Короче попробовали все с матерью от асуса Р5КС ставили 3и разных биоса включая самую последнюю версию от 2008 года кажись август, не хочет в дуале работать на 1066 и все и пробовали планки переставлять в пары 2 и 5 и в 1 и 4 в дуале ни ни. Короче блин запара. может тогда эта материнка не поддерживала 1066 2х гб планки а только по 1 гб? Точнее биос не прописан под 2 гб одной планкой???
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: ~5km от Москвы
купил на свое горе KNX8500D2K2/4g на 1066 не заводится, даже на 1000 не заводится, немного грешу на материнку но , корсары 6400с4 (2гига) заводятся на 1000, идет загрузка винды и бсод. материнка п5б делюкс. как думаете если поменять материнку есть шанс заставить работать модули на 1066??
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
Romi4 господа вы гонитесь за цифрами я проверил что с 862 и разогнанным мостом, что с 1040 и без разгона моста. производительность одинаковая. только копирование чуть поменьше. Зы. в системе главное стабильность и оптимальная производительность, нежели мегагерцы.
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
Перескочил с гиги GA-P35-DS3 на GA-EP45-UD3, хайпера по 1 гигу ( KHX8500D2/1G такие вот- (http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage)) 4 штуки, чайновские, вроде v2.1 просят, (Win7-64) на север напругу поднимать не нужно стало, мать лучше объёмы и скорости переваривает, но всё одно, более 1110-1120 как с таймингами и напряжением не играй, не идут, вернее идут, но толку? одна прям беда, либо синька, либо приложение некоректно себя ведёт, ну, в принципе, за те деньги (брал до подорожония, а то DDR2 сейчас по цене с DDR3 сровнялась ), камень не ограничивает(E8400), и то ладно. Хотя конечно.... некоторая разочарованность присутствует. Кто чего достиг в плане более 1120? и стабильность какова?
Kingston + Gigabyte - надо неделями сидеть, чтобы понять какие изысканые настройки нужны для ручного разгона...
Вот я Gigabyte + Kingston считаю по-характеру кошками а ASUS + Corasair - это собаки, сука преданные и понятливые!
Кароче купил я Kingston 1150mghz 2008 года за 2300 - НЕ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО НА 1150 - РАЗ В 1-2 ДНЯ СИНЬКА!
+ позже такие-же БУ планки 2007 года. В общем очень вся эта бадяга грелась, пока не поставил пропеллер - охлаждать память. Стало лучше. Но память стабильно работает только на 1066 mghz. В остальных режимах компьютер раз в день как минимум вываливается в синьку...
В общем сейчас поднял напругу до 2.36 + на каждый канал добавил по 0.240 вольт. Как видите сижу на форуме и походу успеваю что то Вам накалякать!
В общем "стабильность" настала при 1100 mghz. Почему в кавычках? Да потому что через 3 дня при просмотре моей девушкой фильма + вконтакте вылетит вся эта бадяга в синьку.
Вот уже 8:30 утра. Я нашёл оптимальный вариант - поднял системную шину до 500 mghz. Память до 1000mghz и проц до 4000mghz = СТАБИЛЬНО И НЕ ГЛЮЧИТ В ПРИЛОЖЕНИЯХ. ИГРАЛ ВСЁ УТРО В CRYSIS ПО СЕТИ!
И ведь забыл самое главное правило, ещё со времён пней: ОЧЕНЬ ПЛОХО, ЕСЛИ ПАМЯТЬ РАБОТАЕТ НА ЧАСТОТЕ ВЫШЕ ЧЕМ СИСТЕМНАЯ ШИНА! ГЛЮКИ БЫЛИ ИЗ-ЗА ЭТОГО!!!
В общем так:
1. Напряжение MCH\DRAM +0.300 2. Напряжение памяти 2.3 (указано на упаковке) 3. Охлаждение корпуса + можно повесить пропеллер на память 4. Частота шины - минимум 500 mghz
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
TheLact Напругу попробуй поменьше поставить, это обычно добавляет стабильности... но на таких планках наверное стоят микроны и к высокой напруге они относятся иначе, хотя хз мож эльпида стоят. У меня при напруге на память выше 2.2В ошибок в два раза больше на той же частоте, чем при 2.05В - 2.16В.
Да, спасибо огромное))) Я уже обратил внимание на диапазон вольтажа памяти. Вот как раз это был следующий шаг (кстати переоценку производительности винды сделал - теперь по памяти 7.1 - круто=) ):
Компьютер был подарен девушке.. хахах)) Теперь я ковыряюсь с ним как со своим)))
Память отказывается работать на частоте 1200 mghz, но зато:
1. Я ДОСТИГ заявленных скоростей 9200 мб\сек и даже превысил их. 2. Процессор стал работать на частоте 4080 ггц при этом его температура через 1-2 мин после игры в кризис при ПРОСТОЕ СОСТАВЛЯЕТ ТЕПЕРЬ 55 градусов при РОДНОМ куллере 0_o ))) Очень радует этот факт. 3. Оказалось, что системная шина моей матери держит вплоть 550 mghz (выше пробовать боюсь - нужен кулер хороший или вода) и не нагревается выше 50 градусов при обычном охлаждении корпуса. (Куплю вентиляторы)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
У меня 8 Гб профильной памяти. С шиной 400 идёт на частоте 960 с напряжением менее 1,9 и таймингами 5-5-5-15 ПЛ6. По тесту эвереста разлёт в значениях от 8400 мб/с до 8300 мб/с, латентность 60 (тест при работающем Юторенте + процессор на 3,4Ггц)ю
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
TheLact писал(а):
Да, спасибо огромное))) Я уже обратил внимание на диапазон вольтажа памяти. Вот как раз это был следующий шаг (кстати переоценку производительности винды сделал - теперь по памяти 7.1 - круто=) ): 1. Я ДОСТИГ заявленных скоростей 9200 мб\сек и даже превысил их. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
так что лучше разгонять с множителем 2,0? у меня с этим множителем чуть больше очков в вантаже по цпу, но меньше по жпу. а если память 1080 (555 15) при множителе 2,4(авто) то по цпу меньше, а по жпу больше за счет чего можно поднять чтение из памяти и копирование в ней, а то запись 9500 а чтение и копирование меньше 8700?
