Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Помогите запустить 1Гб Corsair XMS2 6400CL5 с таймингами 3-3-3-9 !!!
ты <censured> ты при всём желание не запустиш
на 800 мгц и 3-3-3-9
уменьши частоту до 667 и попробуй (теоретический получиться)
но ИМХО оно того нестоит
зы мой corsair pc8500 C5D запускается на 3-3-3-9 и частоте 800 мгц
_________________ Днем у тебя есть всё -Всё, ради чего стоит жить: Дело, друзья, иногда даже деньги И вино, и с кем его пить...Но ночью... Ночью ты опять один
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
emka2k не вижу ничего смешного...
зачем мне 667?! сам посуди....
после перехода на 401МГц и далее возростает лалентность до 79ns! а чтобы её светси к 60 нужно чтобы проц работал на 3800МГц(проц грузиться, но не стабилен-потихоньку перехожу на воду)
так что....пробуем дальше.....
есть ещё мнения у кого-нибудь?
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
ты неподумал что ЧАСТОТА ВАЖНЕЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
из выше написанного я понял что ты страдаеш фигнёй
и практического применения это неимеет
SilaevK я xz (обсолютно)
обычно я её гоняю на 1111мгц 4-4-4-12
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2006 Откуда: С-П.б
SilaevK Товарищ, эта память на промосах - на напруге больше 2.3 ты ее спалишь в лет. У меня такая же - то что она у тебя может 4-4-4-12- на 800 читай тебе повезло, больше этого она никак не сможет. И от напруги 2.3 толку нет, люди говорят после 2.2в промос на повышение напруги не реагирует.
Удачи.
признаю...был не прав....запустил как DDR-1000...судя по эвересту расботает быстрее!
запомни ЧАСТОТА ВАЖНЕЕ
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Народ хелп! Перестали отображаться тайминги и частота памяти в МемСет и Цпу-З. Только информация из СПД видится
конфиг в профиле.
Перешивал биос на эту-же версию, та-же ботва.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
SilaevK память 6400(C5) основана на дешёвых чипах, которые до 800мгц при 3-3-3 при всём желании не разгонятся!
SilaevK писал(а):
чем меньше тайминги тем лучше...
Если юзаешь на P5B-Deluxe - ты не прав. На этой мамке 4-4-4 быстрее, чем 3-3-3 На твоём месте я бы поставил DDR2-800 и тайминги 4-4-4-12 (если твоя память осилит)...
вообще-то оно так щас всё и работает, только 4-4-3-4 (быстрее чем 4-4-4-12) на 800
Кстати, я твои рекомендованные тайминги и юзаю!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Latvia-Valmiera
На сколько вероятно, что мне удастся разогнать TWIN2X2048-5400C4 (DDR2-675) до DDR2-900 4-4-4-12 / 5-5-5-15 с поднятием напряжения до безопасного и гарантированого на долгую работу уровня (2.1 или 2.2 Вольт кажеться)???
Мать: GA-965P-DS3 Проц: E6420
ТаРаКаН писал(а):
metalist Вполне вероятно. С 4-4-4 не уверен, что такое возможно, но с 5-5-5 шансы 90%
Я может путаю, но это не у этой серии ослабление таимингов почти некакого приростиа недаёт?
И кстати этот комплект у меня в магазине за 148бачей 3880р, это нормально? Или как обычно в наших магазинах всё поперепутано.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
У меня PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 BOX [TWIN2X2048-6400C3DF], системная плата Gigabyte GA-965P-DS4 (BIOS F3). Подробная конфигурация в профиле. Какие тайминги будут оптимальны? У меня в BIOS-е можно выставить: CAS Latency Time (CL) DRAM RAS# To CAS# Delay DRAM RAS# Precharge (tRP?) tRAS ACT To ACT Delay(1-15) (?tRc?) Rank Write To READ Delay(1-31) (tWTR?) Write To Precharge Delay(1-31) Refresh To ACT Delay(0-511) (?tRc?) Read To Precharge Delay(1-15) По умолчанию включаются тайминги 5-5-5-18, согласно SPD (смотрю через CPU-Z 1.40) 3-4-3-9-22(tRC) Command Rate-2T. Я выставлял только первые четыре, остальные оставлял на "Auto". Попытка выставить CL=3 приводит к необходимости выдёргивания батарейки из системной платы.На 4-4-3-9 вроде работает. Установка Refresh To ACT Delay на 22 положительного эффекта не дало. Может нужно напряжение поднимать или с остальными таймингами "колдовать"? Сколько можно и нужно добавить? Какими дозами? И куда? Где можно посмотреть текущее напряжение на память? На ней "микроновские" чипы?:insane: Ну по частоте то по крайней мере она нормально погонится? Или бежать в магазин и менять на что-нибудь более стоящее? Поменял на неё(Corsair) Kingston HyperX 6400C4 (4-4-4-12 400MHz). Зря? При попытке изменить Memory Performance Enhance "Normal" на "Fast" или "Turbo" отказывается загружаться операционная система (WinXP SP2). Как быть?
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy Напряжение на эту память можно поднимать вплоть до 2.25V (+0.45V) для постоянного использовыания (если есть обдув)
Насчёт CL3 париться не советую - на 965 нередко 4-4-3 бывает быстрее, чем 3-3-3, поэтому если
,то лучше ничего не трогай...
да, D9GMH или D9GKX
