Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 36 из 131 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
A1BEKON писал(а):
Эх, любят люди на 2.4V в садо мазо режиме бенчить
Да можно, если прохладным воздухом +10 обдувать.
бл
sco01 писал(а):
как на него напряг подаеться
Если интересно - PCB содержит на себе светодиоды непосредственно. Т.е. питание подается также как и на чипы - через ноги разъема dimm
Настоящее - сегодня :)
ТаРаКаН писал(а):
... неси в гарантийку
уже
в субботу будет такаяже .жду :)
пока сижу на corsair vs1gb667d2 pc-5300
Днем у тебя есть всё -Всё, ради чего стоит жить: Дело, друзья, иногда даже деньги И вино, и с кем его пить...Но ночью... Ночью ты опять один
vansergeich писал(а):
Если даже оно и было, это не значит что можно смело ставить 2.4В на постой.
Вопрос был об обстоятельствах дела, а не об использовании 2.4В на постоянку.:wink:
Хотя для памяти TWIN2X2048-8888C4DF производитель говорит именно о работе на 1111 MHz при 4-4-4-12 и 2.4В.
Относитесь к людям так, как хотите, чтобы люди относились к вам
Azazello_khv Потому она и стоит в 10 раз выше своей себестоимости ...
XMS6405v5.1...PROMOS.......64MX8...90nm такая есть в сарае по 3000руб, как она гонится и лучще ли Хуникса 800мгц? Мать Асус Р5В Делюкс.
Cramer
У меня более старшей ревизии до 1050 идет - за такие деньги думаю сойдет.
оперативку привезли
сильно рад
она тоже стабильно работает на 1111 мгц, 4-4-4-12 , 2.45 в
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
Врядли в следующий раз такой еще попадется
Фото: 15
Ребята, у меня что-то необычное. Был момент, когда память(2048 6400) начала сыпать ошибки в садомазе на частотах 700( в синхроне с FSB) :shock: , притом что номинал 800, после этого запустил тестмем и он торжемтвенно нашел два паттерна неотвечающих. Какое же было мое удивление, когда следующий прогон тестмема ошибок не обнаружил, как и следующих за ним два. Перезагружаюсь, запускаю садомазу - внимание ОШИБОК НОЛЬ. Я просто в шоке, может быть кто-нибудь понимает, что это такое вообще за поллитргейст или сталкивался с чем-то подобным?
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Народ, может объяснит кто-нибудь мне глупому, почему везде обсуждают частоту и тайминги, но нигде не упоминают о таких параметрах как скорость чтения/записи/копирования? Разве только в таймингах счастье?
Собсно еще вопрос, прошу по существу ответить. Вот есть у меня планки VS512MB667D2(даже не знаю к какой категории они относятся). С легкостью работают на ~800Mhz(798 если быть точнее) 4-4-4-12-4-30 1.9V. Брал потестить 5400С4 7.1 ревизии, на 800 завелись только 5-5-5-15 и то только от 2V(видно совсем неудачный экземпляр попался).
Значит ли то, что если две совершенно разные планки работают на одинаковых частотах и задержках будут показывать примерно одинаковую производительность?
И еще, взгляните плиз на эти результаты, сильно ли они хуже результатов планок типа 5400C4-6400C4? Может кто-нить свои результаты покажет?
Собсно микрухи на планках
Почему спрашиваю, вот решил докупить 2Гига памяти, сначала хотел взять 5400C4, теперь вот вобще сомневаюсь а стоит ли за них столько переплачивать.
Фото: 15
Cramer А я сегодня ездил такую менять в санрайз, причем не гонял ее практически . Причем в санрайзе они ее представляют ка 5-5-5-15, а на радиаторах маркировка 5-5-5-12. Очень странно, товарищи. Вот и думай, если не гнать, а работать в номинале что поставить в таймингах. :insane:
Фото: 30
Господа, какое максимально допустимое напряжениие Corsair XMS2 CM2X1024-8500C5?
любое :)
читай 35 страницу
а вообще 2.2-2.3 v
что лутше взять
Corsair <TWIN2X2048-6400> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-6400> 6'007
Corsair <TWIN2X2048-6400C4> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-6400> 6'861
Corsair <TWIN2X2048-6400C4D> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-6400> 7'340
для матери m2n32-sli deluxe
sekarev писал(а):
Corsair <TWIN2X2048-6400C4D> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-6400> 7'340для матери m2n32-sli deluxe
помоему лучше
радиаторы лучше и тайминги меньше
Жалко не узнать, какие чипы стоят на моих доминаторах :(
Micron D9GMH (B6-3) или Micron D9GKX (B6-25E)
Разгон там шибко разный :(
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
тебе какая разница ?
дак пробуй !!!
нам скажеш
Народ у меня есть обычный корсар 6400 XMS6405v5.1...PROMOS. Работает на шине 266 и со своей собственной частотой в 800, напряжение 1.9 (не менял). Какие на нее можно поставить тайминги и субтайминги? Почитав, поставил такие 4-4-4-10 RFC-28 RRD-3 WR-6 WTR-3 RTP-4 Работает нормально без ошибок, не греется. Может поменять еще как? И низкие тайминги сильно влияют на долговечность памяти или нет?
alex_scorp
ты надеешся что тебе кто-то ответит ?
alex_scorp скорее влияет напряжение, и как следствие его завышения - перегрев.
