдуве ситуация может изменится, от чипов без радиатора будет быстрее отводится тепло
сомневаюсь, т.к. металлы лучше проводят тепло чем воздух. следовательно, теплоотвод от чипов при помощи алюминиевого радиатора гораздо эффективней, чем просто обдувание. мои планки обдуваются и слегка теплые. если не обдувать, то они горячее становятся градусов на 10С.
смысл обдувать ГиперХ без радиаторов? ну обдувайте :-) , только воздух похолоднее найдите или вентиль на 3000-6000 об/мин с реобасом.
Вообще, я хочу приклеить (2-стороним скотчем) на планки пару таких вентилей. Они не большие, для чипов МП.
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
*Cofradia Intel*
rus-man от металлов да, а вот от термолепучки на ГиперХ? :-) да и просто обдув лучше, чем с радиатором без обдува, о чем собственно я веду речь
Djafar термолипучка тоже проводит тепло лучше чем воздух и передает далее тепло металлу. у радиатора площадь больше чем у чипа, тепло быстрее распространяется по нему и улетучивается быстрее, и потому охлад лучше получается.
Наверняка, лучше намазать термопасты. Производитель за это не берется, т.к. это не эффективно с точки зрения производства. Гораздо проще приклеить термоскотч и этим отделатся от конечного покупателя. Быстро и чисто! Шлеп-щёлк! и вперед.
*Cofradia Intel*
rus-man внимательнее читайте пост
если нет обдува от радиатором мало пользы, вот что я хотел сказать :-)
нет. от радиаторов есть эффект. есть же пассивные радиаторы на чипах МП и видеокартах. их не зря туда ставят. а т.к. гиперХ работает на повышенном напряжении , то греется сильнее и без радиатора ему не долго служить. но вполне возможно , что некоторые чипы удачнее других и смогут работать без радиаторв. но хочу вас заверить, что разгонный потенциал снизится. гиперХ - это разогнанная память, вернее пользователь ее сам разгоняет, а она к этому разгону готова при помощи радиаторов и своей гарантии.
их туда ставят потому,что без них чипы сгорят... неуместно сравнение температур памяти с чипами матери,а темболее с чипом видяхи
belyi1
уместно. там где стоит не большой пассивный кулер, то уместное сравнение. А с чем еще сравнить?? 2-2,2В на чипах гиперХ- это мало? Больше ни где нет такого напряжения на чипы в компе. Темпа 45-50С - точно есть, даже с радиаторами. Без них будет на 10С больше, что приведет к не стабильной работе большинство чипов.
С Djafar'ом обсуждаем как улучшить охлад. Но что то ни кто не решается лишиться гарантии :-)
*Cofradia Intel*
rus-man и вновь вы меня не поняли, радиаторы нужны, но если выбирать обдув или радиатор без обдува, то я на стороне обдува
cure72 вроде собирается пробывать
с расчетом на хоть какой то обдув ;)
попробуй с северника убери радиатор,мне кажетса сгорит,во всяком случае срок службы точно сильно снизитса (ниодной современной матери невидел, чтобы небыло пассивки на севернике,это уже о чем-то говорить должно),память должна работать и без радиатора (во всяком случае при наличии какого-нибудь охлаждения в корпусе,на чистом пассиве ещо сомнительно)
чет неверитса что так греетса,какой тогда вообще смысл повышать так напругу если столько проблем будет?
если так,то помоему проще гнать проц по шине с 800 на 1.8 В ,а уж отдельно гнать память точно смысла нету
парни подскажите есть 2 планки не гипера а обычно кингстона по 800 мгц, мне достаются 2 планки DDR2 кингстон гипер икс 1066 мгц, есть ли смысл ставить все 4 планки вместе или пустить гипер в разгон отдельно без тех двух 800 мгцевых, и будут ли они корректно работать вместе путь даже в номинале.
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
*Cofradia Intel*
healerovski смысл есть поставить и гиперы и обычные, в наминале проблем быть не должно, а вот объём памяти производительности прибавить должен
Djafar
спасибо)))
поменял косячные планки гиперХ на новый комплект таких же. Опять касячные попались. Старые гиперы стоят и все нормально. Новые протестил отдельно - ошибки сыпятся сотнями и синие экраны. Менял напругу с шагом 0,05В от 1,8 до 2,4В и тестировал. Тайминги 5-5-5-15, 1066Мгц. Сильно разочарован в гиперХ. Фигня полная. Как мне еще попались рабочие в январе? Удача что ли улыбнулась?
А вот на 800Мгц (5-5-5-18, 1,8В) - садомазо проходит без проблем все вчетвером (4х1гиг).
Начинаю гнать по шине - 920Мгц предел.
Попытка #3, и если не удачно, то манибэк одназначно.
И вопрос, на что поменять, Чтоб дружили с гиперХ на частоте 1066Мгц?
Фото: 12
rus-man а отедльно 2 планки новые тоже не работают?
беда вобщем с этой памятью. сменил четыре комплекта. Не стабильны на 1066мгц все! сервис-центр подтвердил неисправность. я в печале. даже не хочется дальше заморачиватся. манибэк.
У меня уже год стоит HyperX (KHX8500D2K2/4G) Kit 2*2Gb, напруга 2.1v, хотя на самих планках написано 2.3v, тайминги 5-5-5-18, так почему-то атоматом ставится, если вручную ставлю 5-5-5-15, то по тестам немного медленнее при любом напряжении 1.9-2.3v, другие напруги не трогал, даже когда разгонял проц до 4Ghz. Материнка Gigabyte GA-EP45-DS3L, проц Core2Duo E8600. Не знаю почему у кого-то проблемы с памятью, у меня без плясок с бубном всё завелось, может забывают шину PCI фиксировать на 100?
rus-man
Увы, но в последнее время это распространенное явление... китайцы даже скопировать нормально не могут :(
товарищи, нид хэлп. пришла сегодня память моя, KHX8500D2K2/4 2.3v и тут же посыпались проблемы. что странно, прогон мемтестом проходит без ошибок, а винда периодически бсод вываливает. как такое может быть?
з.ы. поменять память или манибэк не представляется возможным, т.к. заказывал в никсе через инет.
*Cofradia Intel*
INFINUM прогони S&M тест памяти, на моих планках лучше всего выявляет ошибки, еще Прайм в режиме Бленд
Djafar, да, S&M находил, но мемтесту как то больше доверяю. поставил память на 1001MHz, вроде бсоды прекратились, но результат не устраивает. какой смысл переплачивать за оверклокерскую память, если она в номинале даже не работает?!
