Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8679 • Страница 39 из 434 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 434  >
Какой фирмы у Вас память?
A-DATA 2%  2%  [ 104 ]
Corsair 16%  16%  [ 906 ]
GEIL 3%  3%  [ 192 ]
G.Skill 1%  1%  [ 50 ]
Elixir 1%  1%  [ 31 ]
Hynix 12%  12%  [ 662 ]
Кingmax 4%  4%  [ 214 ]
Kingston 17%  17%  [ 962 ]
MDT 0%  0%  [ 7 ]
Micron 1%  1%  [ 73 ]
Mushkin 1%  1%  [ 46 ]
NCP 2%  2%  [ 89 ]
OCZ 13%  13%  [ 754 ]
Patriot 9%  9%  [ 499 ]
PQI 1%  1%  [ 58 ]
Samsung 9%  9%  [ 496 ]
Transcend 2%  2%  [ 122 ]
Другая 5%  5%  [ 280 ]
Не знаю 2%  2%  [ 126 ]
Всего голосов : 5671
Leap Ahead™
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 25.11.2006 1:36
А она без радиаторов,если гнать то надо охлаждать.
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
ТаРаКаН писал(а):
vanyaivanov Сталкивался ... на напруге до 2.1В еле тянет 420-450мгц ... но на напруге 2.3-2.4В с обдувом за 1000мгц улетала :)
это без радиаторов? :?:
Что посоветуете из памяти под
ASRock AM2NF4G-SATA2
AMD Sempron 1600 <АМ-2> 64 Bit, 2800+ (1000Mhz) Manila - 1000Mhz шина, 128KB+128KB, IA-32, SSE3, MMX, 3DNow-Professional
помогите подобрать память для
ASUS P5W DH Delux
Конро E6600
Asusu 970
Asus EN7900GTX/2DHT
Главный приоритет рендер в 3D Max
имеет ли смысл брать память с частотой 800 например DDR2 (2X1024)Mb Kingston 800MHz http://shop.key.ru/shop/goods/55795/?
велика ли будет разница если сравнивать например с DDR2 (2X1024)Mb Kingston 667MHz http://shop.key.ru/shop/goods/55797/
монитор: SAMSUNG 931 BF
Процессор E6300 OEM
Материнская плата Gigabyte GA-965P-DS3 RTL {S775, i965P, DDR2-800, PCI-E, Audio, GBL, SATA II, USB2.0, ATX}
Видеокарта 256Mb PCI-E GeForce 7900GS DDR3, DVI, TV, Leadtek WinFast PX7900GS-TD256
Оперативная память: Corsair DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz [CM2X1024-6400
акустическая система JetBalance JB-381
Жёсткий диск: SATA 320.0gb Seagate 3320 620AS Barracuda 7200.10 7200rpm SATA II Plus 16mb
DVD привод: Pioneer DVD±RW+CD/RW DVR-111DBK [double layer] Black IDE OEM
Клавиатура: Genius G-KB Slim Star 310, USB+PS/2, Multimedia, тонкая, влагоустойчивая
Мышка: A4Tech X-750BF, UP, USB+PS/2, 6кн, 1кл-кн
Системный блок (БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ) Sunbeam корпус ATX Transformer Black)
Блок Питания: FSP Group FSP450-60PNF 450W ATX
Кулер: Zalman CNPS9500 AT, для socket 775, 2650, 1300 об/мин, медь, 18 - 27.5 дБ, OEM
Таким получился предокончательный результат при стольконовении с понятием "бюджет". За данный корпус и акустику обеими руками тот, кому я этот комп собираю.
Вопрос остался лишь в памяти: как погонится 1 планка 1GB памяти, что будет с производительностью в данном режиме при надлежащем разгоне, до какого разгона держит такая память, может быть, чтоит взять 2 * 512 другой памяти? Какой вообще разгон возможен на данной системе за наименьшие деньги?
pozitive SeVa
У тебя само то память нормальная погониться отлично 1:1 с шиной у мну точно такая
Я слышал, что в режиме 2*512 производительность выше. Что лучше - Corsair DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz [CM2X1024-6400] $155.63 (4159 р.) - этого варианта за похожие деньги можно поставить в данную систему, и на какой разгон можно рассчитывать?
Разгон в 360 по шине должен легко преодолеть, а дальше будет зависеть от удачности проца и памяти. Если будешь повышать напругу на камне свыше 1,3 V - позаботься об очень качественном охлаждении камня и корпуса.
Но 1 Ггб память не советую. Уж лучше сейчас инвестировать в нормальные планки, чем потом бегать докупать. Тем паче, что 2*1 Ггб ИМХО лучше, чем 4*512 Мбт - выше шанс успешного разгона памяти.
E6600 + TT Big Typhoon; ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP; DIMM - 2 Gb Patriot PDC22G800+XBLK; Radeon ATI X1900XT 512 Mb; SATA 2*120Gb, 1*320Gb Seagate
Нужен совет. Выбираю между двухгиговыми китами Corsair 6400C4 и Geil Ultra kit of 2 Orange Heatspreader (PC6400 4-4-4-12).
Ваше мнение может совпадать с моим, совпадать частично или быть прямо противоположным
*Если кому нужен гуглевский ящик - пишите, вышлю инвайт*
2x1024 PC2-5400(667Mhz) Corsair XMS2 для E6600 \Asus p5B Deluxe сойдёт ??
http://l2pulse.ru
Я понимаю, что лучше инвестировать сейчас - но денег не хватает, а через месяцок - докупим. Я спрашивал - на сволько будет отличаться разгон и проихводительность этой системы, если поставить не 2, а 1 гигабайтовый модуль Corsair DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz [CM2X1024-6400]
Добавлено спустя 17 минут, 4 секунды
предполагаемая система на пару постов выше.
Webber Corsair 6400C4 ... не хочу быть голословным - читал, что Geil выше 1000мгц не тянет :(
unnamed6 Сойдёт ... проц погонится до ~375-400мгц, что памяти вполне по силам
www.ripping.org
Есть возможность взять DDR2 1024 Mb 667 MHz Kingston или DDR2 1024 Mb 667 MHz Samsung original или DDR2 1024 Mb 667 MHz A-DATA
Стоят плюс-минус почти одинаково, что посоветуете?
отсюда http://xtremelabs.org
judge13 Приоритет:
1)Gnusmas
2)Kingston
3)A-Data
www.ripping.org
DDR2 1024Mb Kingston 800MHz KHX6400D2/1G CL5
DDR2 1024Mb Kingston 800MHz Low Latency KHX6400D2LL CL4
цена одинаковая, проц 6600, разгон не более 400. 24/7
какую лучше?
Конечно же эту - у неё запас на CL5 должен быть однозначно.
Крыша хлопает в ладоши:
- Всем спасибо, план хороший!
Marat - Ufa писал(а):
Кто-нибудь сталкивался с Elixir DDR II DIMM 1Gb PC6400 http://www.klamas.ru/catalog/default.asp?pt=1&nf=&gid=1737960
Судя по всему, никто не сталкивался ? И в Инете никаких тестов на нее не нашел ... Решил пока не апгрейдится ...
Marat - Ufa
Если скачать даташит на память и посмотреть:
http://www.elixir-memory.com/products/f ... 162006.pdf
то можно слегка напугаться.
PC 6400 - CAS Latensy = 6.
Не знаю, что она из себя реально представляет, но СL 6 я ещё нигде не встречал.
Скачивал пару дней назад (когда писал первый пост), именно поэтому на форуме и спрашиваю владельцев. (и откуда ее все-таки нарыли ?)
команда Team MXS Modlabs.net
http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
heaven Бери вторую, ту что Low Latency. Запас по CL5 врядли, зато будет работать с меньшими задержками. Возможно даже удастса понизить тайминги.
