Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП. Для таких целей существует 2 темы в данном разделе Выбор оперативной памяти DDRII (Intel) Выбор оперативной памяти DDRII (AMD) А также целый раздел с соответствующим названием Выбор железа Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
а на вкус и цвет все фломастеры разные, годание по фото еще куда не шло но вот по цифрам...это парадокс...нереально угадать, тем более если вам даже было лень замерить точный размер чипов!
Все они баллистик идут на GMH GKX 2.5 3.0нс так nxj выбирайте любую, отличие те что с большими частотами обычно луточку лучше гонятся...но опять же не факт
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2005 Откуда: Магнитогорск
Народ, какова вероятность, что чипы у TwinMOS M.tek перемаркированный D9? Несколько дней эксперементировал с таймингами и был приятно удивлен - при напряжении 2,085 2*1Gb совершенно стабильно работают на частоте 840MHz с таймингами 4-3-3-11-2Т. Постепенно наращиваю частоту. Напряжение пока не поднимаю выше 2,1...
Может кто знает, что это за разновидность чипов и какие для них условия благоприятные?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2005 Откуда: Москва
magnum® никакой (фотку выложи) там промос
до 900Mhz правильный микрон работает на 3-3-3-x далее микрон очень сильно реагирует на повашение напряжения (не так как все остальные чипы)
для промоса не рекомендуется поднимать напряжение >2.1 (на постоянку) + микрон при непруге >2.35v практически холодный (еле тёплый) в то время как промос без обдува разогревается до 60-70 (замерял термопарой)
bruiser писал(а):
magnum® никакой (фотку выложи) там промос до 900Mhz правильный микрон работает на 3-3-3-x далее микрон очень сильно реагирует на повашение напряжения (не так как все остальные чипы) для промоса не рекомендуется поднимать напряжение >2.1 (на постоянку) + микрон при непруге >2.35v практически холодный (еле тёплый) в то время как промос без обдува разогревается до 60-70 (замерял термопарой)
воо. спасибо. скорее всего Promos, хотя....
при заданных параметрах.. температура на ощупь (при рабочей системе) - еле теплые.. неужели Promos так может?
Фото выложу позже, надо лезть в корпус...
Еще вопрос, на днях заказал Transcend DDR2-800 2*1. Какова вероятность, что там Micron? Добавлено спустя 29 минут, 38 секунд и еще: какой режим наиболее производителен для promos? и к какому ориентиру стремиться? 1000 при 4-4-4 осилит?
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
Вельд у меня вентилятор стоит на обдув NB, а заодно и памяти --- субьективно, так градусов до 40 при напряжении на памяти 2.375 по BIOS Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 25.04.2007 13:45
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: Нижний Новгород
У меня у самого стоит одна такая планка на 1 Гб. Насколько я знаю (вычитал где-то в инете) чипы там используют Powerchip, а не Микрон. Сам пока толком не гонял, но где-то обзор видел, что такая пямять на 2,1В гонится до 960 Гц.
спасибо, уже опытным путем вычислил.
вообще самый нормальный режим 900-4-4-4-14-2Т. Хотя сейчас использую на 840-4-3-3-11-2Т (2,085в). Рад оочень, что настолько дешевая память так позволяет. Жаль 1Т не держит, но это было бы уже просто фантастикой...
magnum® писал(а):
спасибо, уже опытным путем вычислил. вообще самый нормальный режим 900-4-4-4-14-2Т. Хотя сейчас использую на 840-4-3-3-11-2Т (2,085в). Рад оочень, что настолько дешевая память так позволяет. Жаль 1Т не держит, но это было бы уже просто фантастикой...
Подскажите, а Вы какую максимальную частоту из этой памяти выжимали? И сколько у Вас в Магнитогорске стоит эта память. Потому как я по прайс.ру смотрел цены в Москве, там за 1 Гб хотят где-то всреднем 2800 руб., мне не кажется это дешевым, когда люде в Москве покупают гигабайтные планки Рендишн за 1700 руб., которые гонятся более 1000 ГЦ.
З.Ы. Подумываю себе память нарастить, но пока не знаю, то ли этот Твинмос докупить, то ли его продать и купить 2 Гб какой-нить памяти получше? Х.з. вот если бы Твинмос до 1000 Гц гналася...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Lemuria
Rasamaha писал(а):
Взял на пробу OCZ ЕРР Sli Ready 7200, чипы микрон GMH взяла на 680i
Я такую-же взял, только 1066. Как узнать на каких точно она чипах. То что на микроне то понятно, но на каких именно хотелось бы знать.Через теплораспределитель хрен просветишь. Добавлено спустя 5 минут, 59 секунд Если по смотреть по рам.листу:
PC2-8500 SLI-Ready Edition
5.0-5-5-15 @ 2.1V
Micron D9GMH (B6-3)
Они только такую ставят?
Нет бывает и GKX (как правило он лучше гонится на большие частоты но с таймингами 5-5-5, GMH обычно лучше живет на маленьких 3-3-3) Это моё ИМХО
А потом какая вам разница что там и GMH и GKX оба отличных варианта!
так вроде здесь уже обсуждалось что Crucial может быть только на микронах т.к. это вроде дочерняя компания микрона, а рендишн представиель Crucial, правильно я понял? А на сайте Crucial есть такая память только маркировка CT12864AA667 http://www.crucial.com/store/partspecs. ... 12864AA667 а память рендишина отличается маркировкой первых букв RM12864AA667 и стоит примерно столькоже, след-но можно с большой вероятнотью предположить что там микрон. Поправте если не так.
