Djafar, но так ведь не правильно((( прошёл без ошибок S&M на 1066MHz, 2.2v при таймингах 5-5-5-18 результат не устраивает, поскольку всё равно ниже заявленого (хотя на производительности практически не сказывается).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Киев
Для статистики
2хKingston 2G-UDIMM, s/n 7310D21Ch (483528819) и 1E10343Eh (1043599390), произведены 1 неделя 2010г, Китай
прошел тест memtest86 и s&m на 1066, напряжение 2,0v при таймингах 5-5-5-13. Меньшие тайминги не берут, вольтаж ниже 2.0 тоже не берут - либо ошибки либо просто ПК не стартует.
_________________ Intel Core i7-4790 | Asus Z87-Pro | 2x4GB Goodram DDR3-1866 | Asus Radeon HD7770
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
У меня с рекомендуемыми параметрами для памяти 1066 мгц, Сэм выдает ошибку при первом же тесте. Потом выдает бсод, последующая перезагрузка приводит к непрохождению поста и бесконечным загрузкам.
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
у меня 1002 может взять с трудом.процессор не ограничивает на этом и спасибо а в общем память ге.все отличие от 6400-то что она точно сможет за 900 перепрыгнуть и даже приблизится к 1000 впредь кингстон постараюсь не брать.ибо не память а компромисс
У меня 2 комплекта KHX8500D2K2/2G. Первый берет чуть больше 1200 МГц 5-5-5-15 @ 2.2B (точный предел частоты не выяснял), 1000 МГц 4-4-4-12 @ 2.0В. Второй похуже - чуть больше 1152 МГц 5-5-5-15 @ 2.2B, 972 МГц 4-5-4-12 @2.0B (не хочет на такой частоте работать с RtC 4). В целом я этой памятью доволен, а за такие смешные деньги - вообще нет альтернатив.
md_max Да уж, почитал тему - лотерея с этой памятью еще та. Видать, действительно, повезло. Тем более, что у этих двух комплектов разница в дате выпуска почти 2 года... Зато с процом не слишком повезло. Принцип компенсации?..
Я так посмотрел синтетику и понял - что разницы между 865 мгц с таймингами 4-4-4-14 и 1.9в и частотой 1000 с 6-6-6-18 и 2.2 в особо не отличаются. Видать разгон nb дает свои плюсы. А так память хз. Сэм без ошибок в режиме "долго",линпак через 5 минут ругается. З.ы. Убил весь викэнд в поисках золотой середины)
придя после работы - память нормально робит при 992 мгц 5-5-5-15-23 при 2,1в транспорт на 1992, северник при 2490 мгц с вольтажем 1.3 .
Это опять я - неудачник , котрый сменил 4 комплекта 2G. Вобщем нашел более менее комплекты робят 1066 6-6-6-24-34 при 2,13В. В играх не вылетает, синих экранов нет. Тестить уже боюсь))).4 планки по гигу. при 5-7-7-18 бсоды. причем можно часа два гамать в ДИРТ2 и ни че, только в меню игры вышел тут же синий экран. при 1066 5-5-5-15 "песок" пересыпается на экране при запуске кинофильмов и бсод через несколько сек. NB понижать не хочу, т.к. смысл теряется этих 1066мгц. и так тайминги выше сделал. Лучше уж 900(5-5-5-15) поставить и NB хотябы 2200мгц уже будет близко к идеалу. но я хочу 1066 или больше))
_________________ www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980 Мой первый опыт разгона ЦП
У меня на дефолте встает 1066 с таймингами 5-7-7-24 и работает без бсодов нормально, но при понижении множителя памятил тайминги те которые 7-7 не доступны в биосе максимум 6. rus-man дык у меня без теста часа 2 работал с частотой 1040 потом в простое выдал бсод.
