Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
ТаРаКаН Спасибо!
А по умолчанию на этой памяти напряжение какое? 1.8V ?
Скажи ,пожайлуста, какое из значений моего BIOS-а (см. цитату в посте выше) есть tRc?
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Нижний Новгород
metalist писал(а):
На сколько вероятно, что мне удастся разогнать TWIN2X2048-5400C4 (DDR2-675) до DDR2-900 4-4-4-12 / 5-5-5-15 с поднятием напряжения до безопасного и гарантированого на долгую работу уровня (2.1 или 2.2 Вольт кажеться)???Мать: GA-965P-DS3 Проц: E6420
У меня такаяже но могут быть разные ревизии. Успешно заводилась на 920Мгц 5-5-5-15 (остальные по дефолту) при 2.16В. Но тестами не гонял, т.к. в то время голова болела о другом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
ДД.
Есть 1 планка 1Gb XMS2 6400CL5
Проц Е6400@3200 (800МГц)
Память заводиться на 1000МГц 5-5-5-18, но почему-то не стабильна(5-10 и перезагруз или синий экран), что на 2.25 что на 2.5В....
В биосе кроме напруги памяти и проца всё в auto.
Есть мыслишки?
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
A1BEKON Чего ж мне советуют повышать напряжение , но ни в коем случае не до 2,4V?.. В спецификации 2,4V соответствуют режиму работы по стандарту EPP (у меня он не поддерживается). По умолчанию у меня включается стандарт JEDEC (а для него там вольтаж не указан).
Может кто-нибудь мне подскажет программу ,мониторирующую подачу напряжения в различные узлы системы?
SilaevK Товарищ, эта память на промосах - на напруге больше 2.3 ты ее спалишь в лет. У меня такая же - то что она у тебя может 4-4-4-12- на 800 читай тебе повезло, больше этого она никак не сможет. И от напруги 2.3 толку нет, люди говорят после 2.2в промос на повышение напруги не реагирует. Удачи.
Чего все так не любят промос? Мой 2x1024 TWIN2X2048-6400 rev.5.1 на промос. При 2,3V держит 1013Mhz@4-4-4-12, при 2,4 дальше идет, но тестить без обдува я побоялся(радиаторы ощутимо теплые ~50).
N0_name у меня E6400 + БТ.
3800 на воздухе...это много...греется сильно, да и я тишину люблю!
поэтому щас на 3200 работает, а как перейду на воду-думаю 4000возмёт.
По рамлисту узнал что моя память на чипах PROMOS (XMS 6405 v5.1)
Последний раз редактировалось SilaevK 07.05.2007 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Latvia-Valmiera
Корсары случайно неподешевели? Я сёдня в магазине чуть бы некупил 2x1GB TWIN2X2048-5400C4 за 100 доларов, но передумал, вдруг какойто развод.. TWIN2X2048-6400C4 кстати там были за - почти 180 бачей.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва
Да подешевели уже примерно с месяц назад, я с памятью так и пролетел взял ее за 8000, а на следующий день цену опустили до 5500.
У меня (напомню Corsair XMS2 TWIN2X2048-6400C3DF, системная плата Gigabyte GA-965P-DS4 (BIOS F3), Core2Duo E6600) при 400х7(@2,8GHz) 4:5 и 500 MHz 5-5-5-15 (+0,450V) MemSet 3.2 почему то показывает 642,8 MHz ... Это просто ошибка или я чего то недопонял по неопытности?
ТаРаКаН Спасибо. Уже использую , только и он похоже не без греха. У меня версия 1.40 , она мне почему-то упрямо показывает множитель 6 , при выставленном 7 или 8...
Новый CPU-Z умеет распознавать EIST (понижеение частоты проца в простое для меньшего тепловыделения/энергопотребления) Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 11.05.2007 8:24
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Suomi Фото: 129
Всем привет! Дело в том, что в одном комплекте с Corsair Dominator TWIN2X2048-8888C4DF производитель поставляет и дополнительный кулер, носящий одноимённое название. Хочу купить себе такой на свою память, но нигде не могу найти. Может кто-нибудь знает где можно купииь или заказать это чудо?
ТаРаКаН писал(а):
Funtik555 Брендовый кулер будет стОить дорого ... если надо кулер на память - "обычная" 80ка подойдёт...
В том то и дело, что хочу именно этот брендовый кулер. Деньги не проблема, хотя всё же интересно: дорого - это сколько? И можно ли найти его в продаже, ну и за одно где?
Funtik555 Если
Деньги не проблема
можно просто купить любую память Corsair с маркировкой DF.
Меня лично немного беспокоют крепления "этого чуда". Они похоже металлические и одна из ножек вплотную соприкасается с 8800GTX после установки. Мои опасения резонны? Может такая близость навредить видеокарте?
