Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 38 из 47 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 47  >
backem
Ну тогда поставь множитель памяти 4.00, напряжение на памяти 2.1В и тайминги 5-5-5-15. А будет еще лучше, если ты прочитаешь все посты, которые я написал для LarryViktor. Я думаю в них ты сможешь найти ответы.
походу я последний кто следит за этой темой :tooth: Пипл ау-у!?
Ок, спасибо большое, выше действительно все есть :-) , буду разбираться.
Я тоже посматриваю )
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Камрады, стоИт ли у кого на мамке Asus P5QD turbo оперативка Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G?
To all
Сегодня решил потестить (memtest-ом) оперативу с пассивным охлаждением - результат: на 1066МГц посыпались ошибки (около 42-х ошибок), с обдувом стабильность вернулась. Так, что думаю некоторым активное охлаждение может помочь досчить стабильности.
Срочно скажите пожалуйста память Kingston HyperX 4GB (2x2) DDR2 1066MHz KHX8500D2K2/4G http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 75079.html написано что она работает при напряжении 2.2в будет ли она работать стабильно если на неё подать 2.120в-2.140в?
Да, почему же нет, у товарищей стабильность поднималась на 1.9 вольт, а на 2.1 сыпал ошибками. Все зависит от экземпляра.
У меня она работает стабильно на 1066 при напряжении 2.0в. Причём оба комплекта.
Парни, следующий вопрос: сабжевая память (в том числе и такая как у меня в профиле) с какими минимальными таймингами способна работать при частоте 800 и номинальном напряжении?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
XAM
На 4-4-4-12 при 1,8В работает, но как повезет с комплектом... на 1,9В у большинства точно работает при таких таймингах. Лично я низкие тайминги не искал, только пробовал взять частоту 1150МГц - не получилось :(
У меня 2 сразу комплекта, а так хорошая новость. У меня с текущими настройками мамка чуть напругу завышает до 1,87 на памяти, но с таким напряжением я уже держу 1000 с 5-5-5-15. Ввиду ограничения по шине думаю попробовать 400 с ДДР800 4-4-4-12 при номинальных 1,87.
Проц: Core 2 Duo E8500
Материнка: ASUS P5Q Deluxe
Купил Kingston KHX8500D2K2/4G. Частоту поменял на 1066. Напряжение на 2.2.
Ну а в Windows, конечно же, вижу не 1066.
Например, CPU-Z:
подскажите, как бы получить 1066 или хотя бы приблизиться к этому значению.
Я думаю достаточно будет и меньшего напряжения.
Чтобы увидеть частоту 1066 в виндовс, нужно открыть калькулятор и 534 умножить на 2. И вуаля.
т.е. иными словами фактически всё сделано и работает правильно ? :-)
Да. Если примитивно - есть такое понятие как эффективная частота, и она в два раза выше реальной, т.е. за один такт передается две единицы информации. CPU-Z кажет реальную частоту.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
http://www.overclockers.ua/editorial/ov ... rt1/?print - вот тут про эффективную частоту памяти, довольно внятно объяснено.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Спасибо за разъяснение=)
Плашка KHX8500D2/2G на профильном железе ни в какую не хочет гнаться выше 1066 :( Причем на любой напруге (начитался уже про заниженое напряжение для высоких частот). Обидно получается - память оверклокерская, якобы "отборная", а выше гарантированных значений не гонится :fingal: Да и эти значения даются со скрипом...
С нинешним разгоном ЦП (@3640 Mhz) стабильный шаг для ОЗУ - 933 Mhz. Следующий шаг в 1120 Mhz уже нестабильность даже на 2,3В. Пробовал 2,2, 1,8, 1,9 - толку нету. Повышение таймингов также эффекта не возымело. Сейчас стоят 5-5-5-15 (Второстепенные тоже дефолтные). Абыдна :( Вот так и покупай дорогую память...
Может еще кто чего посоветует?
P.S. В тему неплохо бы FAQ со статистикой у кого на каком напряжении какие модули работают :oops:
У меня на 1000 то еле, можно попробовать trfc поднять.
To all
Короче появилась у меня возможность заменить мои планки памяти 2х2Гб NCP на такие же 2х2Гб, только Kingston HyperX 8500. Причем одна из них с маркировкой KHX8500D2/2G, а вторая KHX8500D2K/4G. Сразу подумал, что это не есть гуд, но как говорится дареному коню... Сразу установил обе и заводиться они у меня на частоте, выше 450Мгц вообще никак не хотели, разве что с космическими таймингами вроде 8-7-7 при 2,3В. Попробовал по отдельности - KHX8500D2K/4G сразу взяла 1066Мгц при 2,1В и таймингах 5-5-5-15-21-2T, а вторая никак! Только 2,3В и тайминги 8-7-7. И тут я вспомнил пост одного человека на этом форуме, который предлагал для лучшего разгона процессора установить параметр в биосе "AI Clock Skew", который находится в разделе о памяти в "advance 300ps" и я сразу взял 540 Мгц при 2,1В и таймингах 5-5-5 на обеих планках. Вот так вот. Думаю, что можно и больше, только дальше заморачиваться не хочу, потому как идет внатяг. Остался на профильных частотах
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Господа, как параметры Ganged - Unganged влияют на разгон памяти, какой выбрать?
Ставлю на 800Мгц, тайминги 5-5-5-18. Все отлично. Только вот разогнать дальше 860Мгц не могу. Манипуляции с напругой не помогают. Выставляю на 1066Мгц, все норм робят, а гнаться дальше не хотят вообще ни на сколько. В чем причина?
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
