Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 38 из 100 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
alexl81 писал(а):
Парни, НИД ХЕЛП, сегодня или завтра надо определиться. В опте у нас валяются :"Модуль памяти DDR II 1024Mb PC667 Kingston" за 50 баксов на чипах D9DCL от Микрон! В FAQ написано, что чипы не самые удачные, в статистике разгона ни одного резалта нет! Может кто имел с ними дело? Как считаете, стоит брать или нет? Еще один кандидат на покупку Патриот ДДР800 за 52 бакса!
Патриот до 1000 легко (у многих и больше), но не на всех матерях работает стабильно (У меня на 650 не заработала выше 700МГц - даже штатную не взяла, а на 965 до этого 1000 брала!).
С уважением, magnum®
Может добавим в FAQ http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/
Asus Strix X370-f | Ryzen 3600 -> 4.5Ггц при 1.275в на IH-4800 | 2х8 Samsung B-Die OEM 3333 16-18-18-38-CR1 | RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC 8192Mb
Моя память:
Название — GOODRAM PRO GP900D264L5/1G
Тип памяти — PC2-7200 (DDR2-900)
Обьем — 1024 MB (один модуль)
Чипы — Micron D9GMH
Штатное напряжение питания — 2,0-2,15 В
Штатные тайминги для режима PC2-7200 — 5-5-5-15-2T
Ниасилил все 30 страниц ....Каюсь...
Прошу подсказать, какие тайминги надо ставить на память эту ?Если у меня проц пашет на 3600Мгц без проблем, но при этом автоматом тайминги ставятся типа "5-6-6-31" и т.п....Какие правильные тайминги для частоты в 1200 для такой памяти ?
Добавлено спустя 44 секунды
Или, если не сложно, подскажиите где можно почитать ? И как правильно подбирать тайминги (основные и вспомогательные) ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
cypher1999
http://www.modlabs.net/index.php?locati ... drampc7200
А вообще, я так понял, народ так и не пришел к единому мнению по поводу оптимальных таймингов (особливо второстепенных). Во всяком случае, я делал так - грузишься на штатном напряжении с таймингами 555-15, потом берешь MemSet и понижаешь тайминги. Понизил один показатель - прогнал любой тест на память - работает - идем к следующиму и так до тех пор пока не найдешь минимально рабочие. Потом перегружаемся и в биосе выставляем ручками то что получилось по МемСету - если работает без глюков - благополучно забываем о существовании таймингов ;). В противном случае опять идем драконить мемсет.
У меня (D9GKX) нормально работают 444-9 при напруги в 2В до 500.
Последний раз редактировалось kesha643 10.05.2007 19:00, всего редактировалось 1 раз.
вот хороший материальчик про твою память и ответ на твой вопрос тоже есть)
kesha643 , iceperson - большое спасибо за советы ! Буду пробовать и разбираться !
Подскажите пожалуйста, если кто знает...
У OCZ DDR2 PC2-6400 / 800MHz / Special Ops Edition / Urban Elite используются чипы Micron D9GMH ????????
Или у меня не верная информация?
Фото: 21
там Промос
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Это плохо? Каковы шансы по разгону?
Это очень плохо:)
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
А в какой Планке OCZ есть Micron? Если есть такие сведения... )
Думаю... может поменять их к чертовой бабушке тогда )
Добавлено спустя 17 минут, 40 секунд
Да уж... ) Я тут уже нашел подтверждение http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ight=D9GMH
Особенно вот это
None of our PC2-6400 Models use Micron.
Everything PC2-8000 and higher uses Micron.
OCZ2N9002GK and OCZ2N900SR2GK also use Micron.
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд
Хотя вот еще нашел один интересный списочек где написано в Каком модуле памяти какой используется чип памяти... Так вот там на счет моей памяти (OCZ DDR2 PC2-6400 800MHz Special Ops Edition Urban Elite) сказано что может использоваться как ProMOS, так и Micron )))
http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/ - ИНФОЛИСТ по чипам памяти
Рекомендую часть инфы отуда добавить в FAQ!!! ))))
Добавлено спустя 13 минут, 19 секунд
VoeVaL
Если интересует только OCZ - то вот мистер пофигист http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 21#3699621 проверял возможности оной! А вообще, http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 80#3835580 вот же человек говорит, что стоят D9GMH может стоит ее поискать?
OCZ PC2-9200 Reaper Edition D9GMH чистой воды, юзал два комплекта, схожи как близнецы...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Деменков Константин писал(а):
icepersonЕсли не трудно - до скольки идут на 4-4-4-12?
938 MGz при напряжении 2.2 ( по мониторингу 2.16В )
Provider писал(а):
Взял планку Кингстона, попались Micron'ы, маркировка:B 7DD22N D9GMHP7Разгон при таймингах 4-4-4-11 2Т 960Mhz стабильно... К сожалению второя планка на неизвестных чипах, и такого не может... надо ее поменять на такую же.
это при каком напряжении???
Приобрёл 2 x 512 GoodRam PRO OC 900 (чипы D9GMH).
Предварительно:
940 4-4-4-12 1Т (2,4В)
840 3-3-3-10 1Т (2,4В)
1200 5-5-5-15 2Т (2,4В) - проц ограничивает.
Конфиг в профиле.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
SteelRat попробуй 4-4-4 2Т.
Вот у меня вопрос, на каких чипах эта память - http://www.goodram.com/409. Стоит она немного дешевле чем GoodRam PRO OC 900 и если она тоже на Микроне, то можно брать её.
SteelRat писал(а):
попробуй 4-4-4 2Т.
Не могу, замучал бенчинговую винду, СуперПи даже на номинале ошибку выбрасывает. На неделе переставлю, и проверю.
90% что Микрон, но и были случаи когда стояла Эльпида.
SteelRat писал(а):
90% что Микрон
Спасибо. Сплавлю свой Spectek на GMH и возьму её.
Фото: 5
Tоварищи, у меня небольшая проблема с разгоном, не пойму то ли в проце дело, то ли в памяти - OCZ Titanium Alpha VX2.
Судя по списку VoeVaL (за что ему спасибо, давно искал подобный список) на ней стоят только микроны B6-3 или B6-25E.
Скажите, какое напряжение надо ставить на них при 860мгц 4-4-4-12 и при 1075 5-5-5-15?
И должна ли эта память работать при 1075 4-4-4-12?
Нет ли, к примеру, такого что микроны эти не любят низкого напряжения, и на 860мгц 4-4-4-12 при 2.1В могут работать нестабильно (последняя надежда :oops: )
Куратор темы
hsh4 2.1В вполне достаточно для стабильной работы 860мгц 4-4-4-12. Для 1075 5-5-5 возможно понадобится 2.2. А вот 1075 4-4-4 - это уже как повезет, и напряжение для этого понадобится 2.4-2.5В, что уже небезопасно для постоянного использования.
Настоящее - сегодня :)
