Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 33 из 131 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
вопрос к владешьцам кита 6400С4 в связи ч тем что от некоторых владельцев данного кита идут жалобы на слабый разгон(промос конечно не микрон но очень хорошие чипы должны без проблем гнаться 1066+ с напряжением не выше 2.2в при таймингах 5-5-5) В связи с этим вопрос знаете ли вы случай при котором бы 6400С4 не достигала частоты 1066 при напряжении 2.2в с таймингами 5-5-5 ???
Radeon is Gaming
Куратор темы
встречал много раз подобные на форуме :)
www.ripping.org
Парни, скажите пожалуйста что можно ожидать от модулей Corsair Dominator 8500C5D в плане разгона на матери P5B Deluxe?
max частоты и частоты при 4-4-4-12? ;)
vacuum3d.ru писал(а):
народ трабла!!!
XMS26400 KIT 2gb - сдохла одна планка - из за чего такое может быть? Разгон?
железки - P5B Deluxe С2D E6400
собсно разгон был несильный без вольт мода почти - вольтаж до 2х только пару раз поднимал - потолок разгона смотрел...
и ещё вопрос - как менять ? сдавать KITом в гарантийку (2я планка вроде жива и нормал пашет) или поотдельности?
У меня сдохла одна планка XMS2 PC2-6400 c4
думаю, заводской брак, поменяли по гарантии без вопросов, привез обе, через полчаса ушел с новым комплектом :)
p.s. брал в Ultra
my music: alexyenov.promodj.ru <-> Настройка Riva Tuner для автоматизации управления кулером : people.overclockers.ru/AlexyeNov/record1
Люди подскажите плиз, при каких вариантах можно ставить 1T Command Rate?
память 8500C5:)
AXEL46 если мать держит 1Т. В частности матери на 680И держат и мб на РД600
amdfan
В санрайзе лежит сейчас 6400С4 464 долл за 2гб помоему они стоили дешевле или нет Безумный ? Вроде бы 460 это примерно цена 8500с5...
http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... uaranty=36
Если верить прайсу Санрайза, то это серия Expert, поэтому они дороже. Есть шанс, что они на микроне.
Vodka without beer is wasting your money :)
Я имел ввиду точные частоты/вольтаж при 1Т:roll:
Взял С5D, и хочу узнать что может эта память? 4-4-4-12 тянет на 1066? Вообще думал что память поможет вылезти за 500 шину, а нет, всё же камень не даёт далее лезть!
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Куратор темы
ну, попробуй 3-3-3-8 на 800мгц при 1Т на напруге ~2.3V
зависит от экземпляра, но 1000мгц при 4-4-4 при 2.25V тянет подавляющее большинство D9GMH
www.ripping.org
Странно... Поставил для C5D 3-3-3... на 800МГц и производительность памяти катастрофически упала. Что думаете?
У меня вобще ошибки в тесте при таких таймингах и частоте и это при том, что вольтаж составлял 2.4В:(
Куратор темы
sed_m на 965ом 3-3-3 особо не помогают для производительности ... я бы посоветовал юзать при 4-4-4, производительность такая же будет
www.ripping.org
Недавно я писал, (на предыдушей странице), что после прогона SuperPI - память давольно тёпленькая. Но сегодня открыл корпус - запустил Мемtest86, память работала на 1000Mhz 4-4-4-12 2,25В через 40 минут не выключая мемтеста потрогал радиаторы на памяти и ужаснулся!!! Горячие еле палец держать можно, после отключения мемтеста остывает очень быстро - в простое еле тёплые. Пришлось ставить обдув - теперь ещё дополнительный шум прибывился :) Красота требует жертв :)
Хотя без дополнительного обдува работала стабильно - но както стрёмно оставлять такую разгорячённую :) одну, в корпусе, без обдува :)
не только на нем, но и на других чипсетах С2D, т.к. для конро самое главнее частота оперативной памяти, нежели тайминги
Последний раз редактировалось A1BEKON 16.03.2007 7:21, всего редактировалось 1 раз.
стояла 5400С4 на P5B-E и была еле тёплая даже на повышенных напряжениях и с разгоном, поставил на интеловкую мать у которой ни разгона ни управления напряжениям - стала намного горячее в простое.
может такое быть из-за нехватки питания? слышал что только от повышенного питания увеличивается температура. причём память на родных таймингах, но скорее всего без должного питания.
Стал обладателем 6400C4 v2.1 на чипах ProMos. Только поставил, потестил всего 1 час.
Память значительно лучше SuperTalent, смогла работать на частоте 850 при делителе 667. Это я к тому, что мобо не дает выставить tRFC и естественно берет его из SPD, значения которого для 667МГц ниже чем для 800. Можно ли как-то компенсировать низкий tRFC другими таймингами?
Измеряй микрометром. Отмечай мелом. Отрубай топором
http://L-B-H.org
John Mirro Планки (кингстон на промос-е), с которыми имел дело сам, не прибавляли частоту при различных trfc - как для 266, так и для 333 и 400 МГц. Как при 28, так и при 42 осваивали почти 600 МГц при 5-5-5
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
John Mirro Да, и если у тебя ПроМос А - то 850 для них - закономерный результат (при 4-4-4)
Настоящее - сегодня :)
Вопрос к знатокам. Память 6400PRO, после перезагрузки не загрузился даже биос, диоды на памяти при запуске горят в хаотичном порядке, на одной планке - зелёный, два жёлтых и один красный, на второй один зелёный, затем все гаснут. Пробовал ставить в другие слоты, и по одной тоже пробовал, добавлял к другим планкам. Результат одинаковый. Система запускается с другой памятью (Кингстон). Это что значит, памяти каюк? И почему обе планки сразу? Может можно что-то сделать или в гарантию на обмен? И ещё, память по гарантии меняют, или ремонтируют? :bandhead:
Забыл написать, разгона не было. Всё в штатном режиме.
maiklnik
склоняюь что заводской бак...
p.s.
была аналогичная ситуация с 6400С4...запуск-первая перезагрузка-капец одной плашке...
p.s.s.
меняй по гарантии...
мафия бессмертна!..©
