Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2006 Откуда: Мос.Обл. Фото: 1
mirek дело в том, что проработала нормально, почти 5 месяцев. И вдруг ни с того, ни с сего. Лежит рядом с компом 2 день, думаю попробовать поставить, а вдруг заведётся? Чудеса иногда бывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
v|ady писал(а):
485 MHz 4-4-4-5 2.4v Embarassed ProMos ?!
Судя по напряжению, вряд-ли. Скорее PSC. Попробуй ослабить до 5-5-5 - и посмотри - если прирост по частоте будет макс. 50 МГц - то вероятнее PSC, если более - то ProMos, а может и Микрон.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Имею XMS6405v4.1 ,по РАМЛисту - чипы Инфенеон, текущий режим - 6-6-6-18, второстепенные тоже на максимум. В данный момент живёт на 916 Мгц 1.9v. Стабильность проверена на 900@1.9v (при повыгшеном делителе, хотел быть уверен что делоне в проце). 950 не смогла. Больше 2v не ест - виснет. Сейчас буду тестить. Честно говоря, я расстроен. Брал память под разгон до 1000 - а тут такое...
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Парни!Я так и не понял ,как гнать память!Как менять тайминги и.т.д.!Фак читал, лучше не стало!
Кто знает, какие оптимальные тайминги для моей памяти(см. в профиле) и.т.д.! Заранее благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Хабаровск
Почитай FAQ по своей мат. плате.
1.1 Открыть доступ к настройке таймингов памяти можно в пункте BIOS =>Chipset => Configure Dram timing by SPD, установив значение данного параметра на Disabled.
_________________ Относитесь к людям так, как хотите, чтобы люди относились к вам
Проблема с Двух канальным режимом !!! 975X Platinum PowerUp Edition
XMS2 6400 C4 1024x2
Dual mode не запускается, виснит до момента приветствия.
менял менстами, итд. запускается на дефалте только 1 планка.
Может кто подскажет что в биосе выставить или убрать надо.
Или прога для утверждения того что менять память надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Скоро все модули корсара xms2 будут онсащаться радиаторами как у доминаторов и будут иметь идентичную печатную плату , только радиаторы на НЕ доминаторах будут серебристые а не чёрные... Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
Bra1H писал(а):
Не смог я свою С5D пустить на 4-4-4-12 при 2.3 на 1066... кто знает можно ли вообще?
Корсар гарантирует ддр2 1066 5-5-5 при 2.2в , а остальное как повезёт. Попробуй 2.4 просто для проверки...
