комп стартует. можно работать и гамать. а потом тупо в простое на рабочем столе выдает бсод. щас память робит 840Мгц 5-5-5-18 НТ=2200Мгц , NB=2400. Чтение копирование и т.д. равно тому , что при 1066 5-5-5-15. не тестил, но вроде не косячит.
_________________ www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980 Мой первый опыт разгона ЦП
Djafar первый комплект нормально робит всё как надо, тесты проходит 1066 5-5-5-15. втрой комплект подобрать работоспособный не могу. он все на нет сводит. найти не могу. а 4гига хочется чтоб было. второй комплект могу вернуть и сделать манибэк, но так уже достало это((( что хоть сиди на 800мгц и уже не дергаться. три комплекта уже поменял и этот четвертый тож косячный дали. сервис центр подтверждает косяки памяти, иначе не дали бы обмен. что поделать. есть какая-нибудь альтернатива гиперХ'у?
Скажите пожалуйста как вы тестите память с помощью какой проги? Ситуация такая! Взял память DDR2 Kingstone KHX8500D2Т1К2/4G две планки по 2 гб упакованные красиво так. В биосе выставил вольтаж 2.2 чистоту 1066 и тайминг 5-5-5-15 В евересте показывает чистоту верно и тайминги . Комп не глючит т.е работает вроде нормально на играх кроме фифа не играл еще. Но вот заметил что загрузка дольше компа, т.е биос прошел а дальше черный экран с одной флешкой мигающей и сек 30 тихо ну и потом уже пошел виндовс грузится, но иногда этого черного экрана нет. Скажите пожалуйста какой эверест самый последний по версии где скачать и как тестить память, а то слышал что тестить нужно долго, насколько долго?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
я тестю семом из под винды. при этом C1E выключен, а то частоту шины скидывает. стоит 862 память и север 2590. производительность равна как при 1066 мгцах
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
ТОчно верить второму, а то на первом SPD и там 800 мгц написано, и что такое вобще SPD& Как вообще понять насколько эффективно работает память, какие значения должно показывать при тесте??
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
flintj писал(а):
до 2 мгц так ли это
Запусти что нибудь ресурсоёмкое (вроде встроенного теста 7-зип или винрара) и будешь приятно удивлён
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Ксати по сабжу. Стоит 8 гб сабжевой памяти, работает в диапозоне от 800 до 920 мгц на дефолтных настройках (чёт к разгону охладел, поставил профиль авторазгона).
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Да я заметил что чистота проца то 3000 то 2000 в зависимости от загрузки -это нормально?
И только написал что завел память до 1066, но блин вспомнил что это сингл в дуале не хочет зараза выставляю 1002 работает 1066 тупо при выходе с биоса и сохранения настроек монитор уходит в спящий режим потом повторный запуск пишет мол Оверrлокин файлд и типа ресетап свои натройки, ставил вольтажи и от 1.8 и до 2.3. Ai Overclock Tuner стоит в режиме Manual и при этом FSB Frequency становится 333 поднимал напругу на Северном мосту до 1.25 ничего не происходит. Вопрос мать или память виноваты, может под гарантию я могу вернуть память.? А может настройки еще какие нибудь занести. Просто обидно в сингле то завелась а в дуале нет. #77
